Недорогая GSM-антенна, модемы и нюансы мобильного интернета
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 02.07.13
Просмотров: 11.224, Комментариев: 38
Андрей-АА Измучился на даче с безобразным интернетом: Скайлинк с осени 2012г. часто вообще не дает трафика, GSM 2G (EDGE) операторов всей тройки работают также крайне плохо.
Самое важное:
GSM операторы по Московской области и новой Москве в некоторых местах имеют запрет от Минобороны на использование частот 2100 МГц (спасибо Shmalik:):hello:объяснил), а это - основная частота для 3G сигнала. Такие ограничения есть почти по всей новой Москве, и даже гораздо шире. На дату написания этой статьи эта зона отлично видна как UMTS900 на карте покрытия МТС.
Стандарты 3G есть разные, а модемы продаются как для чайников и называются просто "3G модем" без указания стандарта и частоты. На что я поначалу и напоролся, купив от балды модем Хуавей Е303 (повелся на не залоченный...). А он работает только на частотах 2100, которые у меня на даче оказались запрещены и поэтому операторы выдают 3G сигнал только на частотах 900МГц. Некоторые подробности здесь.
А сначала я долго разбирался и вел многочисленные переговоры с Билайном - мол, почему мой 3G модем в старой Москве работает, как 3G, в новой - только как 2G. Так эти сволочи (извините, но другое слово здесь просто не подходит) месяц мне морочили голову, но так и не сказали про этот запрет от Минобороны и только когда я сам им об этом сообщил, потребовав "включить UMTS-2100" (понимая, конечно, что они этого не могут сделать, просто злой уже был), то через несколько дней они мне позвонили и сказали про этот запрет. Цирк, да и только. Правда, к чести Билайна надо сказать, что если заявка открыта, то будут звонить (с номера 0611), талдычить что-то, задавать вопросы и т.д. пока я не соглашусь закрыть заявку...
Постепенно, с помощью местного народа и и-нета разобрался, но пришлось включить всю свою упертость и злость.;)
После чего выбрал, купил и запустил Мегафоновский залоченный модем Е352 (просто он подвернулся под руку и как раз из моего списка).
Кстати, "мой" список 3G модемов на 900МГц с разъемом под внешнюю антенну такой: Huawei Е352, Huawei Е353, Huawei Е367, ZTE AL621.
Поначалу он временами удовлетворительно работал на 3G (WCDMA 900МГц), но лично у меня сигнала немного не хватало (было -103Дбм) и иногда трафика не было вообще. Пришлось уже включать все извилины, "всю" свою советскую квалификацию и приспособить для усиления сигнала валяющуюся без дела 60см-ю спутниковую тарелку. Чем хороши тарелки, так это тем, что они будут работать на любой частоте, только диаграмма направленности и, соответственно, коэффициент усиления с понижением частоты будут ухудшаться.
Результат по скорости скАчки (мерил этим - http://www.speedtest.net/):
1. Просто в своем кабинете (без антеннны) - 0,3-0,8 Мбита/сек при 0-2 палках. Иногда трафика вообще не было.
2. С настроенной тарелкой тоже в кабинете (см. фото) - 1-2 Мбита/сек при 2-3 палках. Кстати, у меня весь дом изнутри под вагонкой покрыт фольгированным полиэтиленом, а на окнах - решётки. Всё это, несомненно, дополнительно снижает сигнал ...
3. Вытаскивал модем чуть над крышей сбоку - 2-3,5 Мбита/сек.
4. Подсоединиться к антенному разъему модема мне пока нечем (нету ответной части такого разъема), поэтому не попробовал.
Повышение мощности сигнала.
В программуле Мегафона, которая "прилагается" к модему нашел измеритель мощности сигнала.
По нему нашел/настроил более точный фокус для установки модема.
Результат: -93-95Дбм, вместо примерно -101-105Дбм без тарелки. Это говорит о том, что коф. усиления тарелки - 6-9Дб по мощности (4-8 раз), что вполне прилично, да и мне как раз хватило.
Рекомендация для тех, кто тоже будет для этой цели ставить тарелку - от ее точного направления на базовую станцию мощность сигнала зависит не сильно (в отличие от спутникового сигнала (11ГГц) с диаграммой направленности 2-3 градуса). Здесь она, навскидку, градусов 20-40, наверное. Кстати, теоретически, если у вас сигнал будет с частотой 2100МГц, то усиление будет значительно больше, чем мои 6-9Дб.
А вот от установки модема в фокус тарелки зависимость заметная. И это настраивается исключительно по измерителю в программе.
Кстати, не забудьте наклонить антенну вниз градусов на 26 примерно (если антенну купили в (для) Центральном фед. округе), тогда ее луч будет горизонтальным.
Цена спутниковой антенны обычно 1000-1500 рублей. По сравнению с направленной логопериодической, или волновым каналом (под модемный разъем) ценой 5000 рублей разница существенная... Впрочем, потом кто-то показал антенну за 1900 руб.
Позже прочитал, что модемы Е352 иногда глючат, поэтому там рекомендуют более стабильные Е353. Но, я пока глюков не заметил. Раз в несколько дней прекращается трафик. Восстанавливаю программным отключением-включением.
Еще про скорость.
Собственно говоря, скорость в разное время сильно разная (по ссылке время - Гринвичское (GMT), то бишь надо добавлять 4 часа, чтобы получить МСК).
Максимум скорости бывает по утрам - до 6 Мбит/сек, а минимум как-то был вообще в нуле, (в выходные по вечерам, т.к. - понаехали тут;)) что меня очень расстроило...
Разлочка модема.
В связи с периодическим отключением интернета от Мегафона, я решил разлочить модем, чтобы он и от Билайна работал. И потом, возможно и от МТС, когда он сделает тут 3Ж.
Нашел сайт, бесплатно получил там код, скачал/запустил соотв. приблуду. Делаю всё по инструкциям (они есть на том сайте), ни хрена не получается... В общем почти весь день протрах развлекался и потом почти случайно методом ненаучного тыка, все-таки, разлочил:). Заодно чуть освоил АТ-команды.
СИМка Билайна у меня есть, поставил, настроил соединение, вроде работает, но - медленно, хуже, чем Мегафон. Ну, собственно, об этом я уже знал (fgh - (сосед) рассказал :):hello:) - разлочку делал для резервного и-нета. Правда, я ожидал более мощного сигнала, ан - нет, примерно такой же, причем на той же антенне с тем же ее направлением, что - радует, ибо при замене СИМки не надо крутить антенну.
Рассчитать усиление параболической антенны можно здесь.
Добавил 12 июня 2015г:
А вот - совсем другой вариант решения проблемы дачного интернета.
Seysanych, Sergeyrm, mfcn и 7 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей 203
    И это правильное решение (спутниковая антенна). А я работаю на "голый" модем 4G от Мегафона (Е3276) в сети LTE, уровень сигнала на даче -73-75 дБм (три шпалы), дома -63-67 дБм (четыре шпалы). Уровни сигнала конечно меняются с течением времени...
  2. Андрей-АА
    Андрей, тебе еще лучше, т.к. у тебя частота 2500 МГц и поэтому усиление с такой антенной было бы заметно больше за счет более узкой диаграммы, чем у меня.
    Вам в Уфе хорошо, у вас 4Ж уже, а мы тут на периферии мучаемся;) .
  3. Андрей 203
    Конечно хорошо! Дача у меня примерно в 2 км от подъезда дома по прямой.:victory: Ты знаешь, я пробовал подключать модем к ноуту через 3-х метровый USB-удлинитель, увы, драйвер модем не видит, поэтому приходится непосредственно подключать в СОМ порт компьютера.
