Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Валера В.
    Валера В.
    Валера В.
    Гость
    Здравствуйте. Хочу на участке сделать стоянку под автомобиль. Возникла проблема-место, где планируется все сделать примерно на 0,3-0,6 метра ниже дороги:( .Хочу сравнять уровни.
    В связи с этим вопрос возник - можно ли под основание навалить камней (почва очень плотная), с просыпкой песком и проливкой. Ну а потом уже плиткой тротуарной.
    И так как стоянка будет по любому выше основного участка, как зафиксировать 2 стороны от расползания. Спасибо.
    Лучшие ответы
    Marat1979
    Какую плитку выбрать вибропресованную или вибролитую, с точки зрения прочности, морозостойкости и долговечности
    Советую отдать предпочтение вибропрессованой плитке. Идеальна для площадок под машину. Морозостойкая.Я сразу заехал притрамбовать машиной, а он не шелохнулся. так что георешетка при высоком угв самое то. я утром расстроенный был, что песок стал жидкий). георешетку брал 2,4 х6,2 с ячеей 210 и высотой 100. самая дешевая была почему то. но самое то!
    Дмитрий1Ucha
    там по периметру дренажная труба в геотекстиле? георешетка отсыпана щебнем фр5-20? поверх щебня арматурная сетка, дляы чего она?
    По периметру всей площадки дренажная труба в геотекстиле.
    В георешетку засыпан гранитный щебень 20-40, сверху георешетки еще 5 см 20-40. А поверх него уже 5см гранитного 5-20.
    Пропорции ЦПС делали 1:3. Трамбовали плитку виброплитой с резиной, надетой снизу. Когда потом несколько плиток снимали, чтобы подсыпать ЦПС, то под плиткой утрамбованный ЦПС реально превратился в бетонную плиту. Если еще и влага попадет, то точно пескобетоном станет. А плита без арматуры как-то не айс. Поэтому принял решение положить арматурную сетку. Она все равно бесплатно досталась - сосед отдал.
    loginov88
    в нее жидкое стекло есть смысл добавить?
    я бы не стал. Неизвестно, как это повлияет на характеристики материала. Для гидрофобности лучше потом гидрофобизатором обработать.
    А вообще, на автомобильных площадках, по моему опыту, тонкие выравнивающие составы долго не живут, начинают отваливаться кусками. А скреплять намертво - дорогое удовольствие. И бетонконтакт тут сильно ситуацию не изменит.
    loginov88
    А какой есть вариант?
    первый вариант - шлифовальной машиной убрать неровности, потом гидрофобизировать.
    второй вариант - если будите класть плитку, выравнивать за счет толщины плитки и слоя плиточного клея.
    третий вариант - промазать поверхность нормальным адгезионным составом, и поверх залить тонким слоем выравнивающий слой хорошего бетона, который тщательно разровнять.
    четвертый вариант - уложить на этот бетон тротуарную плитку.
    Можно и другие напридумывать, это наиболее частые.
    Выбор варианта зависит от того, что именно за неровности у Вас, какой глубины (т.е. какой толщины слой нужно наливать или сошлифовывать).@Shoong, спасибо, старались.
    Касательно бордюра - на фотографии, где мы только принимаем первый щебень видно, что уже начали выставлять бордюр, пока прикидка. Последовательность:
    1. Приняли, разровняли, уплотнили ПГС;
    2. Выставили на ПГС бордюры на слой полусухой смеси параллельно приняли щебень БЕЗ разравнивания;
    3. Закрепили бордюры с обеих сторон ЦПР;
    4. Растащили щебень с уплотнением ну и далее до финиша.
    Т. е. получилось, что пирог под поребриками меньше, чем под основным телом парковки. Но на машине по нему ездить не будут, а уж вес человека они выдержат.
    amarey
    Пытаясь разобраться только больше путаницы.
    Помогите с пирогом под площадку пожалуйста.
    1. Вынимаем плодородный грунт ~30см
    2. Трамбуем основание и выстилаем геотекстиль иглопробивной 150 (достаточно?)
