Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема
  2. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Доброе утро! Санузел заштукатерен цементной штукатуркой. Планирую часть стен не выкладывать плиткой, но использовать в этих метах гидроизоляцию.
    Вопрос: можно ли шпатлевать гидроизоляцию цементной шпатлевкой? Нужно ли грунтовать гидроизоляцию? Есть ли какие то рекомендации по намазыванию гидроизоляции (Флихендихт) под шпатлевку? Рекомендации по грунтовке использовать производителя гидроизоляции или шпатлевки или лучше выбрать и то и то одной фирмы (наверное да).
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше планируйте выкладывать плиткой те поверхности, на которые будет попадать вода. На остальные- ГИ не нужна от слова вообще.
  4. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Как обещал на предыдущей странице:
    Получилось на мембране эластичное водонепроницаемое покрытие, гнется не ломается. Пробовал отодрать ногтем, расслоилась ткань, держится намертво. Буду использовать.
  5. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Спасибо за совет!
    Подскажите пожалуйста - можно ли использовать в санузле углоформирующую ленту на стуке стена/потолок? Обычная кнауфская картонная - не будет ли она мокнуть?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А у вас перегородки из чего?
  7. Misynia
    Misynia
    Misynia
    Всем добрый день.
    Подскажите пожалуйста, на какую высоту наносить гидроизоляцию на стены вокруг ванны? Или не морочиться и обработать всё до потолка?
    И ещё вопрос. Как лучше сделать?
    Сначала весь пол и стены обработать обмазочной гидроизоляцией, а потом установить чугунную ванну на кирпичи, или сначала поставить кирпичи на цемент к полу, а потом их как столбики обработать гидроизоляцией?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Достаточно 100мм от пола, это если делается система ГИ пола. Если вы грунтуете стену мастикой разбавленной с водой, то можно и всю поверхность закатать.
    Вначале делается система ГИ (мастика, ленты, углы, манжеты, мембрана...), а потом все остальное.
  9. Misynia
    Misynia
    Misynia
  10. Misynia
    Misynia
    Misynia
    Как делается гидроизоляционное корыто я в курсе.
    Вопрос в другом: на какую высоту обработать стену, около которой стоит ванна? Т. е. и на стене мне нужно что-то типа гидроизоляционного корыта...
    Ибо как кафель не клади, а на стыках влага всё равно проникнет под плитку и будет или грибок, или как писали выше, влагостойкий гвл (гкл) просто рассыпется.
    А я не хочу через несколько лет менять ванну с плиткой или избавляться от грибка.
    Просто нигде не могу найти насколько высоко нужно обработать обмазочной гидроизоляцией...
    У меня комната в ширину ванны, так что обработка вполне актуальна.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обрабатываются места прямого попадания воды, остальное на усмотрение, но лучше все закатать.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    До потолка. Цена вопроса копейки, не та сумма, чтобы мучительно думать за экономию.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А чтобы тогда всю ванну не закатать, мелочь же. :)
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если не стоит очень жестко вопрос экономии средств, обычно именно так и делают. По время приема душа, например, шикарный конденсат может оседать по всем стенам.
    Ну это в тех случаях, когда ГИ вообще нужна, что тоже не истина в последней инстанции.
  15. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите, нужно ли на внешний угол клеить спец ленту с гидроизоляцией? отметил на чертеже
