Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    А как укладку и вибрацию делать? вот в чем вопрос!
    непрерывно, вибрируя после каждого замеса? просто нижние слои наверное уже начнут схватываться, и тут я с вибратором :) не наврежу ли я этим?
    может разбить на несколько частей работу? половину в один день залить, провибрировать, а остаток на следующий, предварительно почистив шов
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Писать можно что угодно (есть такая наука Маркетинг)...
    Вы реально попробуйте замес сделать на 140 литров.
    Машинка типа Лебедянь на 210 л тупо не может прокрутить в наклонном положении 60 литров бетона. При этом он ещё начинает выплёскиваться. Без наклона нет нормального перемешивания. Проще тогда лопатой в корыте...
    Есть такая тема (с продолжением), где обсуждаются нюансы и личный опыт приготовления самомесного бетона. Если есть время - почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/343448/
    https://www.forumhouse.ru/threads/532180/
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это ещё одна проблема самомесов. Много вибрировать нельзя - бетон расслоится.
    Я бы вёл заливку доверху.
    Т. е., насыпал бетона в угол по максимуму, провибрировал - бетон немного сядет. Досыпал до уровня, ещё немного эту досыпку вибранул, чтобы растеклась. Потом по очереди насыпАть бетон с разных сторон, чтобы ранний бетон не успевал подсыхать. И тоже вибрируя новые замесы по минимуму, чисто чтобы бетон улегся.
    Но смотрите, крякнет у вас бетономешалка в ходе заливки или свет отключат или дождь сильный долгий - и амба.
    Если уж упираетесь в самомес, то надёжнее разлелить работу на части - сначала залить нижнюю часть без арматуры, назовём её подошвой, потом поставить арматуру и залить уже армированный цоколь.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А можно - армированную ленту-подошву, и по ней отливать "ФБС-ками"...
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @JUDge007, у меня под баню 7,1х4 каркасную, фунд 30х40 3 южных работника за непоный день залили.
    Бетономешалка ровно под один замес 1/2/3
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кажется, что чем ближе армированный пояс к стенам, тем лучше. Разве что по "ФБСкам" пустить еще один поясок в один слой арматуры. Тогда получится в 3 захода, ваще легкотня).
  7. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    это что то типа этого?
    У меня грунт глина, я планирую еще утеплять фундамент и делать теплую отмостку.
    Уже откопал все, засыпал песчаную подушку под будущую ленту, ширина траншеи позволяет сделать подошву
    Если изначально планировал 800х200мм, то лента подошва сколько должна быть по размеру? Высота допустим 150мм, а ширина?
    один слой арматуры это один прут? и в 3 захода это как? один заход - армированный пояс, а еще 2? просто не совсем понял технологию
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как то так
    Снизу армированная подошва, сверху - армированный пояс, они сантимов по 20, между ними - просто бетон, высоты сколько надо.
    По-моему, для самозатрахамеса самый доступный вариант.)
    Для пущей надежности можно установить хомуты (синее) для связи верхнего и нижнего слоев арматуры.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если строго подходить к данному вопросу: это расчётная величина. Ширина ленты в конкретном месте зависит от нагрузки от здания и несущей способности грунта.
  10. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Добрый день.
    Есть несколько вопросов по обустройству ленточного фундамента.
    Дано: Дом 18х11 метров который стоит на монолитной плите (ребра вниз). Плита 300 лежит на подушке где-то 400-500 мм из песка и щебня. Часть плиты где-то 2.5 метра отдана под открытую веранду.
    Задача: увеличить эту веранду в размер: 11х2.5 метра. В будущем на веранде и пристройке будет одна плитка.
    Есть понимание, что проще сделать ленточный фундамент и не лить такой же большой монолит (тк нагрузки особой не будет), а у же на него залить плиту вровень с той частью монолитного фундамента который от дома.
    Вопросы:
    1. Как стыковать ленточный фундамент с монолитным: вплотную или оставит зазор (зазор выполнить через утеплитель или открытый)
    2. Какой высоты делать пирог (нужно ли соблюдать такую же глубину слоев как у монолитного фундамента?
    3. В каких пропорциях делать перемычки лентой при длинне 11 метров одной из сторон?
    4. Какой глубины и толщины делать ленту?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Не стыковать.
    2. Главное обеспечить защиту от пучения.
    3. Пару-тройку перемычек стоит сделать, и рама будет пожестче и пролёт плиты по ней будут поменьше.
    4. По ширине - хорошо бы посчитать нагрузку, чтобы найти нужную площадь опоры, по высоте у вас ограничение по высоте имеющейся плиты, глубина опять таки по вашему выбору противопучинистых мероприятий.
  12. pahunder
    pahunder
    pahunder
    1. правильно ли понимаю что зазор проложить Эппсом (допустим 100) и уже лить под него?
    2. То есть я опираюсь на расчеты подушки которые были сделаны под монолит?
    3. Про перемычки понял, будем соблюдать тогда квадрат по 2.5 метра (доп 2 перемычки)
    4. Понял, те сделаю в размер как у внутренних ребер плиты.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Тут есть ещё одно ограничение, нельзя копать рядом с действующим фундом до его подошвы. Тем более по всей длине дома.
    2. Не могу сказать, не видел, но скорее все вряд ли они подойдут один-в-один. Все таки разные условия эксплуатации.
    4. См. п. 2. + вы упускаете ПРОТИВОПУЧИНИСТЫЕ МЕРЫ.
    Это ведь необогреваемое помещение и промерзание грунта под лентой может привести к пучению.
  14. pahunder
    pahunder
    pahunder
    1. Понял. Там у меня верандная часть и там собой нагрузки нет от стен. Ближайшие стены опираются на расстоянии. 3 метров от края плиты.
    2. Я думаю больше пирог, точно не хуже, чем меньше.
    4. Эта часть плиты уже 3 года лежит под открытым небом без отопления и ей ничего.
  15. pahunder
    pahunder
    pahunder
