1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Как я делал лифт в подвал
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ллобзик, 16.02.22.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Купил гараж, делаю ремонт. Думаю сделать лифт в подвал. Люк для лифта в подвал, я сделал раннее.
    Вырезал в перекрытии отверстие 1Х1 метр.
    39790974а.jpg Вид снизу.
    Теперь пришло время заняться лифтом. Вот что я планирую сделать.
    Скользит по двум вертикальным швеллерам. Внизу приямок. Площадка лифта будет опускаться вниз на один уровень с полом подвала. В приямке покрышка в качестве амортизатора. На всякий случай. Копаю яму для приямка.
    Яму выстилаю пленкой. А плиту, которую вырезал, оттуда где сейчас люк, привязываю веревкой. Сверху, в гараже, веревкой через рычаг, укладываю плиту на место по маякам (вывесил шнурок с отвесом сверху).
    И кладу стены приямка из силикатного кирпича.
    Между делом привожу в порядок люк в подвал.
    Обрамляю уголком. И ставлю люк.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Из остатков всякого барахла, что досталось по наследству при покупке гаража ваяю люк в подвал. Утепляю.
    Обшиваю тем, что под рукой.
    Готовый люк в подвал.
    Все это делается в январе при устойчивом минусе в помещении. Не всегда фотоаппарат резкость ловит...
    Привожу красный кирпич. Остатки от моей бани.
    Опускаю веревкой в подвал.
    Пока я возводил стену в подвале из красного кирпича,
    коллеги накидали мне предлов по лифту в подвал из гаража. Вот варианты.
    Это мой вариант, трос по другому протянут.
    И еще вариант. Мне очень понравился.
    В последнем варианте трос протянут так, как мне удобнее эксплуатировать в моих условиях. Скорее всего — это мой вариант. Спасибо, братве! В общим — думаю.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В процессе обсуждения родилась схема такая. И скорее всего, это окончательный вариант.
    Во всех случаях, которые заслуживают внимания, необходим приямок в подвале. Один уровень в нижнем положении, с полом в подвале (погребе) и один уровень с полом, в верхнем положении. Приямок выкопал и обложил кирпичем.
    Приварил швеллер №8 и покрасил.
    Швеллер в приямке хорошо заанкерил в стены. Ставил по уровню и замерял расстояния между.
    Разварил откосы. Пока пользуюсь лестницей.
    Так называемая шахта. Приямок глубиной 500мм.
    Для лифта приобрел тельфер.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Куплены два ролика на подшипниках. В моем тельфере трос 4.2мм. Ролик с диаметром 106мм, вполне подойдет. Почти 25-кратный диаметр троса.
    Отмеряю центр. Размер и место, где будет крепиться ролик для троса. И отвесом определяю место крепления тельфера внизу.
    Развариваю площадку для тельфера.
    Делаю крепление роликов.
    Варю по уровню. И крашу.
    Делаю каретку. Россыпь подшипников.
    Токарь наточил втулок для подшипников. Я их привариваю.
    И нарезаю резьбу для крепления подшипников.
  5. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Дня доброго!
    У меня не открываются ваши фотки, в каком формате смотреть?
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Переделывать придётся всё не один раз - конструкция не продуманная
    Начать нужно было с механизма скольжения платформы, он самый сложный
    Платформу можно было использовать в качестве крышки
    Усилие по поднятию в случае рельсов-роликов должно приходится на ролики, иначе будут клины
    Тельфер лучше сверху - на случай поломки
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Скорость интернета проверьте.
    Так видно?
  8. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Да, все здорово! А по затратам наверно в 250-300 т?
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ух ты! А почему, позвольте поинтересоваться?
    В моем случае-это каретка. Я правильно вас понял?
    Можно, согласен. Были такие мысли в начале. Но, я отказался от этой идеи. Проблемно сделать хорошее прилегание платформы и проема. А если этим пренебречь, то будет намерзание зимой в месте контакта платформы и каркаса проема. При закрывании проема платформа будет всегда поджата тросами к проему. Лишняя нагрузка. А если колесом наеду случайно? Ну и последнее. Это небезопасно. Мне сделать крышку, особого труда не доставляет.
    Все правильно. Так и есть. Хотел на два делать сразу. И трос по другому крепить. Но, когда остановился на таком способе крепления троса, понял, что подшипника должно быть три. Попробую на рисунке изобразить для наглядности разницу. Цель — убрать момент качения тележки. Обозначил красным.
    Не лучше. Что бы обслуживать тельфер вверху, надо на что то ставать и тянуться. А так он у меня внизу, лежит на полке. Садись на скамеечку и колупайся.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Спасибо! Вы имеете в виду 250-300тысяч рублей РФ? Или тенге, или тугриков?
    Могу в рубле РФ подбить сумму.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    По себе сужу, когда что то серьёзное собираю иногда конструкцию приходится кардинально менять, всё скомкав и в мусорку.
    На трубе, кстати, механизм по-надёжнее будет: каретка из трёх подшипников или даже брозновая втулка
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Я обычно думаю, потом делаю. Собираю инфу, читаю, изучаю. Потому переделывать не приходится. У меня не бывет спонтанных решений. Знаете как: " семь раз отмерь...".
    Возможно. Я такой вариант не рассматривал совсем. Изобразить сможете, что имеете в виду?
  13. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Да, в рублях. А предлагаемые готовые конструкции, чем они не устраивают. Там стоимость с монтажом 350000, кстати на трубе.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Со втулкой думаю понятно
    На одну трубу нужно два таких узла - верх/низ.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ну, если в рублях, тогда посчитаем. Тельфер-13 тыс. руб, ролики по 900рубХ3шт=2700, подшипники старые-сосед отдал, металл- швеллер №8Х6 метров, около 3тыс.руб, уголок, проф. труба тысячи на 2 (все из остатков) Токарка-800руб. Итого13000+2700+3000+2000+800=21500руб. Ну, может я ошибся в чем то. Накинем еще 1000руб.Ну, округлим. Затраты на материалы-23000руб. Остальное - моя работа. Два дня я потратил, в развалочку. Больше замеров, чем работы. Если ошибся, то поправляте.
    Не устраивают готовые, потому, что таких конструкций готовых не встречал. А просить делать под свои нужды и размеры-это плачь выслушивать и нытьё, что жизнь плохая, кризис, и гараж у меня не такой...
    А теперь, после
    я понимаю, что цена на рынке не маловажный фактор и хороший стимул самому делать.
    Может "там" из платины делают лифты, с инкрустацией какой то... Я человек простой. Мне и из стали обычной попрет.
    Я, все таки хочу задать вопрос @strinadko64, вы с нулями ничего не перепутали?
