Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Во, это мне кажется как раз наиболее логичным, спасибо. Просто мне это кажется логичным, чатжпт считает что так же нужно делать, а практика в ютубе противоположная.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Все фильтры после.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну конечно! Яндекс-картинки это авторитетный источник знаний!
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну так дайте ссыль на авторитетные...
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Рекомендую одну из тем форума (с продолжением): https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Т. е. Вы "на голубом глазу", предлагаете мне проштудировать 200 страниц текста и если не найду, плавно перейти к продолжению?
    Вы это серьёзно?
    Ну тогда за ссыль спасибо...
    Главное, быстро, чётко и по делу...:super:
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Alexandr0063, Если кратко: Ставьте фильтры после РД и ГА.
    Ссылка - на этот пост. (информация из интернета. А ЧО?)
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В смысле, ставьте ?
    А какое либо обоснование, логика в конце концов...
    Зачем ставить грязевой фильтр после, а не до приборов контроля?
    На приборах учёта, грязевой фильтр тоже после них стоит?
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Я уже ответил на этот вопрос:
    А если попроще: вот уважаемый человек пытался объяснить - https://www.forumhouse.ru/posts/33896067/
    Но очевидно это не воспринимается как аргумент... Не от яндекса ведь...
    Если речь о внутриквартирных "счётчиках", то сантехник нашей УК, при их установке мне сказал, показал и сделал: "вот эти сеточки сразу выбрасываем"...
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А поинтересуйтесь у уважаемых сантехников Вашей УК, как они выходят из положения с системой автоматики Джилекс КРАБ...
    Вот выдержка из паспорта.
    Система работает по следующему принципу: когда давление в системе водоснабжения падает ниже заданного уровня (заводская настройка 1,4 бар), система «КРАБ» включает насос автоматически. Вода поступает в гидроаккумулятор, предварительно пройдя через картриджный фильтр, а затем в систему водоснабжения. santehsklad.ru
    Для поддержания хорошего качества воды, требуется периодическая замена картриджа в системе «КРАБ». Срок использования зависит от интенсивности водоразбора и от качества исходной воды, он не должен превышать 6 месяцев.
    Хотя...
    Можно же просто картридж выкинуть...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сам такой. :|:
    И на унитазе, где подключается гибкая подводка, пластиковую сетку тоже выкидываю.
    На смесителях прокладки с сеткой аналогично.
    Неудачный продукт, производитель сам признается.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ладно...
    Плавно переходим к реле давления...
    Реле давления в системах водоснабжения работают в чистой воде без крупных частиц примесей. Это важно, так как загрязнения могут мешать нормальной работе устройства. Например:
    • Оседание растворённых минералов на внутренней мембране датчика давления, что искажает показания давления.
    • Засорение впускного отверстия реле мелкими частицами ржавчины или песка, которые блокируют проход воды.
    • Рекомендации
    • Установить фильтр грубой очистки воды до места установки реле в системе. Он задерживает крупные загрязнения, и мембранный отсек реле забивается реже.
    • Регулярно промывать или заменять фильтры грубой очистки — частота замены зависит от качества воды в источнике водоснабжения.
    • Проводить визуальный осмотр реле давления не реже одного раза в год — обратить внимание на наличие трещин, коррозии или других повреждений.
    Здесь производитель тоже в ужасе от своей продукции?
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Нам самим догадаться о ком (производитетель) и чём (продукт) идёт речь?
    Вот первая попавшаяся в сети инструкция самого распространённого в быту РД-5. И где в ней про фильтр для РД?
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Искали через Яндекс? ...
    Со вчера не авторитет...
