Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если бы вода в колодце была приемлемого качества, так бы и делал. Но она очень жёсткая.
    Уже года три как заменил колбу с мембраной, и подключил посудомойку к этому же фильтру. хватает навсе. 500галонная мембрана дает мне 50+л час, их две планируется для работы на емкость. С осмосом все ок. Даже промывку мембран отдельно собрал.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Так это - главный минус. Ставьте насос на чердаке.
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    У меня на даче так бак на чердаке стоит, и от него в парнике другой бак наполняется через унитазный клапан.
    "Стандартный" клапан с длинным поплавком давал довольно бодрую струю, когда сржавел, был заменен на китайский из нержи с коротким поплавком (чтобы рычаг не мешался когда лейкой зачерпываешь). Вот тот еле травит, но восполнить к следующему поливу успевает.
    Но там проход через стенку парника гибкой подводкой сделан, то еще узкое место.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну у меня с емкости, которая стоит от точки водорасбора на 4м выше, бодро течет из пнд 20трубы, когда две точки открываешь течет меньше, но все равно нормально. А тут и столб выше, и сечение трубы больше. В крайнем случае насос поставить в магистраль всегда можно. Он и тише будет, и автоматики меньше и гидрика не нужно.
  5. Нюся1
    Нюся1
    Нюся1
    Добрый день! Покритикуйте пожалуйста)
    Задача сделать сухой ввод на зимний период и стабильное давление в системе на летний период. ОК2 планирую использовать для спуска воздуха из системы и для запуска его в систему для возможности более быстрого слива через сливной клапан. от скважины до дома около 5 м, насос примерно на 15 м.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  7. Нюся1
    Нюся1
    Нюся1
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Нюся1, Кратенько - всё неправильно...
    Расположение всех ОК непонятно и неправильно. ОК2 так работать не будет. РД ставится до всех фильтров и прочих препятствий (что такое ГИ?). Как будет использоваться 3-хходовой не понятно...
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Кратенько - вам нарисовали какую-то херню.
  10. Нюся1
    Нюся1
    Нюся1
    Эту "херню" нарисовала я. Как умею.
    Всех благодарю за ценные комментарии, ошибку в схеме нашла.
    P. S. ГИ=ГА, ну не так обозначила, по месту установки можно догадаться.
    3-х ходовой кран будет установлен вместо 3 обычных кранов, схемы хода воды прорисованы и прописаны.
    Всем удачи !
  11. ЮраКессель
    ЮраКессель
    ЮраКессель
    Саранск
    Купил насос Джилекс водомёт 55/75,расширительный бачок на 50 литров.
    У меня колодец 6 метров, вода на последних двух.
    Мне нужно протянуть трубу к бане (к месту потребления) расстояние 75 метров. по горизонту.
    Приехал брат, говорит насос не потянет. Приехал ещё один брат, говорит насос мощнее нужно. В Леруа приехал, говорят подключай, всё будет работать, насос с запасом.
    Прошу помощи. Если есть возможность, подскажите тоже порядок подключения.
    Специалистов много, компетентных мало. Спасибо большое!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос потянет, даже превышает необходимую мощность. Вам нужен насос подъемом воды на 55-60 м., а ваш Джилекс поднимает на 75.
    Насос, в него вкручиваете обратный клапан, далее труба ПНД 32.
    В бане гидроаккумулятор и реле давления. После при необходимости фильтр и уже на раковину, душ, унитаз и т. д.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Завидуют. Насос с избытком мощи.
  14. ЮраКессель
    ЮраКессель
    ЮраКессель
    Саранск
    Такой вопрос ещё.А если насос подключаю к одной розетки, а реле давления к другой розетке, всё будет работать? Или реле должно конектиться с насосом?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В розетку, а с реле уже насос.
