Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"- 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 19.04.22.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я тоже без плинтусов;)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Самое неприятное, что отсутствие плинтусов через какое-то время перестаешь замечать:|::nono:...
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Зато как сделаешь - как-будто в новый дом въехал
    (это мое предположение;))
  4. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    периметр смотрит с укором - недострой
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Вот общаюсь сейчас с мастерами по отделке бетонной лестницы деревом, и всё время что-то диссонирует с картиной этого процесса, который сложился у меня, читая темы.
    Тут подробно изложен и показан достаточно ортодоксальный способ отделки бетонной лестницы.
    Видимо, и самый дорогой, хотя, вероятнее всего, и самый правильный и надежный. Маяки из раствора, удаление саморезов из маяков, выравнивание раствором, теплоизоляционная краска, прикручивание фанеры и приклейка на тонкий слой, пазы в ступенях (как для нижней, так и для верхней частей подступенника) + куча полезных советов из опыта как по монтажу, так и для возможности дальнейшей отделки.
    На чём сегодняшние мастера могут экономить? И как это сказывается на результате, в эксплуатации? Какие хитрости нужно сразу обсудить и обязательно исключить при переговорах с мастерами?
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Мне кажется мастера могут сделать хорошо, только так как они умеют, если предложить им другой вариант, который они не умеют, они изучат его на Вас, но не факт, что получиться хорошо, вопрос сложный, я не могу решить для себя пока до конца Сам, как я буду отделывать свою бетонную лестницу, у меня по размерам фанера 10 мм + 40 мм дерево, но места на слои и маяки у меня там нет.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Так я не собираюсь учить мастеров. Но хочу выбрать, зная что они собираются делать. Так что совет мне по посту выше - очень нужен.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я не про то, что учить, а обычно если они заниматься лестницам, то у них уже отлаженный процесс, то изменения они возможно и внесут если не захотят терять клиента, но не факт, что станет лучше!(
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну дак вы же выбрали технологию отделки, осталось найти мастеров которые именно по ней работают и имеют большой опыт и репутацию, и отделить их от той категории, которая к мастерам не имеет отношения
    а так согласен, что могут и зафигачить фанеру вам под ступени, раз вы так хотите, чтоб заказчика не потерять, при этом не понимая всех тонкостей и назначения этого слоя,..
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Выбрать мастера, да еще с рекомендациями, да чтобы под технологию... мда.
    Короче тема такая - выравнивания растворами - не всегда хорошо, точнее тонкий слой раствора может просто отодрать от бетона. Это, понятное дело, говорят те, кто не выравнивает раствором бетонную лестницу.
    Либо делай сам (выравнивай) либо так:
    1 Пена клей между фанерой 12мм и бетоном
    2А Выравнивается по маякам фанера и ступень клеится на тонкий слой на фанеру.
    2Б Фанера не выравнивается, но выравнивается ступень по маякам опять же на пену-клей
    Один мастер еще и загоняет в случае 2Б через ступень в бетон по углам ступени и под подстаканником в середине.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А изначально геометрия лестницы совсем плохая? Нельзя вырезать фанерку и самому по прикладывать по ступенькам и глянуть лазером и уровнем, может и нет критичных отклонений, ради которых стоило бы маячить и подливать? Понять что там вообще с плоскостью. Может шлифануть алмазной чашкой и нормально. Тогда 6 дюбелями крепим фанеру к бетону. Между фанерой и бетоном слой клей пены для изоляции. А саму ступень уже на клей к фанере?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    После шлифовки лестницы можно отделку заново делать, да и инженерку.
    Вообще же две команды так и предлагают - фанеру на клей пену (по маякам или без). Типа клей пена будет прочная под фанерой как наливной пол.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Есть системы с кожухом и пылеудалением. Но я сам сейчас озаботился этим вопросом именно по этому - летом предстоит штукатурка, откосы, пылить не будет потом желания, поэтому вникаю в подготовку к отделке бетонной лестницы.
    Звучит фантастически, с другой стороны нужна ли там реально супер прочность - вот вопрос - если ступень равномерно распределит вес человека на 0.3 - 0.4 м2 основания ступени. Это где то 30 грамм на см2.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Вот, вот...
    +выношу ответ из параллельной темы сюда, чтобы не пылить)
    По плиточному колею не долбают каждый день.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну дак об этом и тот мастер говорит, что в видео выше, но отслоится местами, не беда, поэтому он и клеит дополнительно фанеру, а ввиду того что она крепится и механически, проблем от отслоения совсем не будет!
    если под фанерой нет базы, то фанера - это бесполезная прокладка в этом пироге, ее смысл, как раз в том чтобы притянуть механически к бетону, и клеть дерево к дереву, если базы нет фанеру поведет сразу или потом! Если не крепить ее механически,...опять - бесполезная прокладка :)
    да, обычный диоловский кожух с 105 чашкой с пылесосом практически не пылит, я думал об этом,... но как шлифовать внутренние углы ступень-стена?
    по вопросу, что фанера спасает от передачи влаги от бетона на массив,... ну дак в доме пмж нет особых колебаний температуры,...там влажность бетона и дерева будет всегда одинаковой!
    ИМХО :|:
