В скважине на песчанник (48 м) нет воды. Возможно, проскочили водонос
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ежик88, 16.03.22.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Мне бурили парни со стажем более 30 лет работы..так же насос поставили 800 вТ-выбор был из за низкой мощности сети дачной, а его за глаза хватает на магистраль к двум домам...спорил с ними по не знанию, торговался-оказались на 100% правы...Профи одним словом...и гарантию реально дали 10 лет на все...
    Скважина с кессоном, монтажем, оборудованием до врезки в дом в 2012 обошлась в 138000 ру...все про меня у виска крутили за цену вопроса-у них постоянно что то ломается/меняется,я же только реле давления сменил...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я пару лет назад бурил. Метр тогда стоил 2100р, кесон железный из 4 мм металла с установкой 40 0000р. В общем вся скважина под ключ (без подвода в дом, это я сам делал) обошлась 300 тыс р.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нолик наверное лишний... Там где 40 0000р...
  4. Ежик88
    Ежик88
    Ежик88
    Друзья! Наконец, делюсь новостями, что же у нас в итоге вышло со сважиной, в которой якобы не было воды.
    Когда растаял снег, ушла верховодка, вода осталась! Зеркало на 12-и метрах. Дебет, вроде, большой- вода хлещет с хорошим напором. Но мы сильно надолго насос не включали- побоялись, что забьется, тк вода желтая от песка. Песок очень мелкий. Или надо прокачать скважину подольше, как думаете?
    То, что вода с песком идет долго, это не удивительно. Фильтры- одно название. Это, как я писала, отверстия, насверленные по трубе, и все. Через них и тянет песок.
    Муж сверлил на последней трубе, четырехметровой, которая была с 17 до 21 метра. Пожалел сейчас, что по всей ее длине. Думает насос выше поднять, но была бы не вся труба просверлена, было бы проще.
    Еще есть отверстия на уровне 8-и метров. Но уже не вспомнить, с 4-х до 8-и или св 8-и до 12-и. В общем, песка много. Но и воды тоже.
    С одной стороны хорошо, что не бросили скважину. И то, что нам удалось тогда сделать, это был максимум. Тем более, без опыта.
    Только что дальше делать? Воду пока отстаиваем. И для технических нужд используем. Муж уже пил ее, хотя в лабу еще не отвозили. Говорит, что вкусная. Огород такой водой не польешь. А вот песок для раствора- самое то)
    У кого-то есть мысли по доработке?У нас пока только одна- надо как-то насос защитить
  5. Ежик88
    Ежик88
    Ежик88
    Еще у мужа появилась мысль попробовать эжекторный насос, вставив его в трубу меньшего диаметра. Что думаете?
  6. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Ежик88, Вам надо пригласить нормальных буровиков и сделать полноценную скважину на 23 метра. Лучше тех, кто бурит шнеком + укб, или просто укб. Они гарантировано не проскочат этот водонос. Поставят сетчатый фильтр.
    С этой же, Вы обречены на вечные муки. Ещё хуже, если насос потеряете там.
  7. Ежик88
    Ежик88
    Ежик88
    Ну, мнения разные...Сегодня муж искал сетку для фильтра (не нашел), разговорился с продавцами. Те говорят, промыть скважину надо как следует. Бывает до 3-х дней промывают. А песок машинами вывозят...Что промывают, да. О таких длительных промывках и машинах песка не слышала. Но, может, всякое бывает.
    Насос пока поднимем повыше, уберем из зоны "фильтра". Про эжекторный думаем.
    Ну, конечно, если ничего не выйдет, пригласим "нормальных буровиков". Первые точно были не очень, хотя установка у них была серьезная
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вам нужно пригласить нормальных бурильшиков. То что у вас, не скважина. Это беда и боль. У вас была правильная информация от соседа, и верный расчет на то что вода есть на уровне 25-30 метров.
    То что ваша текущая скважина песочит неудивительно. Она должна быть полностью засыпана песком до уровня насоса. И будет давать песок тоннами годами. Перфорация по всей длине канализационной трубы так не делают.
    Зовите нормальных бурильщиков. Пусть сделают полноценную скважину на песок, можно из вашей. Обсадная труба не меньше чем 125мм. Без перфорации по всей длинне. С фильтром на самом конце 2-3 метра, и заглушкой конической. В такую скважину песок уже не попадет, и прослужит она десятки лет.
    Судя по описанию глубины 30-32 метра более чем достаточно. Со слов мужа, где то на половине от 48 пошел песок и вода. Так что водонос где то в диапазоне 20-30 метров. При глубине обсадной в 32 метра, фильтре 2 метра, глубина подвеса скважинного насоса (не малыш) будет не ниже чем 28 метров.
    Переделывайте вашу дырку в нормальную скважину, и никогда не опускайте в нее вибрационный насос. Только скважинный.
