Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    VladimirN1982, не переживайте особо. как уже вам правильно было сказано, вся проблема в отсутствии вентиляции. Ну и конечно, нельзя в качестве пароизоляции использовать ютафол Д. Он же перфорированный, специально чтоб пар пропускать. Его токмо на гидру, как он и предназначен.
    Естественно, лучший вариант - снять всё до стропил и сделать нормально. Но, я уверен, в вашем случае легко всё исправить. Баня вообще не обсуждается, рецепт наипростейший. Снизу прям по доскам потолка пристреливаем пенофол 4-5 мм (лучшая пароизоляция !) фольгой внутрь помещения. Можно самоклеющийся применить, но с ним намного сложнее работать, нужен навык. Потом тщательно проклеить фольгоскотчем (я предпочитаю " полар бер" - белый медведь, короче) все нахлёсты, примыкания к стенам. Таким образом на 95 % снизим количество пара, идущего на чердак. Далее, сделать вход воздуха внизу. Как - решать на месте, вы не показали на фото как там устроено, возможно и не увидеть теперь. Надо снять лист карнизной обшивки и посмотреть. Главное, устранить все препятствия для доступа воздуха. Скорее всего, врезать решётки и умять утеплитель в месте соединения стропил и потолка. Показалось, там утеплитель перекрывает доступ воздуха. Выход воздуха. Да элементарно. Врезать два окна (конструкции инженера Слухова). Гораздо проще чем вентконьки устраивать, но можно и ими заморочиться. Также поступить и на доме, но там окнами не обойтись. Хребты придётся делать либо с аэраторами либо вентконьки. Через месячишко закончу свой объект, родня зовёт в гости, в Отрыжку (если вы действительно из Воронежа, то знаете какую букву в середине слова я заменил), может и загляну к вам.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @VladimirN1982, ну и я подключусь по вашей просьбе.
    Баня:
    Выводите плесень. Дело непростое, даже не рискну какой-то конкретный препарат посоветовать, поспрашивайте по форуму. Хуже всего, что эти жидкости могут проедать пленку.
    Проверьте состояние утеплителя. стекловата обычно после намокания теряет свои свойства навсегда. В крайнем случае придется его менять.
    Чердак и под металлом нужно проветривать. Контробрешетка у вас есть, по крайней мере на доме, надеюсь, что на бане тоже. Значит проблема со входом и выходом воздуха. Про вход посмотрите на карнизном свесе, вы должны суметь просунуть руку с улицы между пленкой и металлом. У вас должны быть подшиты со щелями карнизные свесы и зайдя на темный чердак вы должны увидеть свет с улицы в нижней части чердака. Воздух должен заходить и под пленкой и над ней.
    Закройте навсегда люк из помещения на чердак. Нужно - огранизуйте вход по лестнице с улицы.
    Проклейте пароизоляцию - это пленка, которая ниже утеплителя, лежащего в перекрытиях. И заведите ее на стены, приклейте, прижмите или под штукатурку.
    Выход воздуха организовать проще. Для чердака (если баня не длинее 8 метров) вам достаточно сделать окошки в торцах. На конек можно установить парочку аэраторов, если пленка конек перехлестывает.
    Дом:
    Практически то же самое. В том числе и по входу воздуха выше пленки. А вот щели в подшивке - вещь при этом контуре утепления не обязательная.
    И, так как в ваш холодный треугольник вход воздуха организовать неоткуда, и кровля сложная, то аэраторы необходимы. А под ними должно быть отверстие в пленке. На эркер один, один на треугольный скат с эркером (повыше) и штуки 3 равномерно по коньку.
    Но здесь меня сильно смущает то, что пленки одинаковые и выше и ниже утеплителя, лежащего по скату. Одна или обе из них неправильные. У ютафола точно нет таких пленок, которые можно поверх утеплителя укладывать. Так что вплоть до разбора крыши до стропил. :(
    Напишите марку своего ютафола. А то может они вам микроперфорированную вместо пароизоляции положили. По крайней мере состояние бани на такие мысли наталкивает.
