Выбор плиты под двухэтажный дом 110м2 90т
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lihov, 02.05.22.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Всем привет.
    Планирую построить двухэтажный дом из газоблока.
    Почва - 5см плодородки, 10см тяжелый суглинок, дальше глина, почва не промерзает, дом на холме с разуклонкой от фундамента.
    Дом пятистенок из газоблока с ребристым межэтажным перекрытием и такой же плоской инверсной кровлей.
    Отопление планируется тепловым насосом с использованием ночного тарифа - такая схема хорошо зарекомендовала себя в подмосковье, где для запаса тепла хватало 25см бетона DOW: https://www.forumhouse.ru/threads/389179/
    Сейчас выбираю фундамент из двух вариантов:
    1. УШП с ребрами 25см.
    Под стенами 10см эппс-300кПа 12я арматура 25см бетона, под полом 10 эппс+10 ПСБ-80кПа, сетка 7x150мм, 15см бетона.
    2. DOW 20-25cм
    Везде 12-15см эппс, два слоя сетки 7.5 (8, если найду) x150, под стены усилю 12кой.
    УШП нравится тем, что теплее, дешевле вполтора раза (на 2000 евро) и проще (не надо с лягушками ковыряться), но смущает высокая нагрузка на несущую стену - под 45кН/м.
    DOW нравится большей массой для аккумулирования тепла, надежностью.
    Дом в сейсмоопасном регионе, поэтому в стенах будут колонны 200мм (по углам и в середине), как их учитывать в связке с фундаментом я не очень понимаю, предполагаю, что они основную нагрузку могут принять, разгрузив стену промеж колонн - в этом случае вроде бы DOW тоже кажется лучше.
    Посоветуйте, на что обратить внимание и какой фундамент выбрать.
    Ссылка на расчеты, кому интересно: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cggdsN2IvCCjrkQEE-aO5SvHehNWwobli7iZQI9g2ys
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что подойдет.
    У меня дом в два этажа стоит на классике... Т001.
    Весит около 120-140 тонн.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Снеговая какая?
    ЗЫ...колонны дают сосредоточенную нагрузку
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Lihov, обычная плита плита 20см, без всяких DOW. Я думаю даже меньше можно, но надо считать
    И надобно геологию сделать - иначе непонятно что там у вас там за глина такая
    не может она быть теплее в принципе. не может.
    Ну если в ней не прокладывать трубы теплого пола то да, а если прокладывать - то вам ее инерционность боком выйдет
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Снеговую не считал. На кровлю накинул 200кг на метр на пригруз утеплителя (щебень) и возможный снег, который если и выпадает, то тает за несколько дней.
    Про сосредоточенную нагрузку догадываюсь, так же подозреваю что плита с двумя сетками будет лучше нести ее, чем 450мм ребро УШП. Или нет?
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Геологию я посмотрел, сначала суглинка немного, потом красно-коричневая глина. Глубже 40см не копал, конечно, но здесь известняки, у них кора выветривания глина, так до изветняка и будет идти, несколько метров.
    При той же толщине она получается лучше теплоизолирована
    Не уловил мысль. Инерционность возникнет при накоплении тепла при проложенных трубах ТП в самом низу плиты.
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    А какой температурный градиент при наружной температуре 0гр, если топить только ночью, не проверяли?
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...именно так, но бетона в DOW будет больше
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    кто запрещает теплоизолировать лучше другие виды фундаментов?
    Я вам скажу - такое количество утеплителя в УШП - оно не для теплоизоляции. И толкутам от ткого количества почти никакого
    Надо различать - инерционность конструкций которые имеют комнатную температуру и инерционность отопительного прибора у которого температура больше комнатной.
    Представьте себе печь каменную - выглянуло солнышко - в комнате потеплело, а печь продолжает отдавать лишнее тепло.
    Ну и наоборот. При похолодании надо еще саму плиту разогреть
  10. Lihov
    Lihov
    Lihov
    На фоне общих теплопотерь через фундамент действительно не так много утекает. Просто толщину 25см хочется набрать по ребрам, а промеж них разменять лишний бетон (в случае ушп) на дополнительную теплоизоляцию
    Не очень понимаю зачем их различать, в любом случае большая инерционность позволит реже включать отопление и топить только ночью.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сейчас решил топить только ночью...
    но температуру стал ставить 38 гр. подачу.
    Часа 4-5 топлю, все нормально. Ночью у нас
    цена на электричество бывает не высокая.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вот представьте у вас печь - вы ее натопили ночью все хорошо - тепло. А утром стало тепло, а печь то продолжает отдавать тепло - получается перетоп (минус экономия) - будете форточки открывать
    Вот если у вас просто массивные стены - с ними ситуация другая - они будут отдавать тепло только в случае понижения температуры менее заданной
    Если ради экономии готовы терпеть такие температурные качели ради экономии - тогда ОК
  13. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Все так. В подмосковье зимой перепад был градуса полтора за стуки, что вполне устраивало. В теплом регионе должно быть еще меньше. В связи с этим и есть предположения, что 25см бетона не надо для запаса тепла, а достаточно будет ушп.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А может просто плиту 15 см рассмотреть? Я вообще противник в фундамент инженерные сети замонолочивать
  15. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Ну, две плиты по 15см дороже одной выходят. Либо дополнительно огромный теплоаккумулятор кубов на 6 появится, что еще дороже будет по деньгам выйдет.