    3. Засыпаем 10-15см щебня 20-40 и трамбуем
    4. Опять геотекстиль 150
    5. Песок (какой?) 10см проливаем и трамбуем
    6. Отсев 10-15см для временной черновой площадки
    Что пропустил? Не перепутал ли местами 3 и 5 пункты? Возможно ли в дальнейшем будет уложить тротуарную плитку на отсев? Нужен ли текстиль между песком и отсевом? Можно ли использовать доломитовый щебень?
    Доброе утро
    Последовательность и пирог:
    1. Вынимаем плодородный грунт до коренного грунта (как правило 300 мм достаточно). Трамбовать его нет необходимости;
    2. Геотекстиль лучше 200 плотности, но если на него песок или ПГС слоем 50 мм положить, то годится и 150. Ну и если тяжелая техника не будет по нему ездить;
    3. Песок или ПГС 50-100 мм с проливкой и уплотнением;
    4. Щебень гранитный фр. 20-40 мощностью 200 мм с послойным (100+100) уплотнением;
    5. Расклинцовка щебнем гранитным фр. 5-10 мощностью 50 мм с уплотнением;
    6. Отсев гранитный порядка 30 мм с проливкой и уплотнением.
    Плитку на такой пирог уложить можно, но не напрямую на отсев, а на полусухую ЦПС.
    Гранитный щебень предпочтительнее
    amarey
    Спасибо большое. Между 3 и 4 пунктом не нужен текстиль? И от чего не так критично будет отказаться, оосев или 5-10? Три сорта щебня слишком накладно выходит.
    Геотекстиль между инертными материалами не нужен.
    Отсев, по сути, это финишный слой. Можете от него отказаться. Может в последствии брусчатку положите. А вот расклинцовка фракцией 5-10 мм крайне желательна, если не сказать необходима.Бюджет получился следующий, некоторые цифры пишу по памяти, могу ошибиться, но не сильно:
    • Работа по выемку грунта трактором ~6 часов работы по 1200 руб час
    • Геотекстиль ~ 5000 руб
    • Георешетка ~12 000 руб
    • Песок 8 кубов - 9 000 руб
    • Щебень гранитный 3 машины по 25 000 руб каждая
    • Аренда виброплиты - 800 руб/сутки - 5600 руб
    • Труба асбестовая 5000 руб
    • Труба дренажная 1200 руб
    • Арматура ~ 5000 руб
    • Бетон заказывал сразу на ленту забота и на въезд по 4600 за куб с доставкой
    • Мучка 15 000 руб
    • Плитка 360 руб за м. кв
    • Работа по обустройству парковки 650 руб за м кв под ключ вместе с укладкой плитки
    Еще немного фоток:
    Groundworkturf
    @Alex_f74, не терпится увидеть финишное покрытие брусчаткой:)
    Доделали вчера площадку, фото не финальные, так как доделывали уже по темноте, в следующие выходные прикреплю финал, но общая концепция видна :Как укладывали на мучку:
    • устанавливаются маяки из потолочного профиля для гипсокартона.
    • рассыпается мучка между маяками слоем чуть толще, чем необходимо
    • правилом или доской ровняется слой по маякам
    • укладывается плитка, с помощью резиновой киянки простукивается
    • как все положили - рассыпается сверху плитки просеянная мучка и разметается метлами в щели
    • берем трамбовку, под нее закрепляем лист резины и проходим несколько раз по рассыпанной мучке, на видео видно как мучка забивается в шели:
    Groundworkturf
    Если решите на сухую ЦПС, то её минимальный слой 2 см, при условии абсолютно ровной плиты.
    Скорей, при условии абсолютно ровной плитки.
    Толщина обычно гуляет, в зависимости от производителя, в довольно приличном диапазоне (на кирпичике 80-ке до сантиметра может прыгнуть на отдельных экземплярах).
    При жестком основании (бетонная плита) и тонком слое ЦПС толстую плитку просто не пробить. Придется отсыпать/подсыпать и прочий геморрой с говнокачеством на выходе.