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
  5. VladimirN1982
    VladimirN1982
    VladimirN1982
    Voronezh
    @Топор, спасибо большое за уделенное время. Завтра на свежую голову буду анализировать. Я действительно из Воронежа, а этот дом (дача) в чертовицах. Будете проезжать мимо - милости просим, с меня шоколадка)
  6. VladimirN1982
    VladimirN1982
    VladimirN1982
    Voronezh
    @Matilda, спасибо, что нашли время и откликнулись на зов)
    В целом все понятно, завтра уточню по поводу пленки.
    Плесень я выводить не буду - пусть разбирают и ставят новые стропилы.
    Вопрос по аэраторам - я сегодня купил 6 штук. Соответственно их пускать - 2 на холодные эркеры, 4 на скаты отступая 0,5-0,8 от конька? А приток им нужен? Врезать решетки внизу?
  7. VladimirN1982
    VladimirN1982
    VladimirN1982
    Voronezh
    Пленка ютофол гидроизоляция д 110 Везде
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А нужна как раз пароизоляция
  9. VladimirN1982
    VladimirN1982
    VladimirN1982
    Voronezh
    @Matilda, подскажите, пожалуйста, правильно ли так будет расположить аэраторы?
    На схеме зеленым показаны границы перехода на холодные эркеры
    Синим - примерно где проходит холодный чердак
    Желтым - предлагаемые места установки вентилей.
    Основной вопрос - ставить вентили над чердаком или ниже чем синяя линия (где уже пирог идет вплотную)?
    Спасибо
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это именно микроперфорированная пленка. В ней куча дырочек и в качестве пароизоляции она не пригодна. И в качестве ветрозащиты тоже. ее применяют или при холодном чердаке как гидроизоляцию, либо с двойным вентзазором.
  11. VladimirN1982
    VladimirN1982
    VladimirN1982
    Voronezh
    А теперь для тех, кто не в теме и касательно нашего объекта)
    Т. е. внизу ее везде меняем на пароизоляцию, а сверху (под металлом) можно оставить? Или тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО менять?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тогда у вас есть возможность правильно сделать пирог с нуля. Аэраторы как называются? Приток нужен именно такой как я писала. На чердак вход и выше и ниже пленки. На дом - выше пленки.
    Аэраторы расставила красными точками. Особое внимание уделить расположению того, что между двумя вентшахтами - должен быть посередине. Ставить их на первую целую волну от конька, если они у вас скатные. На любой скат. Под ними должно быть вырезано отверстие, на отверстие поставите уплотнитель гидрозатвора, что бы не было протечек.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вам будут менять стропила, то нужно менять и всю пленку, т. к. повторно ее использовать нельзя. Да и пленка эта может пригодиться только для холодного чердака бани, больше нигде.
  14. VladimirN1982
    VladimirN1982
    VladimirN1982
    Voronezh
    Вот такие https://metall-profil.tiu.ru/p5380567-vyhod-universalnyj-metall.html
    Вроде везде говорят, что они более мощные, чем "лягушки". Хотя и выглядят хуже. Ну тогда на скат со стороны холма поставлю, их вообще с фасада не видно будет.
    Стропилы почернели только на бане, там их будут менять. На доме с ними все ок, разбирать дом не хотелось бы, это страшная конструкция, которая топится и где идут внутренние работы. Будет ужасно.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, для вашего уклона это лучше - снегом не завалит. Но у них в комплекте вроде нет уплотнителя гидрозатвора, так что придется самому что-то мудрить с отверстием в пленке. И угол уклона у них фиксированный. На мой взгляд Алипаи получше, но они для вашей кровли раза в 2 дороже.
    Тогда вам придется разбирать изнутри утепление по скатам и опускать утеплитель на 5 см. И вентилировать и под пленкой тоже. Для этого в подшивке карнизного свеса сделать щель суммарной шириной 2 см. И менять нижнюю пленку на пароизоляцию.
    Кстати, скорее всего, разобрав конструкцию, вы увидите, что и там стропила в плесени.
