Плита на ленте (а-ля полы по грунту)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем cerkon, 11.05.22.
  1. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Здравствуйте! Подскажите имеет ли место данный фундамент. Предполагается дом- баня, полтора этажа из газоблоков, размерами примерно 6х5м. Грунт глинистый, пучинистый.
    Возможно ли, залить ленту, без внутренних перемычек, засыпать песком, с трамбовкой, и сверху залить плиту? В доме планируется перегородка, блочная или кирпичная, и печь банная со щитком.
    Если да, то каковы оптимальные требования по толщине плиты и армированию?
    Ну и еще, поскольку полной суммы на дом не имеется, в планах минимум фунд за этот сезон.
    /Дом под сезонное проживание, теплый пол на элекртичестве.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    проектировщик нарисует
    а дом то постоянно отапливаться будет?
    этот момент надо учитывать при проектировании
  3. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    А зачем ленту? лейте плиту и всё.
  4. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Ну, мне кажется, дешевле будет и повыше.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну повыше ладно. А дешевле то откуда?
  6. cerkon
    cerkon
    cerkon
    А какие оптимальные параметры плиты для моего размера? Начитался здесь ужастиков про лопнутые плиты и треснутые стены)
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @cerkon, Или читайте форум по плитным фундаментам сами, или доверьтесь проектировщику.
    Ну и всегда есть вариант 300мм железобетона с двойным армированием 12й арматурой. Перезаклад конечно, но она неуничтожима на ваших размерах будет :)
  8. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Спасибо! ...
    Я тут уже много тем перечитал, и чем больше информации тем вопросов и сомнений).
    А так вы верно указали, я в принципе уже рассматриваю вариант на 300мм плиту с двойной армировкой 12мм, арматурой шагом 200мм.
    Но по подготовке плиты, что под ней будет пока не все ясно.
    Так правильно будет?... геотекстиль, песок ~20cм (?), щебень ~10cм, эппс 10см, ...это будет нулевой уровень, и делее уже плита.
    И я правильно понимаю, что отсыпка, (подготовка) производится на всю площадь с учетом отмостки? То есть на пол метра шире границ плиты.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Если хотите еще и немного поднять постройку - то можно и на метр и даже более. Благо песок не очень дорогой.
    Песком замещается плодородный слой почвы. Если его 50см - то 50. Плодородный слой почвы со временем гниет и проседает, именно поэтому его замещают.
    В остальном все ок. Еще желательно дренаж по периметру сразу заложить. И песок уплотнять каждые 10-15см отсыпки.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    щебень не нужен.
    Я правильно понял что баня зимой топиться не будет?
  11. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Можно поподробнее?
    Тоже читал, что некоторые щебень не укладывают.
    Да, все верно, сезонное проживание. Зимой, возможно, периодически наездами.
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Я тоже не укладывал щебень. 8 лет, полет нормальный. Но у меня дом легкий, так что на свой страх и риск.
    Да все стандартно, за основу можете взять тут.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут надо понимать для чего тут это щебень.
    В вашем случае - вместо щебня ЭППС
  14. cerkon
    cerkon
    cerkon
    То есть либо щебень либо ЭППС?.. Служит как своего рода демпфер?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, отсекает капиллярную влагу
