Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
  1. vampir099
    vampir099
    vampir099
    Посоветуйте какой инвертор выбрать Gysmi 165 или Foxweld Master 162?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, vampir099! Имейте ввиду, что оба инвертора производятся в Китае. У 165 модели больше сервиса, но он боится ударов. У Master 162 всё с точностью до наоборот. Хотя и им не стоит мерить высоту здания.:)]
  3. alek-roma
    alek-roma
    alek-roma
    Посмотри Powwel-200.
  4. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Гисми берите, не пожалетете.
  5. alek-roma
    alek-roma
    alek-roma
    Они очень дороги в ремонте.
  6. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    - зато более удобны и надежны.
  7. maxim_n99
    maxim_n99
    maxim_n99
    Луганск
    Надежность и первого и второго на высоте, любой из них будет хорошим выбором.
    Плюсы Foxweld'ов - более дешевый ремонт (нет необходимости заменять силовые модули в сборе, можно поменять отдельные транзисторы, для ремонта не нужна паяльная станция), мостовая (более надежная) схема.
    Плюсы GYSmy - более современная конструкция и технология производства, меньшая масса и габариты.
  8. zapadnasibir
    zapadnasibir
    zapadnasibir
    ХМаО ЮГРА
    У меня ARS-200B китаец Jasic, пока устраивает.
  9. dend
    dend
    dend
    Я вчера купил себе Foxweld TIG 183 DCPulse, но по ходу китаец. По картинкам на сайтах не похож. Если смотреть итальянца и того, что я купил, то китаец более наворочен регулировками!
    Что скажете про этот аппарат?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он всем хорош, но сеть 220+/-10% держит чётко и при 238 вольтах отключается. В теме про этот аппарат об этом говорилось, а так на нормальной сети хороший аппарат, он кореец.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    валдис, что до инвертора Powerman Вам в эту тему. Powwel - современная торговая марка Powerman. Pico же будет стоить в два раза дороже. Там же в теме прочтёте о методе адаптации инверторов под высокое и низкое напряжение электросети.
  12. ANDRUXASOR
    ANDRUXASOR
    ANDRUXASOR
    Нижний Новгород
    Год назад тоже выбирал какой купить инвертор. Выбор пал на отечественного производителя (не из патриотических чувств) . Просто у нас в городе есть производство "ЭлектроИнтел" , где и делают инверторы NEON . Сравнивал импортные и отечественные сварочники , даже прошел на завод (теперь это запросто , предъявил паспорт - выписали пропуск). На про-ве всё выспросил , дали опробовать как варит. Решил брать , выбрал "NEON ВД 160" . Сказали что в нём одних медных проводов 2,5кг (при весе аппарата ~ 7кг) , из чего же сделаны импортные при их весе ~ 4кг. Купил , увёз в деревню пробовать . Сварщик из меня никакой , только учусь . Варил 4-ой ( наращивал трубы у забора ) ни разу не отключался:) , хотя есть защита по току (автомат на задней стенке корпуса , он же и вкл./выкл.) . Из минусов - в комплекте кроме самого аппарата ничего нет (кейс , провода ...):(
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ANDRUXASOR, возможно применение такого количества меди в Neone вызвано меньшей частотой преобразование в инверторе, которое и увеличивает массо-габаритные показатели силового трансформатора. Да, и потом, китайцы всегда делали всё под завязку, без того запаса который присущ отечественному производителю.
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Кто-нибудь, что-нибудь может сказать про аппарат Маэстро АРС-160Д ?
    В инете крайне скудная информация - вот практически чего смог найти .
  15. Евгений4
    Евгений4
    Евгений4
    Гость
    Не подскажите где в Киеве купить Элсву 160 ?
    Аппарат, кажется, запорожский.
