РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня, форумчане...Подскажите такой вопрос... На старом дачном доме сделали ленту мелкозаглублённую (меняли фундамент) и отмостку...Вокруг отмостки можно (нужно ?) делать дренаж?...Если - ДА?,то на пальцах (немолодой блондинке)...объясните...Немного отрыть вдоль отмостки и отсыпать гравием?...или как?.. Всем ответившим-спасибо.
Отмостка сделана Грунт: 50 см плодородный...1 м - 1,5м глина...дальше песок с глиной+появляется вода...сочится...
Поподробнее про фундамент расскажите. утеплен ли грунт под отмосткой. откапывали ли глину или просто ленту на подпочвенный горизонт опирали? с дренажом надо во-первых понять, куда отводить воду. Дренажная канава или понижение рельефа присутствует?
Ничего не утеплено...не достучалась до исполнителя....Да и домик не для ПМЖ...дачный...6 соток...45 лет даче... Глину не откапывали...Копали до неё...подсыпали песок под ленту и отмостку...Отводить воду в осушительную канаву (50-60 см глубиной) за домом...в двух метрах от дома...Незначительное понижение грунта в сторону канавы имеется... И, по ходу, вопрос возник...Внутри контура ленты...под домом нужно песок подсыпать?...Там сейчас смесь песка, глины, и немного земли...
Если дом деревянный, то землю надо удалить. Под домом не должно оставаться остатков растительности, которая присутствует в почве. После этого достаточно постелить плотный полиэтилен (плотность 150). Укладывать в нахлест по 15-20 см, не склеивать. Концы загибать на ленту по периметру.
Вокруг отмостки установите дренажные трубы. Для этого нужно выкопать траншею глубиной ок. 30 см. Насыпать гравия, потом дренажную трубу в геотекстиле, и все это обсыпать опять гравием, а потом землей. От фундамента должен быть уклон не менее 5 см на один метр. Дренажные трубы тоже должны иметь уклон в сторону канавы не менее 2 см на метр.
А Вы думаете, глине важно, для ПМЖ или нет) Снежок снаружи утеплит, а изнутри промерзнет под домом зимой. Фундамент сделать собрались, а спросить "как" 2 шажка не сделали( Отводить воду со всей кровли глины сложновато. в ней уровень воды такой же как и под домом?
Хм...не знаю... Вода по ней стекает в основную канаву...большую...более глубокую. Если б всё от мене зависело...
@Rolandspb, Подскажите пожалуйста, есть ли смысл ленту и отмостку снаружи покрыть пенетроном...энекритом...ксайпексом. Если - да, то чем лучше?
