Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"- 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 19.04.22.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А лестница?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Быстро пришло, с московских складов, вероятно. Впрочем, мне всё-равно неделю это идёт или месяц, есть и другие дела. Да и экономить я не очень - то умею. Вот разобраться в теме и сделать аккуратно - это мне интепесно. На али было проще выбрать.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Ссылочки даю, но ниже небольшой дисклеймер.
    https://aliexpress.ru/item/4000982827931.html?sku_id=12000021223672735
    https://aliexpress.ru/item/4000289381596.html?sku_id=10000001199037701
    https://aliexpress.ru/item/4000481274150.html?sku_id=10000001995980812
    https://aliexpress.ru/item/33051619506.html?sku_id=12000025657574701
    Кстати, не у любого продавца на Али принимались мои карты (причем понять, что не принимаются явно нельзя - просто процесс зацикливается). Принимались, видимо, в тех магазинах, у которых есть присутствие (и счёт) в РФ.
    Теперь главное.
    Я потренировалась со всеми этими игрушками – сделал несколько патчкордов – сначала на обычных rj45-коннекторах, потом на новых - сквозных, что было значительно проще. Хотя мой кабель 6й категории в цветные колпачки залезал с трудом.
    НО, когда я стал обрезать провода (с запасом) для монтажа в шкафу, то на трех из 11 линиях, устойчиво появлялась такая ошибка.
    Я проверил монтаж розеток и снова перемонтировал коннектор – не помогло.
    Что удивительно, на одной LAN торчащей из стены (там нет розеток, стоит rj45) – та же картина. До других доберусь на выходных.
    Устойчивая картина
    • 1236 (оранжевая и зелёная пары) – ОК,
    • а 4578 – вроде как КЗ.
    Первые 4ре – это сигнал с данными, вторая группа – это питание PoE.
    НО! Купленная раннее точка доступа, которая питается по PoE работает на всех «проблемных» линиях.
    Нужно взять у кого-то другой тестер линий и проверить. Пока – странная история.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это патч-корд? Не видно соединения на другом конце - куда вставлено? В оконечник от тестера?
    Другой конец свободный? или вставлен в какоё-нибудь девайс с пое? - там в начальных стандартах 45 и 78 объединены...
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Natura, видерегистратор, камеры, свич с РОе
    как определитесь - поделитесь пж
    попользуюсь Вашим опытом:hello:
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Пачкорды, что я сделал все ОК.
    Это линия. На другом конце розетка, в розетке PoE устройств нет. Вообще устройств нет. Кроме, конечно, специального "концевика" из комплекта тестера LAN, без него не проверишь.
    Да, поведение странное... устойчивые на трех линиях. При этом PoE устройства на них работают.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Иду по "своей" схеме.
    Белых устройств пока нет.
    Всё работает без вообще каких-либо настроек с моей стороны.
    Хотя роутер на картинке (у меня он тоже есть, но не включен) - слабоват - 100M/s
    Пока нет оптики - ОК, на оптике уже будет нужен 1G/s.
    Оптика уже протянута, нужно только заплатить за включение.
    Но пока хватает антенны, для выходных -то.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это-то как раз не странно - жилы питания "замкнуты" так, как замыкаются в пое-девайсах при 100Мб линии... в розетках зажим проводов ножевой? Я б выдернул, скажем, 4 и 7 провода и посмотрел, изменится ли что...
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Видеорегистратор приобрели?
    Я пока думаю какой взять.
    Для начала заказал на али домофон Hikvision DS-KIS603-P (C)
    https://aliexpress.ru/item/1005001845815751.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.75b04aa6e2iXC2&sku_id=12000028793497575
    По видеорегистратору и камерам посоветовали в соответствующей теме обратить внимание на SMAR.
    https://aliexpress.ru/item/32334663281.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.12.263d4aa67M9xKP&sku_id=12000026320496212&_ga=2.69827736.941423032.1675345617-1761764024.1649444600
    https://aliexpress.ru/item/1005004344963805.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.14.263d4aa67M9xKP&sku_id=12000028843825848&_ga=2.69827736.941423032.1675345617-1761764024.1649444600
    Ценник порадовал, может кто использовал?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю, мне нужен вот такой регистратор в подвале, чтобы ещё 4 камеры напрямую воткнуть, минуя коммутатор на втором этаже.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Такие скорости нужны внутри домашней локальной сети - провайдерская оптика тут не при чём.
    Да и сомнительно, что провайдер реально обеспечит 1Gbps - в мск обычно 100Мbps в редких случаях 200 - и то, если ты связан непосредственно с портом провайдера, а не какой-нибудь мгтс-овский gpon на 127 соседей :)...
  12. Natura
    Natura
    Natura
    По лестнице как-то картина пока не совсем складывается.