    Я бы делал слой минимум 3-4 см, причем по возможности с влажным песком (замес только в бетономешалке) - пластичнее, лучше пробивается.
    Но требовательнее к равномерности плотности стяжки, могут ямы поплыть, здесь М150 из мешков вне конкуренции, она практически не продавливается - засыпал, стянул, накидал кирпичей, виброплитой прошел - получил зеркало.
    PS^ И вообще старайтесь плитку покупать с проверкой геометрии (толщина). На скорую руку прикинуть без замеров можно в палете по выступающиму снизу плитки облою. Плитка в размер имеет острую грань с намеком на микровыступы (провести пальцем, станет понятно), плитка толще обязательно будет с "бородой". На своем опыте убедился, что лучше 30-50 руб за метр более менее ровной плиткой переплатить, чем руки киянкой уродовать, подгоняя всякие лего.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Так и фиксировать - тротуарным бордюром, он вкапывается по периметру в траншейку и держит всю вашу площадку.
  3. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Зафиксировать путём заливки стен бетоном, типа под фундамент, только тоньше и сделать ступенечки.
    Но! На фига такая проблема. Раз уже есть яма, так сделайте эстакаду для машины. Мало ли когда и залезете, днище посмотрите. Безусловно это дороже (металла потребуется многовато), но зато функциональнее.
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Где же Вы такой бордюр на 0,6 м над землёй видели? Да ещё требуется, чтобы он в грунте держался, это ещё 0,5м минимум...
  5. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Через год сгниют и вся конструкция развалится.
  6. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    Наверное, раз в пару лет антисептиком, либо отработкой промазывать и будут стоять ...:)
    З.ы.: все на участках как-то используют успешно для разных целей стволы деревьев по многу лет и ничего
  7. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    У меня был подобный вопрос. Я бетонировал. Это точно навсегда. Площадка 6х6 - стала монолитной. Не хочу подарков через несколько лет. Теперь даже КамАЗ может спокойно въехать.
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Извините, не обратила внимание на высоту, беру свои слова обратно:o
  9. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Вижу и уважаю серьёзного хозяина!
    А чтобы обработать антисептиком кол, то его сначала надо вынуть из земли, потом сунуть в антисептик, потом обратно в землю. При этом он расшатается и конструкция поплывёт.
  10. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    Ну это с экономической точки зрения, а реально, просто канистра с антисептиком/маслом берется и щедро льется
    З.ы. у меня заезд и площадка под машину вообще никак не укреплена, т.к. после проезда грузовиков все очень быстро разрушается :)] и так же быстро восстанавливается (лопатой за 10-15 мин), а легковушка и уазик вообще ничего не корежат
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Не, это не наш метод!
    Потом ребятенку фиг предъявишь, почему он как механник-водитель после Курской битвы выглядит. :)]
    Да и босиком уже не походишь...
    Один раз сделать из бетона и не париться больше никогда! :)]
  12. Валера В.
    Валера В.
    Валера В.
    Гость
    Спасибо за совет. Я примерно так и думал: опалубку с двух сторон, по углам арматуру и бетоном залить.
    Вопрос только есть, ширину опалубки какой делать? И если я залью опалубку сейчас, крупные камни положу тоже осенью, засыплю песком и пролью, то плитку наверное лучше на весну оставить ?
    Еще раз спасибо.
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Не совсем понял, а зачем весну ждать?
    Если песок пролить, то плитку можно сразу укладывать...
  14. Валера В.
    Валера В.
    Валера В.
    Гость
    Камни-то большие в основании, вот и беспокоит вопрос-не просядет ли плитка, если сразу положу.
    А так зиму и весну постоит, может просто песок получше между камнями просыпется. Или хорошая проливка из шланга снимет проблемы? Спасибо.
  15. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Я бы сделал ширину не менее 15 см. Безусловно чем толще, тем надёжнее, но лень...
    Если правильно понял, то плиткой хотите стену облагородить? Лучше оставил бы до весны, пусть бетон полностью просохнет.
