Как подключить газовую колонку в частном доме?
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем memorex, 10.05.22.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Кроме Крымгаза ещё наверняка десяток контор, обслуживающих котлы. Причём не факт, что именно Крымгаз ремонтирует такие котлы. Посмотреть-то они посмотрят на котёл и отключат газ. Так что лучше позвать не из Крымгаза. И хозяином официально для этого быть не надо.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Напольный котёл с чугунным теплообменником может до 30 лет работать. Менять его на 7 годах расточительство.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @new469, а где-то речь шла про котлы с чугунным теплообменником?
    А мыслЯ простая - меняют котел совсем не тогда, когда срок по паспорту выйдет. Это ж не счетчик, который работает и ладно. Это прибор, от которого ждешь не только работоспособности, но безопасности в первую очередь, и удобства в работе во вторую. Плюс, как известно, производители техники и ее продавцы "пО миру пойдут", если техника будет супернадежной и долгослужащей.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А зачем говорить про какие-то другие котлы, когда разговор был про вполне конкретный котёл?
    Какая его модель, кстати? Возможно и он с чугуном.
    Мысль неверная. Разумные люди меняют котёл исходя из его состояния и ремонтопригодности. А менять котёл по дате производства идиотизм. Может он большую часть времени простаивал?
    А это уже демагогия чистой воды. Хорошие производители рассчитывают срок службы изделия по теории надёжности и результатам испытаний. Они же гарантию дают и им совсем неохота разориться на гарантийном обслуживании. А с котлом ещё всё серьёзней - иск может быть и после гарантийного срока при аварии. Но, безусловно, всё это справедливо только при регулярном обслуживании котла,
    которое требует производитель.
  5. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    @new469, котел Данко-24ВХ .
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Похоже, что этот котёл ремонтировали и заменили сгоревший блок автоматики Honeywell VS8620 на более простой V9500 от котла на 18 квт. Ему не нужны эти провода так как меньше датчиков использует. Копоть, очевидно, осталась от старого сгоревшего блока.
  7. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Всем добрый! Я б пошла по такому пути. :aga:
    На сайте Горгаза (есть же такой у Вас?) создать личный кабинет. Подать документы на собственность и переоформить лицевой счет на себя. Вы же пока платите по счетчику как старый владелец?
    В моем личном кабинете высвечиваются все приборы, которые официально подключены. Сейчас вообще обязательно заключать договор ежегодный на тех обслуживание.
    Ну а там видно будет:cool:
  8. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    @new469, Спасибо, у меня это есть на русском языке, но включать боюсь.
    Сейчас стоит автоматика Honeywell V5474 G1087B.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не надо путать МОГ и Крымгазсети. Я на сайте Крымгазсетей вообще не вижу личного кабинета. А про переоформление лицевого счёта уже целую старницу обсуждали - когда нет документов на подключение, то есть риск при их восстановлении получить отключение газа. Договор техобслуживания тоже не заключить без документов. Хотя в Крыму всё может быть проще из-за того, что регион только недавно появился в России.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Бояться надо оставлять без присмотра котёл. А когда рядом, всегда можно отключить газ. Факт, что блок
    автоматики поставили другой и попроще. Я только не вижу на фото, идёт ли от блока провод поджига?
    Он между стенкой котла и трубой подачи газа. Вот тема про этот блок. Там и ссылка на архив с его
    описанием.
    https://www.forumhouse.ru/threads/141176/page-2
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @new469, сомнительное утверждение про когда рядом всегда можно отключить газ. Если слегка бабахнет в момент розжига, или костер из под котла появится, то... Пусть уж газовики первый пуск делают.
  12. Yuori
    Yuori
    Yuori
    А почему при замене газоиспользующего оборудования (например, котла, колонки или плиты) в построенном и подключенном одноквартирном доме (есть акт о подключении (технологическом присоединении) требуется руководствоваться ПП 1547? Если там же, в постановлении 1547 первым пунктом:
    I. Общие положения
    1. Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства).
  13. Yuori
    Yuori
    Yuori
    В Самарской области в прошлом году тариф на мониторинг - 8 тыщ с копейками.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так решило государство, в части определения цены.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что еще там есть?
