Стоянка для машины, площадка под автомобиль - 2
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Юзеф, 27.04.22.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема Стоянка для машины, площадка под автомобиль
  2. dskeuro
    dskeuro
    dskeuro
    Здравствуйте, есть стяжка от старого снесенного гаража, на месте него планируется парковка с навесом по периметру. Имеет смысл разбивать и удалять стяжку или можно сыпать песок /щебень прям поверх.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем разбивать приличное основание. сыпьте сверху песок и щебень. Единственное, что нужно сделать обязательно, огородить периметр поребриками.
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    а куда вода будет уходить в этом случае?
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    В общем решил делать асфальт
    основная причина выбора, простота ухода и поддержания чистоты
    а так еслиб были нормальные дороги до дачи, сделал бы из гранитного щебня
    фото отчет сделаю
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вода будет уходить по отсыпке из песка и щебня.
  7. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Планировал делать парковку пирогом: геотекстиль, песок 30 см, щебень 5 см.
    Сейчас думаю заменить верхний слой щебенки на брусчатку. Можно ли укладывать брусчатку на такой пирог?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ни в коем случае не надо огораживать поребриками, только бордюром! :aga:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, тогда уж бортовым камнем, по нормативам;)
    Нет, нельзя даже для пешеходной нагрузки.
  10. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Волной пойдет после зимы?
    Т. е. дальше только щебнем?
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Сделали парковку
    Вода в целом уходит хорошо, но есть одно место где миллиметр лужа есть
  12. RomanSinichkin
    RomanSinichkin
    RomanSinichkin
    Доброго всем дня!
    Ситуация: Дом в "овраге" (г. Сочи, горы).
    Чтобы не полз грунт, поставили габионы - 5 метров в высоту, около 17 метров в длину. Сделали обратную засыпку, ширина примерно метра 4-5 получилось. Сейчас дам пару месяцев постоять, утрамбоваться, затем буду делать парковку.
    И вот тут начинается самое интересное - сделать (1) бетонную подушку, положить прямо на габионы, (2) сделать газонную решетку, (3) или все же брусчатку?
    (1). Жестко, ровно, надолго. Дорого!)
    (2). Понимаю, что будет плавать грунт, но ведь можно и подсыпать и выравнивать... Зато травка, зелено - красиво!
    (3). Брусчатка - тоже будет плавать, догадываюсь, грунт, но тоже можно выравнивать. Вероятно, тоже не дешево. И нет травки, но тоже красиво!
    Парковка только для легковых авто, без заезда тяжелой техники, возможно позже будет небольшой навес для авто, может сарайка.
    Повторюсь - это Сочи, тут грунт от морозов не пучит, минус бывает, разве что, пару недель. Ну, может, от силы - три недели в год. Промерзания грунта нет. Зато дожди, если случаются - прямо тропические, обильные!)
    Прошу поделиться опытом - кто делал подобное, какие подводные "камни" есть? На что обратить внимание?
    Тему финансов пока оставим в стороне - в первую очередь интересует будущие проблемы. Нужна база для формирования мнения.
    СПАСИБО!
  13. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Вы хотите габионами удержать оползневой склон?
  14. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Добрый день! Можно ли сделать надежную парквову из брусчатки без бетона? Есть те кто так делал?
    У нас в поселке - полное единодушие что рано или поздно "загуляет."..
    С бетоном не хочется связыватся (хотя планирую забор с бетонным основанием) так как коммуникации с этой стороный в дом заходят: элекричестово + контур заземления + интернет (70см глубина залегания) газовая магистраль 1м, дренаж (по краю рядом с отмосткой) 60 см. Толщина пирога какая? в с бетоном и без? Простите, если прокачивали эту тему ранее (сразу не нашел - времени особо нет искать..)
    Спасибо
  15. Michmank
    Michmank
    Michmank
    По аналогичной причине кладу брусчатку без бетона, грунт снят до глины +- - площадка утрамбована автомобилями (после стройки). геотекстиль положили и около 13-15 см смеси отсева и 3-5 см цемента с песком, дальше брусчатка 60мм. Клянутся, что будет лежать. Весной если уедет, говорят что встанет обратно…
