1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Как я строил баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ллобзик, 18.05.21.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Как я строил баню
    Здание строилось с расчетом, что в нем будет расположена баня. Часть помещения - сарай. Под зданием погреб (дверь слева. Размеры здания 9Х5. Стены - облицовочный кирпич+ мин. вата+ керамзитный блок.
    Завел 380В,воду, септик. Полы - черновая стяжка. Канализация в помещении бани выведена с учетом расположения с\у, душа, парилки. Окошки и вентиляция так же. Помещение использовалось лет пять как сарай и склад всякого барахла. Были возведены стены кое как и потолок подбит доской оставшейся от стройки здания.
    Здание постоянно не отапливаемое. С печью не определился, на дровах или эл-во. Эксплуатация-в основном зимой. Обогрев эл. полом, конвекторами. Хотелось бы печь на парилку и отопление комнаты отдыха одновременно. Баня семейная, человек пять за раз-максимум. На один раз в неделю или реже.
    На сегодня определился с одним из вариантов. Вот чертеж.
    И в 3D для наглядности.
    Как я строил баню 3Д .jpg Публикую тему для того, что бы учесть опыт тех, кто это делал ранее и не допустить ошибок. Подобную работу делаю в первые. Опыт, критика и советы приветствуются.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Название темы в прошедшем времени с перспективой на будущее. В данный момент только все началось.
    Потолок в помещении подшит досками.
    P1230869.JPG А сверху уложена мин. вата 5 см.
    P1230863.JPG Никакой пароизоляции нет.
    P1230860.JPG В той части где сарай по назначению вот такой укос-вход в погреб с улицы.
    P1230871.JPG Срываю доски с потолка. Выношу на улицу и там складываю. P1230897.JPG
    Освобождаю старые доски от гвоздей. Это материал для домика на дереве детям. Вместо спиленной абрикосы. P1240003.JPG
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Что бы с лестницей не таскаться лишний раз, после досок сразу же набиваю пароизоляцию на лаги.
    Припуски на стены делаю по 6-7 см.
    И прикручиваю саморезом рейку 3Х2см. с шагом 35-40см.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В помещении, где должна была размешаться баня, были развалены стены, первоначально сделанные для бани и заново выложены. На тот момент были определенные обстоятельства почему так получилось... Как я строил баню(7).jpg
    Разводка воды осталась. Душ и с\у.
    Для того, что бы сделать то, что нужно, согласно чертежа.
    Каменщик из меня никакой. Это не самое моё любимое занятие. По принципу терпение и труд-все перетрут, сбиваю старый раствор с блоков и кладу на цементно-песчаную смесь марки 300, в надежде на то, что перекладываться уже это не будет.
    Душ и туалет.
    Блоки практически круглые. Используются по третьему кругу.
    Вырисовывается парная.
    Мусора под ногами все меньше. Работа не из приятных. Тешу себя мыслью, что начало всегда тяжелое, а потом пойдет как по маслу.
  5. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Нескромный вопрос - почему КБ блок и как планируете будущее? В смысле, этот материал чувствителен к влаге/пару: будет либо мокнуть и плесневеть, либо ускоренно разрушаться.
    Тоже думаю про каменную баню, но пено-газо-КБ блоки не очень подходят без глухой пароизоляции (как и обычный каркасник).
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Правильный вопрос. Блоки есть, вот из них и кладу. Так вышло. Будущее планирую-стандартно. Греть по случаю и париться. Если вопрос, как и что делать со стенами, то сам думаю пока. Если поделитесь информацией и своими мыслями-буду рад.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Можно и в глухую пароизолировать.
  8. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    На уровне теории у меня нет идей. Пока старую срубовую баню апгрейжу, на будущее думаю о новой на новом месте... Гипотетически, хочется без заморочек с изоляцией. Так чтобы на капитальную стену парной прифигачить доску дюймовку (либо доска + по ней тонкие рейки для перекрытия щелей) и спокойно париться, без переживаний за материал.
    Под такое описание подходит арболит, полистиролбетон, сруб.
    Ну или откровенная порнография, вроде брусовой парилки вокруг которой построить баню из чего хочешь. Только, кажется, денег уйдёт слишком много, нерационально как-то.
  9. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Если не упираться в "древесную атмосферу", то удобно. :)
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Возможно, гидроизоляция блока изнутри предотвратит негативные моменты, в виде разрушительной способности влаги. Надеюсь.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Спасибо! Как выглядит пирог с учетом моей стены из бетонного блока? Можно подробнее? Знакомый так же поступил как и вы. Клеил на стены экструдированный пенополистирол, потом клал на него плитку. Но, это он делал в комнате отдыха и предбаннике.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Как я говорил ранее, наружные стены бани построены из "пирога", где облицовочный пустотелый кирпич, мин. вата 5см. и шлако-бетонный блок (я думал, что керамзитный).
    Схематично выглядит так.
    Пора определяться с внутренней отделкой. Вариант отделки парилки приглянулся
    Хотя, тоже есть вопросы.
    Открытым вопрос остается по отделке (теплоизоляции) стен в комнате отдыха и душе, с/у. Обогреваться, периодически (на время использования бани) помещение будет теплым полом и батареями (конвекторами) на стенах. В парилке электропечь. Комнату отдыха хочется обшить деревом. Массив или вагонка еще не решил.
    С/у и душ-кафель без утепления, кладем на стены.
    Надо ли утеплитель использовать в комнате отдыха при моем пироге наружной стены? В комнате отдыха я бы набил рейку на стену и на неё доску или вагонку.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Без утепления, гидроизоляции на наружные стены гипсокартон? Помещение теплое или протапливается периодически, на время бани?
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Что то, берут сомнения насчет теплоизоляционных свойств гипсокартона. Мне кажется, что вы греете весь пирог стены а за пределами её тоже. Хотя, выглядит красиво. Как долго протапливаете баню? Что за печь в парилке?
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Привез блок-половинку. Не достающее количество. Как я строил баню(53).JPG .Выкладываю стены. Как я строил баню(85).JPG
    Креплю в месте примыкания к стене, для связки оконным крепежом и дюбелями.
    Перемычки в проемах из уголка 40х40 и 50Х50, на ширину блока.
    В общим, все из подручных средств.
