Rockwool - экологичность применения внутри помещений (перекрытия этажей)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Vashnovosel, 01.02.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый вечер
    Наверняка мл раз обсуждали и избили тему, но!
    Как Вы относитесь к батс лайт и содержанию в них фенол-формальдегидных смол? В сертификате прямо указано содержание.
    https://rockwool.ru/graphics/RW-RUS/Downloads/certificates/LightBatts_ZHE_fire.pdf
    Вопрос , как говорится, чем утеплить межэтажные перекрытия жилых комнат, не хочется "ловить" рак от фенол-формальдегида.
    или чем еще утеплить?
    Какие есть мнения? Есть ли где-то еще обсуждения этого вопроса?
    Кстати, в гигиеническом сертификате, на 2й странице,
    https://rockwool.ru/graphics/RW-RUS/Downloads/Certificates/LightBatts_san_06032014.pdf
    достаточно (imho) расплывчато сказано про применение, нет четкого указания, что применяется в жилых зданиях с непосредственным контактом и т.п.
  2. bugimen
    bugimen
    bugimen
    Сейчас в тебя полетят камни и тебя начнут убеждать что жить вредно, а значит нужно наплевать и использовать всё что попадётся! :)
    Имхо - и так все с детства сейчас больные.. у нас с братом после 18 лет жизни в бетонной многоэтажке, с не пойми чем в стенах, к совершеннолетию карточки в детских поликлиниках были толщиной больше 2см при том что обследоваться начали лишь после запросов военкомата.. Мол у вас тут проблемка была - обследуйте.. обследовали и понеслось! одно за другим! И ортопед и невролог и гастроэнтеролог и кардиолог и везде серьезные проблемы!! При том что не пьем и никогда не курили!
    Если жить на природе - зачем делать те же яйца только в профиль и рисковать?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да все понятно :)
    только вопрос чем утеплять перекрытия между жилыми комнатами, остается :)
    Все - Г, но какое Г меньше - вопрос.
    Склоняюсь к эковате, на горизонталях и лайт-батс между стропилами.
    Есть еще идеи по перекрытиям? (первоначально нужно отделить 20см от неотапливаемого этажа, затем он будет отапливаться)
  4. Владимир TN
    Владимир TN
    Владимир TN
    Тверь, Москва
    Если ищете меньше, то -Минплитой, в т.ч. Роквул, другие виды либо пожароопасны, либо менее экологичны (стекловолокно)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему не эковата?
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я за эковату. Тоже стоял такой вопрос, чем утеплить полы, потолок, межэтажное перекрытие. Перечитал весь форум, самое дешевое - опилки с глиной и известью, но тяжелое перекрытие получается. Выбрал эковату, летом баню уже засыпал, теперь постепенно в доме засыпаю.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите пожалуйста, как и чем распушали, как контролировали плотность, чем засыпали и чем трамбовали?
    Смотрели ли через какое-то время , есть ли усадка?
    Ну и как с точки зрения утепления?
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Берешь бочку литров 50-100, лучше пластиковую (меньше греметь будет), дрель обыкновенную, к ней насадку - миксер для приготовления раствора (лучше с острыми гранями и подлиньше). В бочку насыпаешь 1/3 мешка эковаты, начинаешь все это "взбивать" Взбиваешь, пока вата не перестанет подниматься, увеличиваться в объеме. Высыпаешь массу на пол или потолок. Все повторяешь. Для пола или потолка плотность должна быть 35-40 кг/куб.метр. Вот и вся технология. Я летом утеплял потолок бани, 4*6 размером, ушло времени 2,5 часа. Засыпал 15 см,осела где-то на 2 см, видимо чрезмерно "взрыхлил".
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, но как определить плотность? Вы ее трамбовали после того, как высыпали?
    Через какое время Вы увидели усадку?
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Плотность это что? Масса вещества в определенном объеме. Вы знаете объем бочки, куда высыпаете столько-то кг эковаты. Взбиваете ее, пока не поднимется до вами намеченной черты. Вот и все. Осела через 2 недели, больше усадки не наблюдалось. Трамбовать ничего не надо, взбил, высыпал между лаг, легонько ручкой разравнял и все. Не забудьте подстилку на черновой пол/потолок, бумагу. Только кладите ее без загибов на лаги, только между ними, а то в щели между лагами и подложкой тепло будет уходить.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо!
    Бумагу положить снизу или сверху?
  12. Владимир TN
    Владимир TN
    Владимир TN
    Тверь, Москва
    Если нет сложностей с монтажем, то эковата, кстати какова цена вопроса?
    И второй момент- не так страшен черт, как его малюют: мин плита - экологически чистый продукт, содержания вредных веществ не превышают установленных норм. Использовать мин вату в ограждающих конструкциях разрешено, это подтверждено многочисленными испытаниями, санитарными сертификатами и большом опыте применения в Европе и Америке. Фенол-формальдегидное связующее при скреплении базальтовых волокон используется,однако их количество примерно в 20 раз меньше, чем в самых лучших ДСП европейского производства. Вся современная мебель делается с применением фенол-формальдегидного связующего, в т.ч. стол за которым я сейчас пишу Вам, но я жив и чувствую себя хорошо. Так что за экологию можно не волноваться. Поэтуму при выборе между эковатой и минватой, задумайтесь, нужна ли вам эта бочка-мешалка. Экологическая обстановка во многих городах РФ не на высоком уровне и порой, гораздо вреднее находиться на улице и дышать "чистым" воздухом, чем находиться в помещении, утепленном минераловатой.
    В любом случае я только за экологию, использовать эковату можно и нужно, но без крайностей и фанатизма- мин плита (не путать со стекловолокном) имеет право на существование.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    согласен, т.к. только в споре рождается истина, странно, что в данном споре не участвуют пенополистирольщики
  14. Владимир TN
    Владимир TN
    Владимир TN
    Тверь, Москва
    И пенополистирол - хорошая штука, коэфф-т теплопроводности в 1,5 раза ниже минваты и эковаты. Если говорить о долговечности, то в конечном итоге распадется на шарики- чем не эковата:)(шутка).
    +самый недорогой
    +один из самых теплых
    -недолговечен
    -горючий
    особенность-плохая паропроницаемость
    Есть еще мнение, что его мыши любят на десерт. Но это научно не доказано, кроме того есть факты когда мыши бетон грызли, - это вовсе не значит, что мыши его любят. Поэтому при обнаружении следов мышей заведите кошку.
    Экструзия- самый теплый.Коэфф-т теплопроводности еще ниже пенопласта, не значительно, но ниже. Все плюсы пенопласта + бонус - долговечность
    минусы:
    -горючий
    -сравнительно не дешевый
    особенность- плохая паропроницаемость
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Cогласен, но где про экологию?
    P.S. а мыши всякие бывают, да же терминаторы :)]
