Котёльная под землёй
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алтаец, 09.05.22.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Лень-двигатель прогресса...
    Прожил одну зиму (две предыдущие в процессе строительства и отделки) в доме с котлом Энергия Авто 25 кВт. За зиму понял расход и соответственно периодичность визитов в котельную. Появилось стойкое желание сократить время на обслуживание котла процентов на девяносто. Сейчас время это уходит на загрузку бункера (около 27 вёдер), вынести ящик зольный, чистка котла, уборка в котельной (пылесос и мытьё пола). Котельная хоть и в специально отведённом изолированом от дома помещении, но чистоту там поддерживаю.
    Теперь к сути. Есть у кого опыт котельной, расположенной ниже уровня грунта? Над котельной хочу разместить помещение для хранения угля. По середине этого помещения люк, через который по шахте будет попадать уголь в бункер самотёком. Вот тут и начинаются вопросы. Пол в этом помещении делать ровным, или бункер делать, с дном-воронкой, что бы не подгребать потом лопатой к люку уголь, по мере его расходования?
    Шахту, соединяющую углярку и бункер котла, жёстко привязывать к бункеру котла? Это на случай зависаний угля и прочего.
    Верхнюю часть помещения можно выложить из газобетона 30см, что-бы уголь был не холодный. Достаточно будет тепла от котла, поднимающегося вверх? Можно и радиатор врезать в котельной.
    Как организовать загрузку угля в хранилище? Самый простой (для исполнения) способ это как сейчас у меня-окно примерно 1,4м*0,8м, через него лопатой кидаю уголь. Уголь привожу в бигбэгах или россыпью.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    В каком плане не безопасная?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как минимум отравиться угарным газом.
  5. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Я полностью решил отказаться от ручной загрузки /выгрузки. Думаю, если уж заморачиваться, то на все деньги:)]. Загрузка угля сразу в бункер с машины. Загрузочный люк делаю под японца. Зольник ж/б кольцо под котлом. Откачка золы илососом.
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Какой смысл закапывать помещение с котлом под землю, если
    У нас в поселке уже более 10 лет стоит котельная в отдельном модуле на ФБСках. Сверху открывается люк и воровайкой высыпают уголь из бигбэг в бункер. А под модулем между ФБС стоит типа мульда, куда ссыпается зола. Воровайка забирает это мульду и оставляет в замен пустую.
    Да, у нас раньше были такие фирмы которые предоставляли такие услугу. Возможно и до сих пор есть, так как котельная в работе до сих пор.
  7. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    По мне, так главная проблема такой котельной, это найти для нее место на участке. Что бы и доступ был и вид не портила. Все таки не пром. объект. Да и воровайкой загружать уголь, то же как то не удобно). Опять же дополнительные расходы.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Есть ещё фото?
    Россыпью тоже вполне возможно что привозить буду. И в архитектурный ансамбль дома это не впишется.
  9. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Нет. Фотать еще особо нечего. Можно сказать, только начал.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Земеля, приветствую!
    Скинь в личку адрес. Как-нибудь подъеду посмотреть, если не возражаете!