    А в прошлом году и в начале этого сезона я помучился с 3G модемом от МТС, дома работает нормально, а на даче посредственно, то есть 3G, то проваливается в 2G... Посмотрел зоны покрытия, так и есть, у МТС в районе даче 2G, а у Мегафона - 3G+4G, вот и приобрел мегафоновский модем, чем и доволен, совсем другой результат.
    1. Андрей-АА
      А у нас если расстояние до дачи 60км, то считается достаточно близким...
  4. Авестиец2012
    А не пробовали CDMA-стандарт испробовать? Я в Китае таким пользовался, ток EVDO, результаты понравились - сигнал в разы увереннее, нежели в GSM-стандарте...
  5. Андрей 203
    Так то в Китае, а у нас только 3, да 4G.:)]
  6. Авестиец2012
    Не, ну почему. В Москве уже две навскидку могу вспомнить: Скайлинк и Алло Инкогнито. Правда без понятия, какого качества у них интернет, т.к. не использовал услуги ни той, ни другой компании..
    1. Андрей-АА
      Про Скайлинк я писал в настоящей статейке (см. первый абзац). У них качество стало безобразным ...
  7. Андрей 203
    Я так понимаю, что с мобильной связью, в ближайшем Подмосковье - труба!
  8. Андрей-АА
    Почему труба? Вроде пока - нет...
  9. Андрей 203
    Многие на дачах жалуются, что интернет отваливается. То со Скайлинком проблемы, то с МТС, и это например в районе Шереметьево... Кстати сейчас у меня на даче сигал -67 дБм (четыре шпалы), к ночеру разгоняется скорость.:victory:
  10. Андрей-АА
    fishermen59 сказал(а) "спасибо" за это.
  11. Андрей-АА
    Добавил свой список 3G модемов на 900МГц с разъемом под внешнюю антенну.
  12. rubelo
    А 4жи предел или еще чево ищут???
  13. Влад Борисенков
    Кстати долго искал USB кабель 5 метровый,купил в Никсе,чето рублей 300. Вывел через стену ,вверх под крышу -70-80 Дб(мегафон 3G). Было 95-99.
  14. Андрей 203
    А у меня 4G модем через удлинительный кабель не работает. Включен непосредственно в COM-порт, вполне нормально работает.
  15. Joysi
    Дачный домик находится в 2 км за лесом от поселка. На уровне земли сигнал плохой (0-1 палка из 5), на уровне 2го этажа 2-3 палки из 5. Собираюсь на следующий год поставить антенну под ТВ (обычную волновую, а не тарелку), не подскажите:
    1) Есть какая конструкция (в идеале параллельно ТВ волновой антенне) на вертикальную трубу на крыше? Красивые тарелки или элипсоиды ставить не хотелось бы - чтобы не привлекать лишнее внимание - лучше по типу пассивной волновой антенны, направленной на столбы с антеннами операторов (они в 4-5 км от меня примерно)
    2) Ноутбук будет на 1м этаже (2й этаж пока не обустроен) - в 15-18 м метрах по кабелю от антенны. Какой тип кабеля заранее пробросить вместе с коаксиалом 75омным для ТВ?Хотелось бы раз пробросить и забыть (в смысле гофру с кабелем + идентичную гофру с запасным в дальнейшем зашить вагонкой).
    3) Со временем хотелось бы устройство по типу 2 в одном: 3G + Wi-Fi. Кто какие рекомендует ?
    Спасибо заранее.
  16. Андрей-АА
    1. Есть. Логопериодические называются, или волновой канал.
    2. На 18 метрах будут большие потери сигнала, ставьте антенну ближе. Или - поближе к антенне Вай-фай роутер и Вай-фай на компе.
    3. Вроде такие есть, но конкретику я не знаю. Ищите.
  17. starshoy
    Есть для модемов Хуавей програмка MDMA, позволяет довольно точно настраивать направленные антенны. А заодно можно посмотреть в каком диапазоне частот прием идет.
    Андрей А.А. и Андрей 203 сказали "спасибо" за это.