    И помните, сверху в скважину попадают всякие грунтовые воды, грязь, туалеты и прочее. Поэтому трубу никогда нельзя перфорировать по всей длинее. Обсадная труба должна надежно защищать водоносный слой от грязи сверху.
  9. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Осенью бурили скважину, одна 78м другая 44, в обеих дебет воды мал. Но я не опустил руки пытаюсь раскачать хотя бы одну из двух
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    насколько мал дебет ? сумели определить на какой глубине вода поступает ? Открытый ствол ? или обсадная с фильтром на песок ? на какой глубине фильтр ? На какой глубине статический уровень воды ? если не качать всю ночь ?
  11. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    44метра 300-350л и скважина пустая
    78 метра 200л и скважина пустая
    Ствол открытый в скале
    Вода поступает слышно только в одной скважине которая 44метра, примерно на глубине 20м
    Зеркало у обеих скважин 8м
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Я так понимаю обе скважины открытый ствол 125 диаметра?
    Если зеркало одинаково, и при этом мелкая скважина дает больше воды, а глубокая дает меньше воды, значит вода из глубокой уходит куда то в пустоту.
    Допустим скважина 44 метра 125мм высота водяного столба 44-8 = 36.
    Объем по формуле V=2Pi*r*r*h
    Итого для 1 метра обьем. 12,27 литра
    Для 36 метров объем 441 литр.
    Ваши опытные данные это подтверждают, только вероятно диаметр ствола у вас не 125мм а 110мм. А вот обсадная до ствола стоит 125мм.
    Итого, мы имеем скважину 44 метра, с малым дебитом, и которая не теряет воду.
    И имеем скважину 78 метров которая теряет как минимум половину воды.
    Вероятно скважины находится довольно близко друг от друга в рамках 10-15 метров.
    Поэтому у них общий источник питания.
    Если вы слышите как вода булькает в мелкой скважине при понижении водяного столба, можно пытаться ее раскачивать, но процесс займет длительное время. Как минимум месяцы. И скорее всего даст прирост дебита процентов 20-30.
    На мелкую скважину обязательно необходимо одеть оголовок, чтобы не пропускал воздух. Герметичность следует обеспечивать после года, двух, когда обсадная труба максимально плотно обожмется сверху глиной.
    Собственно как раскачивать. Необходимо обеспечить зеркало в скважине ниже уровня жилы с водой. Тогда, вода будет постоянно выходить из жилы постепенно размывая камень.
    Сделать это в летнее время не сложно. Необходимо установить на насос таймер, и по таймеру включать насос, опустошать скважину и отключать. Насос вешаем 2 метра от дна.
    Второй вариант, электронное реле давления акваконтроль, с настройкой сухого хода, там есть таймер паузы насоса после сухого хода. Третий вариант, автоматика политех, там есть сухой ход по току насоса, с жесткой паузой 1 минута.
    Если организовать работу скважины в таком пустом режиме, но за пару недель, вы получите ее максимум возможностей. Ну а позже, герметичный оголовок, создаст отрицательное давление в скважине при выкачивании воды, что тоже даст дополнительный дебит.
    Ну а огород в летнее время радостно примет кубы воды, лужи у вас не будет.
    У меня самого низкодебитная скважина, с герметичным оголовком, в режиме полива воды хватает примерно на 25 минут. Без полива хватает на дом, без проблем. Автоматика была акваконтроль, два года, очень удобно для полива, хорошо определяла конец воды по давлению. Паузу сухого хода выставлял 10 минут. Сломался датчик. Поставил автоматику Политех, с плавным пуском, все хорошо, только пауза сухого хода жестко 1 минута. Стоит второй год.
    В общем обе автоматики на 10 атмосфер хороши! Политех понравился чуть больше, более понятный, и есть плавный пуск, минус только жесткая пауза в 1 минуту. В этом вопросе акваконтроль лучше именно для огорода.
  13. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Вы верно подметили, скважины друг от друга 10м. Которая 44м в ней вода очень грязная, скважинный насос моментально забивало. Поэтому хочу ее почистить для начала, потом прокачивать по таймеру
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Винтовой (шнековый) насос купите, самый дешевый, они отлично качают песок, пыль, грязь. Центробежные насосы критичны к песку, стираются диски, а главное забиваются моментально. Когда все станет чистым, скважину можно помыть внутри из шланга, гоняя воду по кругу, минут 10.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Ежик88, у вас дно скважины как организовано? Если открыто, то лучше засыпать полведра гравия. Какой насос поставили? Если вибрационник, то песочить будет бесконечно. Центробежником можно попробовать покачать, прижав его краном и поместив выше фильтра. Следите, чтобы глубина не уменьшилась из-за того, что песок оседает. Что касается фильтра, то в вашей ситуации можно прикупить фабричный щелевой со щелью 0,3мм или сетчатый на трубе 90мм, вроде бы внутрь 110 канальи должна влезть, но нужно проверять. В принципе можно установить вторую трубу до самого верха, 3-дюймовый насос внутрь спокойно проходит.
