Компоновка котельной в частном доме под газ ЕЦ+ПЦ+БКН
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Zhix22, 29.04.22.
  1. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    Доброго времени суток.
    Предыстория: Дом примерно 200кв.м. старой постройки, строится не одно десятилетие, разными людьми и разными рабочими. Теперь возникла проблема при переходе на Газ, хотя она бы возникла в любом случае.
    Вопрос, как правильно скомпоновать и подружить котельную с учётом что ТТ котёл останется, что система с ЕЦ тоже остаётся, как резерв, какой лучше котёл или котлы, как правильно обвязать...?
    на текущий момент:
    1й этаж - порядка 65 м2, отопление с Естественной циркуляцией, двухтрубная, чугунные батареи, металлические трубы 50, расширительный бак открытого типа на чердаке, запитана от твёрдотопливного котла КЧМ, есть на обратке у котла байпас с насосом (используется крайне редко), водяной столб по манометру держит где-то 0,5-0,7 за счёт высоты подъёма расширительного бака. Работает система отлично. Снести не предоставляется возможным по ряду причин. В системе залит антифриз
    2й этаж - 70 м2+19 м2 котельная+27 м2 гараж, установлены панельные радиаторы, проведена разводка металлопластиковыми трубами. Принудительная циркуляция. На текущий момент никакой обвязки в котельной нет. Система стоит пустая. Не хочется её связывать с ЕЦ.
    Плюс планируется (частично сделана) разводка горячей воды от бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией. Бойлера нет, обвязку не делали.
    Как подружить систему с газовым котлом = ЕЦ с ТТк + ПЦ + БКН с рециркуляцией?
    Спасибо заранее за любую помощь. Прочитал много, в голове каша, а что делать, понимания нет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Напольный с мозгами (энергозависимый). Подключить параллельно ТТК.
    Какую цель преследовали?
    Нужен человек по месту смотреть. Переделать старое, сложнее чем сделать снова.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    При условии, с мозгами не только котёл, но и человек.
    Имхо, здесь скорее не переделка, стальную ЕЦ трогать не хотелось бы.
    1. Чем вызвано применение в СО "незамерзайки"?
    2.
    Как вариант - запитать от теплообменника установленного в контуре СО-ЕЦ.
    У Вас реальной / визуальной информации = 0,0.
  4. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    Цель заливки антифриза - исторически, никакой цели не было. заливался лет 10 назад, когда в доме не жили.
    В том-то и дело, что грамотного человека (Специалиста) найти проблема.
  5. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    Что добавить из информации, чтобы было наглядно?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно видеть всю систему.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ = элементарно, Ватсон. Всё наглядно в фото и чертежах, да и вопросы для ясности, что подсветить, чтобы не заниматься ловлей чёрной кошки в тёмной комнате + когда её там нет.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    То есть ставим газовый котел там где ПЦ, то есть на 2 этаж, а на первом этаже делаем ТП ? ТТкотел работает на ЕЦ 1 этажа как резерв. -Так?
    иногда сложнее понять пожелания заказчика)
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    БКН должен работать от газового или от обоих котлов?
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Выкинуть нафик ттк (газ не отключают никогда). Вкорячить один насос на отопление, один на БКН. «Подружить» СО первого и второго. Все. Делов на полдня.
  11. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    Только от газового
  12. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    Сейчас обвязка котла сделана так (дизельный котёл буду убирать) photo_2022-05-18_15-10-311.jpg photo_2022-05-27_18-15-19.jpg photo_2022-05-27_18-15-28.jpg photo_2022-05-27_18-15-34.jpg
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    В общем- от газового котла- бойлер+радиаторы 2 этажа+ТП 1этажа и санузел на 2этаже...то есть получается газовый отдельно топит, а ТТ на случай форс-мажора,Так?
  14. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    Да, только на первом этаже тоже радиаторы. ТТ как резерв на отопление первого этажа. А так на постоянную работу газовый
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На первый этаж добавляем радиаторы, что-бы только от газового котла работали? Или соединяем газовый котел с ТТ котлом?