  18. Лифтанутый
    Спасибо за полезную информацию!
  19. klg2115
    Андрей, можно подробнее по вопросу "...приспособить для усиления сигнала валяющуюся без дела 60см-ю спутниковую тарелку...". Как модем вставить в тарелку? И куда направлять тарелку: на город или на ближайшую антенну?
  20. Андрей-АА
    klg2115, модем прикрепите в фокусе (на конце выносной штанги), вместо конвертера. Тарелку направляйте на ближайшую базовую станцию Вашего сотового оператора. Не забудьте наклонить тарелку вниз, градусов (по-памяти) на 26.
    Виктор Петрович и usergey сказали "спасибо" за это.
    1. Виктор Петрович
      Андрей, я тоже хочу использовать триколоровскую 60 см тарелку. Скажи, пожалуйста, наклон тарелки зависит от места установки, или от удленности до вышки?
  21. Андрей-АА
    Виктор Петрович, этот наклон образовался из-за того, что тарелки с выносными штангами для конвертеров адаптированы для спутника, находящегося для данной местности на определенном угле над горизонтом (в Москве Триколор и др. - 26*), а передатчики сотовых операторов - строго по горизонтали.
    Что там у Вас в Новокузнецке я не знаю, но скорее всего - то же самое. Однако, поскольку диаграмма направленности тарелки на частотах 2ГГц и ниже гораздо уже шире (опечатка была, пардон;)), чем для спутниковых (11ГГц), то, думаю, что Вы очень легко настроите по максимуму сигнала на глаз.
    В любом случае тарелку для интернета надо вешать как можно выше и лучше, чтобы ничего не загораживало направление на БС оператора.
    Также надо понимать, что 6-9 дБ (это примерное усиление на 900МГц) это не так уж и много по сравнению со спец. направленными антеннами для интернета. Поэтому для 900МГц покупать тарелку для и-нета я бы не советовал. А устанавливать только если она валяется без дела;).
    На частоте же 2100МГц усиление теоретически должно быть больше, чем на 900МГц.
    Seysanych сказал(а) "спасибо" за это.
  22. Андрей-АА
  23. MiGLink
    Автор молодец проделал большую работу.Возможно даже полезную.
    Пару замечаний..
    Применять спутниковую тарелку на частоте 900 неэффективно, что отметил сам автор и имеет смысл если по другому никак. От себя добавлю что лист оцинкованного железа такой же площади что и тарелка согнутый по параболе может иметь даже большее усиление.
    Антенна типа - ''Параболический цилиндр''
    Если самому делать лень можно купить на сайте что указан в предыдущем посте, и цена всего 660р. + доставка около 300р
    Антенна имеет большее, чем тарелка усиление, меньшую парусность т.е. можно поставить на высокую мачту.
    Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Андрей-АА
      Да, всё верно. Тоже пара замечаний. Задолбаешься монстрючить эту параболу, а к ней - штангу с возможностью регулировки. При этом получить усиление 10дБ, вместо моих 6-9. Мой вариант подразумевает исключительно штатные железяки - готовую спутниковую антенну, никаких доделок-переделок. Купить - да, хорошо и правильно. Причем, парусность, естественно, у меня меньше...
  24. Blehman
    Тоже боролся с подмосковным интернетом и операторами :) Деревня оказалось находится прямо на стыке зон охвата у всех доступных опсосов, но у Мегафона сигнал всё же посильнее был. Но за год они мне весь мозг вынесли с незадекларированными особенностями годового контракта и я расплевался с ними и перешел на Билайн, но главное не в этом. Всё время я использовал т.н. "свистки" и мучился с местом установки. Уже и USB удлиннители ставил и всякие отражатели, помогало не шибко. А потом сын отдал мне старенький роутер ASUS WL500G "заточенный" для работы с USB модемом. Вот его то я и закинул под самую крышу с установленным свистком от Билайн. Результат превзошел всяческие ожидания - скорость от 2 до 4Мбит/сек в зависимости от времени суток и нагрузки на БС оператора. Мысли насчет внешней антенны к модему выкинул из головы. В итоге интернет доступен любому WiFi устройству в доме, а для тех, у кого нет WiFi, протащил обычный сетевой кабель и поставил неуправляемый коммутатор. Через него работает стационарный комп и телефонный шлюз Cisco SPA 112. Через него у меня бесплатные звонки на городские сети Москвы и Санкт-Петербурга (по работе нужно). Да, для увеличения объема трафика купил в Чебоксарах (коллеги там были) симку Билайн - 35Гб за 390 рублей в месяц, почувствуйте разницу с московскими ценами!! и НИКАКОГО роуминга, т.е. оплата, как за "домашний" регион.
