Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ вобщем нужно выбрать хороший бойлер.
    Прочитав отзывы я пока выбрал эти две модели.
    https://www.dns-shop.ru/product/2c70cb557d960e7d/vodonagrevatel-elektriceskij-philips-awh16025180da/
    Гарантия 24 месяца и отзывы норм.
    И
    https://www.dns-shop.ru/product/753d093ca00c2ff4/vodonagrevatel-elektriceskij-atlantic-steatite-80/
    На него днс даёт 84 месяца гарантии и отзывы не плохие.
    Что купить?)
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы знаете лично людей, написавших отзывы?
    Лучше бы Вы прочитали несколько последних страниц здесь.
  3. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    @Voroncoff, вопрос к Вам. Как там водонагреватель Gorenje FTG поживает? Ему уже шесть с половиной лет, наверно. Я тогда у Вас консультировался. Профилактику делали? Аноды меняли?
    Моему Gorenje FTG30SMB6 уже пять лет. Работает две недели в году, когда проходит профилактика в котельных. Остальное время стоит заполненный водой. Вот сейчас как раз он работает.
    Ну и ещё раз включаю на максимальную температуру один раз между профилактиками, чтобы всяких козявок сварить. При первом открытиии после полугодового перерыва вода чистая выходит, без запаха.
    Вот думаю, надо бы разобрать, да посмотреть, как там внутри. Аноды живы ли...
    Вот собственно и вопрос: прокладки для бойлеров после разборки живы остаются, можно их на место ставить или тоже под замену?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно живы, как разбирать, по внешнему виду будет видно. Но лучше держать как прокладку так и анод в резерве.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не парьтесь. В таком режиме он может работать долго-долго.
  6. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    @Roaroma, @ashim1963, спасибо.
    -в этой модели надо тогда по два экземпляра держать.
    -да я с удовольствием. Это же не так быстро всё сделается. Как бы представил себе эту работу. Даже думал, как проще, на месте всё делать или снять его со стены. :faq:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снять удобнее будет, это должно несложно быть при нормальной обвязке.
  8. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -присоединил на конические американки Валтек.
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Жив-здоров. Работает 24/7, круглый год. Чистка и замена анодов строго ежегодно, с моей водой и условиями эксплуатации иначе нельзя.
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Для ТЭНов может? Родные вполне себе в норме.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Народ - вот не подскажите ? термекс 16г. ни фига не греет. только по показометру ээ жрет исправно (8а) вытащил тены. были наросты но не ком. - результат не изменился. жрет ээ но не греет (точнее очень плохо). заказал из нержи и случилось *чудо* все стало норм..Это был не мой. буду врезать допом в систему. Там комби горение иии таже ситуация. ток потребляет а вода чуть теплая. нагреть можно только косвенным. там же сухие тэны ?.Лезть в него оч. гиморно. (потом конечно полезу). решил термекс врезать последовательно в систему. вот такие снятые тэны которые не грели нормально. изредка узо вышибало. спасибо за мнения :hello:
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Смотря какая модель.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    GBK 120 с электронным. дальше не помню. В6.такой.
  14. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Да, для ТЭНов.
    -это хорошо. Просто где-то прочитал, что они теряют форму и нужно менять на новые.
    Аноды где покупаете? Смотрел на ОЗОНе. Там много всяких. Точно нужно соблюсти диаметр М8 и длина резьбовой части шпильки (сколько?). Размеры самого анода имеют значение?
    ps Хотя, @ashim1963, сказал, что в таком режиме как и у меня (две недели в году), будут ещё долго работать.
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Тут "сухие".