    Есть пять тем, которые более-менее могут обдумываться и обсуждаться с мастерами независимо.
    1. Технология монтажа ступени (выравнивание, фанера, клеи и т. д.)
    2. Вид подступенника и обработка торцов подсупениика и ступени сбоку лестницы.
    3. Материал межмаршевай площадки
    4. Стыки с ламинатом на 2м этаже (ожидаемый «бонус» плавающих покрытий).
    5. Ограждения и перила (материал и способы монтажа, если ковка)
    Я говорил с 5-6 мастерами, рекомендованными в посёлке и с profi-ru–и все они монтируют ступни по-разному (это п. 1 списка выше). Моё же первоначальное понимание базировалось на этой ортодоксальной технологии, но…
    Никто не выравнивает раствором лестницу. Говорят, не наша темя, отслоится… у меня относительно неплохо вылито, промерю на выходных, может эту тему вообще забыть.
    • Не все используют фанеру – такое упрощение я не рассматриваю – считаю её использование повышением срока службы и качества монтажа лестницы).
    Почти все кладут фанеру на клей-пену (качественную, с минимальным вторичным расширением – конкретных марок не знаю), один мастера – на клей – Артелит.
    Дальше начинаются варианты выравнивания фанеры. Одни вообще особо не выравнивают, оставляют это процесс до ступени, другие выравнивают с помощью маяков – шляпок саморезов вкрученных в бетон через дюбель. Сверху кто прижимает саморезами, кто оставляет это дело и надеется только на пену. На форуме тут вспоминают какие-то особенные дорогущие саморезы – зачем они нужны для фанеры – не разобрался.
    Со ступенью тоже разноголосица. Одни делают фрезой канавку для подступенника, другие нет (хотя это скорее вопрос п. 2, про то как скрыть стык с проступью, если это нужно). Кто-то сажает ступень на клей-пену (выбирая так постепенно толщину, если нужно, и выравнивания), кто на паркетный клей.
    • По моему скромному мнению, нужно сразу выравнивать фанерой и уже клеить проступь на фанеру на тонкий слой паркетного клея, превращая фанеру-проступь в монолит.
    По п. 3 – есть расхождения тоже. Одни не кладут цельноламельный (как ступнь) щит на фанеру, другие считают, что щит большой и обязательно треснет, поэтому клеят паркетную доску или шпонированную фанеру.
    Вот за описанную выше работу с матералами (с дубом), т. е. без ограждений и перил просят 350-400 т. р., с ясенем – на 50т.р. дешевле, за работу – 180-200 т. р., причем кто-то даже дал такую цену без фанеры, но сказал, нужна фанера + 25 т. р. за работу – это даёт понимание какое волюнтаристское ценообразование сейчас на рынке. Поселковые славянские общестроители (которые живут в домах и делаюn всю отделку сами) – просят вдвое меньше.
    Чешу репу.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Поддерживаю - только при таком подходе фанера имеет хоть малейший смысл. Так же в теории вырывания дюбелей фанерой я не верю. Для себя пока считаю что если ступень ровная - ничем ее не мазать - а пена и притянуть дюбелями фанеру 10, а к ней клеем паркетным уже саму ступень. Тот же фокус думаю сделать и с меж этажными площадками.
    Просто космос, у меня 2 лестницы - то есть 400 только за работу - мастерам которые делают как бог на душу положит просто потому, что им так кажется правильным.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Вообще не понял. кроме "поддерживаю".
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Еще остаётся большой вопрос с подступенниками и обработкой торцов и примыканий к стене - п. 2.
    Я как-то размечтался о том, чтобы лестница выглядела бы лёгкой (с ковкой) и проступями которые лежат как-бы на продолжении светлых стен, то есть в цвет стен – получается «лёгкая парящая ступень». Типа такой вот картинки.
    Но выяснилось несколько существенных ограничений:
    1) Если делать подстпуенники, то на торцах будут щели между ними и штукатуркой стены, который обычно закрываются либо нащельниками образуя зигзагообразную линию, либо ложным косоуром. И то и другое сразу ломают концепцию «лёгкой парящей ступени».
    2) Если оставить подступенник как есть, отштукатурив бетон, то обычная стеновая краска может не выдержать её пинания ботинками и тапочками и очень плохо мыться.
    3) Ступень примыкая к стене тоже образует щель и требует кабанчика или ложного косоура, а без них мытьё лестницы может превратиться в загрязнение стены.
    Один общестроитель из посёлка, который предлагает заняться лестницей, но не является мастером по ним, решил на своей текущей отделке дома вопрос межэтажной площадки, подступенника и всех примыканий керамогранитом. Сверху планируется деревянная ступень. Сейчас раздумываю ни над этим вариантом.
    upload_2023-2-8_14-1-23.png upload_2023-2-8_14-2-55.png upload_2023-2-8_14-3-59.png