    Seysanych, Serj и Андрей-АА сказали "спасибо" за это.
  25. mfcn
    У меня Yota со свистком. Поставил его прямо на конек сверху, укрыл белым пластиковым набалдашником и насверлил в нем дырок. Снизу роутер в доме. Тем самым изолировал сигналы друг от друга WiFi и LTE (кровля металлочерепица).
    Работает, издали синим светится :). Конкретно сейчас
    SINR/RSSI: 17 / -70.
    До того развекался по всякому. И USB провод сделал длиной ~12м сам из витой пары, и рассуждал на тему линейной параболической антены, читал про всякие баночные антены и подумывал присандалить к свитстку внешнюю направленную антенну (имеется). Заметил в частности как WiFi вполне реально создает шум по отношению к LTE свистка.
    Прошлой зимой норма сигнала у меня была 3/-100 :)
    Проблемы с инетом бывают, но я грешу на тот же Мегафон, через который скорее всего online. Дело в том что у Yota и Мегафон-а соглашение о совместном пользовании LTE сетей, и что-то сдается мне в рамках данного соглашения приоритеты стоят в пользу "своих" клиентов.
    Если кому интересно - из витой пары делается USB довольно просто:
    белозеленый и зеленый на D+ и D- (м.б. наоборот, но скорее всего не важно). Остальные по 3 объединяем, и соответственно +5 и GND.
    Объединяем чтобы отдельно шину питания не вести если что.
    Никаких репитеров, хабов имитирующих 5м не надо.
    Скорость при работе с флешкой у меня была что-то вроде 5 МБайт/с, т.е. USB2.0 не особо шустро, но работал.
    1. Андрей-АА
      И почему отказались? На 12 метров нормально работал?
      1. mfcn
        нормально. Проблема в том что я его сфарганил из того что было, а точнее разъем выпаял из ненужного хаба и припаял к витой паре. Так разваливалось это соединение. В остальном кабель работал нормально.
        1. Андрей 203
          Повезло! У меня на 6-и метровом удлинителе заводского изготовления ноут не видел модем М-150.
          1. mfcn
            Заводской кабель более 5м должен быть обязательно активным (с хабом) - большую длину провода спецификация USB не позволяет. Да и подумайте сами, чисто по питанию - ток до ампера легко, туда и обратно, наверняка по ~0,1мм2 проводу и напряжение питания всего 5В.
            Мой строенный на токе ~2А давал потери напряжения что-то вроде 1В (на 12м).
            Мой свисток просто по паспорту 2,1А. Т.е. по идее вообще работать не должен, так как USB до 500мА. :)
            В общем если купить разъемы, делать из многожильной витой пары - нормальные провода будут :)
            Андрей 203 и Андрей-АА сказали "спасибо" за это.
            1. Андрей 203
              Не знаю на каком токе работает мой модем, но всегда подключал его к силовому USB (1 А).
              1. mfcn
                это все отсупления от стандарта. Но в USB, как и много где это нормально :)
  26. Андрей 203
    Счастье, о котором говорил выше, длилось только один дачный сезон.
    В сезоне 2014 года пришлось разворачивать антенну. Эффект был достигнут, но честно говоря, ожидал большего...
