Нужен мануал к газовой автоматике (клапану?) Honeywell V5474
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kazah, 05.02.12.
  1. Fry555
    Fry555
    Fry555
    Трубка уходит под регулятор.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Тармосильфон не меняется. У Вас потекла пайка на подсоединении к термобаллону? (капля на фото).?
  3. Fry555
    Fry555
    Fry555
    Капля- это масло капнули, куда вставляется термосильфон, газовщики при установке года 4 назад
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    К сожалению данная автоматика не предусматривает замену термосильфона... Я сколько не искал, так и не нашёл запчасти. И конторы по сервису отказались делать. Только всю автоматику менять...
  5. Fry555
    Fry555
    Fry555
    Спасибо. Понятно
  6. Satir
    Satir
    Satir
    Всем привет! Помогите пожалуйста. У меня уже пару недель продолжаются какие-то проблемы с котлом. Греет дом постоянно. Если раньше, он отключался когда нагреет достаточно. То сейчас жарит круглые сутки. На минимальном значении регулировки температуры — выдает 60-65 градусов. И не выключается. Работает цирк. насос, на улице 0-5 градусов тепла. Никаких тепло-потерь нету, улицу не греет. Блок автоматики такой же как показывали выше — Honeywell.
    В чем может быть проблема? Можно ли самому отремонтировать? Или остается только менять блок автоматики?
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Посмотрите термобаллон (выходит с автоматики и вставляется в котёл) вытащите его из гнезда в котле и поробуйте аккуратно подогреть его зажигалкой. При нагреве термобаллона - горелка должна потухнуть...
  8. Satir
    Satir
    Satir
    Kazah Проверил. Нагрел термобалон — горелка потухла. Все работает. В чем может быть причина?
    До этого, когда сам разбирался, заметил что масла недостаточно. (термобалон ведь в масло опускается). Долил масла (машинное HP, для двухтактников). Но результата не было. Все также постоянно горел.
    Может теплоемкость этого масла недостаточная — не может прогреть термобалон?
    UPD: Отключил насос, довел котел до 70 градусов. Он отключился сам. И это на самом минимальном значении регулировки температуры.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А не сбит ли регулятор температуры в клапане?
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Если внутрь не лазили, то не сбит. Скорее всего или трещина в пайке капиляр-термобаллон, или сильфону кирдык приходит... А он не меняется... Только вся автоматика целиком...
  11. Satir
    Satir
    Satir
    Спасибо за ответы. :hello:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    БЛИН! Где Вы раньше были! Я за этими пдфками охочусь фиг знает сколько времени! РЕСПЕКТ и ещё раз РЕСПЕКТ!
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Всё для вас наш любознательный:hello:
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
