3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Проблему решил переходом к МТС, купил у них симку и разлочил модем от мегафон. Видимо, мегафон к своей вышке голимый интернет подвёл.
    В выходные скорость МТС в половину падает, до 15 мбит, А сейчас такая:
    Место расположения, 41км выборгского шоссе, (сертолово-черная речка-садоводства) СНТ Выборжец, СНТ Белоостров, ДНП Солнечное, ДНП Смольный.
  2. gen555
    gen555
    gen555
    На самом деле он работает в режиме роутера, но определяется как сетевое устройство.
    Вы удивитесь, но у вас может получиться и тройной НАТ и даже четверной, а вы этого даже не узнаете и ничего страшного в этом нет.
    По поводу железок - надо смотреть на что ставиться dd-wrt или open-wrt из бюджетных роутеров с ЮСБ и прочитать там же про то, какие модемы их ЮСБ тянет (по мощности питания). Дальше как правило всё просто - прошил dd-wrt или open-wrt, воткнул свисток, настроил его как интерфейс WAN и готово
  3. gen555
    gen555
    gen555
    При этом будет куча ограничений и прироста скорости в реальных условиях вы вряд ли получите или будете удивлены почему какие-то сайты отображаются некорректно или грузятся через раз. Правильнее поставить нормальную антенну на БС. Если у нас дорого - закажите в китае, никаких хитростей в антенностроительстве нет.
  4. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Вы о чем? Какие ограничения? Все работает нормально. Ограничение одно - надо покупать несколько симок и платить соответственно за трафик.
  5. gen555
    gen555
    gen555
    Просто попробуйте скачать файл браузером (не торрентом), чтобы было в 1 поток и увидите, что всё ваше "увеличение скорости" сведется к скорости одного из ваших каналов. Да, в этот момент вы сможете нормально лазить, через другой канал, но это именно то, о чём я пишу.
    При разных симках у вас будут каналы с разными IP, соответственно получить увеличение скорости в Х каналов в любых ситуациях просто так невозможно. Нужны ухищрения, например, ВПН до сервера, который будет ваши потоки с разных IP объединять в один и т. п. В противном случае, в зависимости от используемой балансировки, у вас, например, получается, что один сайт вы грузите через 1 канал, другой через второй и т. п. - суммарная пропускная способность получается конечно выше, но один сайт всё равно будет грузиться со скоростью 1 канала.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Модемы 150-1, как и другие, имеют разные прошивки и некоторые работают не на всех частотах, а по сельской местности не все частоты разрешены Минобороны и ещё, возможно, операторы сами крутят-вертят с этими частотами. Причем, разные операторы вещают инет на разных частотах...
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Насчет 4г за городом от мегафона согласен, ужасная скорость (при сигнале 80 дб), у мтс намного лучше, в городе разницы не заметил.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - в разных местах по-разному, так что дело не в операторе.
  9. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    По моему опыту не должно быть влияния. Есть клиенты кому ставил Йоту, так они как раз за крупной подстанцией которая перекрывает направление на БС. Йота работает, проблем не наблюдается.
  10. олегус
    олегус
    олегус
    Подскажите пож. в районе Некрасовки на свистке йота сигнал слабы и пропадает на третьем этаже частного дома подойдет ли такая антенна для спасения ситуации:
    "Направленная панельная антенна стандарта LTE 4G 2600 МГц со встроенным модемом YOTA"
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее да, чем нет, но тянуть USB кабель к компу - не комильфо как-то...
    Некоторые 3-х метровые кабели не работают с модемами LTE.
    Антенна, все-таки, должна быть повыше, а не возле компа.
    Вот если все это с Вай-фаем, то - другое дело.
  12. олегус
    олегус
    олегус
    да планировал именно с вифи
  13. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    По всей стране сейчас сети ставят 900/1800/2600. Соответственно нужно смотреть на подобное оборудование. Я когда приезжаю на монтаж сканирую все сети в месте установки и потом уже решаю какое оборудование использовать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня сейчас роутер на чердаке, модем под козырьком. А раньше было, как здесь:
    Недорогая GSM-антенна, модемы и нюансы мобильного интернета.
    Вам для Ёты тарелку, быть может, лучше поставить на чердаке. Усиление будет отличное, т. к. 2600МГц, это - совсем не 900, как у меня было. Только надо будет её точно нацеливать, т. к. диаграмма направленности будет шириной всего примерно 10-20 градусов.
  15. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Поставьте направленную антенну и будет вам счастье.
    У меня за 100 км от МКАДа - йота летает на 15-20 Мбитах/с, а Мегафон - все 60 выдает с МИМО-антенной.
