1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -я даже в сантехшкаф пробросил кабель 4 кв. мм от щитка. Но возникли сомнения по способности электросети нашего дома потянуть такую нагрузку (проект конца 80-х. Фазы алюминием 10 кв. мм разведены). Спросил на этом же форуме. Отсоветовали. Так как минимально, что можно использовать для душа это проточник на киловатт шесть. Решил не рисковать.
    -ну, зачем же из бойлера пить воду. Для этого есть питьевой кран. Если нужно чай/кофе, то вода фильтрованная вода из этого краника кипятится в чайнике. На газовой плите. Эти фильтры, в том числе и полифосфатный (жёлудь) для стиралок применяют. Я такой поставил с первых дней покупки.
    -вероятно, не у всех моделей можно полностью слить. Например, у горизонтального Тимберка есть специальное сливное отверстие. Сливается полностью (если по горизонту установлен).
    -вероятно, даже хуже, чем полный. Кислород в воздухе, влага на дне. Задуть туда азот! :)]
  2. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -эмалированный бак такого не потерпит.
  3. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    у насоса переменное электромагнитное поле, у неодима постоянное. Но про развод почти уверен.
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Кстати, судя по видео, у этого Горенья патрубки для подключения не прямо в бак вварены, а через гибкую подводку сделаны.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь. при постоянно установленном на резерв отключения гвс. бак можно вообще не отключать от воды. разумеется есть нюансы что в этот период бак (кранами) должен работать от хвс (из за счетчика и по причине отсутствия воды в контуре) а в остальное время он может пропускать через себя горячую не включая в сеть розетку.
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    И да и нет. Гибкой подводкой соединены между собой баки. А вход/выход - вварены.
  7. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -была такая мысль, но как-то похоже, что это вход/выход.
    Значит, Вам знаком это водогрей. И как он в Вашем хит-параде по сравнению с Термексами?
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Конечно знаком, вон на стене висит.
  9. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -это надо всю разводку ГВС переделывать.
  10. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    на какой стене? :faq:
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вот он внутри. Не конкретно мой, но та же модель FTG
  13. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -значит, Вы выбор остановили на Горенье. Надо будет немного увеличить размер сантехшкафа, чтобы Gorenje FTG30SMB6 влез. Судя по инструкции, он как раз 300мм от стены до панели управления. Сколько он уже у Вас работает? Как его обслуживать в моих условиях работы (14/361)? Что это за чёрная пробка на днище? Не сливной патрубок?
    Смотрел Ваш ролик на Ютьюбе про вскрытие баков Электролюкса. М-да, печальное зрелище...
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Работает года полтора минимум, надо посмотреть когда вводил в эксплуатацию.
    Обслуживать его мудрено, честно скажу, особенно когда он в шкафу. Для слива воды нужно откручивать эту гибкую подводку.
    А черная пробка - туда кабель питания заходит, на фото он снят.
  15. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -а если этот шланг заменить какой-либо конструкцией с краном для слива? Конечно, придётся в нижней крышке сделать отверстия для этого. Можно из ПП-труб сварить. Я бы так сделал по истечении гарантии.
