3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Incognito, SXT LTE штука хорошая, но, антенна всего 9дб, обратной совместимости с 3G нет, точку доступа WiFi докупать отдельно, и это за 8тыр. Еще варианты "все в одном" у рекламируемых прибралтов имеются?
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Wadiky, Вы смотрели https://www.forumhouse.ru/posts/15607771/ там все подробно расписано
    думаю скорость и удаление вас приятно удивят)
    + с дачи я совершенно спокойно хожу в домашних сеть по IP дома безо всяких танцев L2TP тунель держит сам Mikrotik ... и куча бонусов
    @Shmalik, сборка "блондинко ради" это конечно хорошо но что делать если модем подвис ?
    И что то мне подсказывает что на круг стоит оно ну не как не дешевле ...
    Давайте примерно посчитаем
    Ваша сборка
    1) модем М150-2 от Мегафон. 2500р
    2) роутер Zyxel Kinetic 4G III 2200р
    3) питание TP-Link Poe200 1500р
    4) антенну не считаем так тут индивидуальный подбор, но ради интереса та антена что у вас на картинке найти ее не смог моя антена стоит 4500р со всей требухой сколько ваша стоит ?
    Итак мы имеем на круг 6200р и помним что WI-FI у нас только на улице)
    Считаем мой набор
    2) роутер Mikrotik Hap AC Lite 2100р
    3) антена ...
    Итого 4600р
    И что у нас получается что на круг ваш комплект дороже на 1600р при этом ваш роутер не умеет Wi-Fi стандарта AC только N ... тут как говорится без комментариев
    и много много всяких но с вашим комплектом ...
    НО ЭТО ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ !
    Многие любят наборы "блондинко ради", но зачем запускать шаловливые ручки в то в чем не понимаешь ?
    И еще вопрос Вы модем М150-2 с какой прошивкой ставите ? Если в стоковой из коробки то нормальной скорости вы не получите)
    Очень жду ответы на мои вопросы)
  3. 301302303
    Прошу подобрать комплект для дачи.
    Есть 4G модем от Мегафон с двумя входами для антенны, есть антенна для усиления 3G/4G сигнала (типа Рысь).
    3G/4G ловит хорошо. Но WI-FI только в доме, а хотелось бы и метров 40-50 от дома. Что посоветуете?
    Как усилить WI-FI сигнал?
    Или есть смысл купить стационарный роутер (с 3-мя антеннами?) + модем с разъемом под внешнюю антенну (чтобы использовать то что уже есть) + какую-то антенну для усиления WI-FI сигнал.
    Что посоветуете?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А WiFi чем раздаете? Если устройство со сменной антенной, то можно вместо штатной прикрутить Вашу "Рысь" и направить ее в ту сторону, где планируете ловить WiFi. Частоты WiFi (2,4 ГГц) и 4G (2,6 ГГц) довольно близки и ваша антенна скорее всего будет на них прилично работать.
    Другой вариант - поставить на наружную стену дома уличную точку доступа с направленной антенной - будете иметь хороший уровень сигнала метрах в 100 от дома.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Подозреваю, что у Вас мр150-3. В таком случае купите дешевую точку доступа типа asus rt-n11u (прошить в Padavan) или что-нибудь типа zyxel keenetic начального уровня и включите их в режиме репитора.
  6. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Насколько я помню, кинетики в режиме репитора не работают.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ив режиме репитера работают, и в режиме усиления (расширения зоны доступа) WiFi. Самый дешёвый lite III справиться 'на ура')
  8. 301302303
    Спасибо за ответ.
    А если сделать такой вариант:
    1. стационарный роутер с с входом для USB модема (какой лучше?)
    2. USB-модем с входом для внешней антенны (какой лучше?)
    3. репитер для передачи (усиления) WI-FI сигнала от роутера (какой лучше?)
    4. к репитеру внешнюю антенну (какую лучше?)
    а имеющийся MR150 оставить в машине пусть там раздает WI-FI.
    Как вариант:
    Модем 4G + 3G под любую SIM - Huawei E3372
    Роутер Zyxel для модема с 4-мя LAN-разъемами
    Антенные адаптеры CRC9. Что скажите? Заранее спасибо.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенна Рысь у Вас с одним разъёмом? Скорость интернета (на нынешнем модеме) устраивает? Какие задачи будут у точки доступа (несколько клиентов типа планшет, телефон, ноутбук, или допустим хранилище видео, домашняя сеть итд.)?
    А, в целом, да, е3372 (при необходимости к нему МИМО антенна нужного диапазона) и Zyxel Keenetic 4G III поставить на подоконник на верхнем этаже. У меня метров за 40 берет гарантировнно. Внутри дома тоже сигнал хороший, дом деревянный.
  10. 301302303
    Скорость нормальная, устраивает. Рысь с одним разъемом. Задачи? Скорее всего несколько клиентов: планшет-телефон- ноут и если получиться смотреть телевизор с WI-FI.
    Я так понял можно брать Е3372, докупить вторую Рысь + роутер. Попробовать. Если будет сигнал не добивать то докупить репитер? Какие модели совместимые и не требуют "больших" знаний для настройки?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Модем правильный выбрали. Роутер под Ваши задачи Zyxel Keenetic 4G III. Купить и попробовать. Вторую антенну Рысь докупать не надо. Имеющуюся антенну втыкать в тот разъем, который ближе к USB. Если сигнал будет слабый/маленькая скорость, то покупать антенну типа МИМО.
    Точку доступа ставить на самый верхний этаж на подоконник, будет брать метров 40-50 от дома точно. Если дом большой/каменный, то, возможно, придется ставить еще по одной точке доступа на этаж (достаточно самой дешевой) в режиме расширения сети/репитора.
  12. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Ну у меня первая гига (белая), да и на 2-3 серии кинетиков, это недавно появилось. По базе знаний zyxel это называется усилитель WI-Fi.
  13. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Попала в руки спецификация одного типового бизнес-решения. Коммерсанты для подключения различных удаленных магазинов, кафешек используют 912G-2HPnD + модем LTE MC7304
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, может не туда пишу, поправьте, нужна вот какая помощь: есть модем МТС и симка их же, интернет 4G-LTE, модем вставлен в компьютер, всё работает, но скорость не выше 4мб (750руб. в месяц, безлимит). Не давно узнал, что можно перейти на безлимитище, где скорость намного выше и тоже безлимит, НО работает этот тариф только в смартфонах, а в модемах не работает,. Кто то скажет можно перейти на тариф и из одного телефона сделать точку доступа, но интернет нам по сути нужен только за компом, поэтому это не очень подходит. Так же есть ещё вариант перепрошить модем, что бы симка как бы думала, что стоит в смартфоне, а не в модеме, может кто знает эту тему, как лучше поступить? или программу как прошить?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Перепрошивать надо.
    А текущая скорость в 4 мегабита это ограничение МТС? Может попробовать поискать корпоративный тарифы?
