Гаражные ворота распашные
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alexeevich, 11.02.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вот и посмотрите - какого размера должна быть калитка что бы еще на жесткость воротины остался размер по периметру калитки.
    Ширина руля у велосипедов сейчас разная- то же посмотрите.
    У меня "баран" проходит в любую ширину.
    Так же не слишком высокий порог должен быть, что бы не затруднять прохождение калитки, но и не слишком низкий, - что бы особо снег не отгребать.
    И делайте, по возможности, максимального размера ворота.
  2. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Понял, буду думать. Высоту порога примерно представляю, зимой видел сколько снега было
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Рисуйте эскизик с размерами.
    Для расчета материала пригодится.
    На ворота, калитку лучше профильная труба 50х50х3 мм.
    Для примера https://www.forumhouse.ru/threads/539781/
  4. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Здравствуйте форумчане. Подскажите на сколько правильным решением будет, если при расширении проема ворот до балки, на которой лежат плиты перекрытия, снаружи вверх проема укрепить уголком и от него пустить пластины, удерживающие стену выше проема, и приварить их к балке без всяких уголков Screenshot_20250515_133049_com.huawei.photos.jpg Screenshot_20250515_132947.jpg Screenshot_20250515_133517.jpg ?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не очерь понятно вопрос написан. :faq:
    Что именно вы хотите сделать?
    Если по воротам -посмотрите как у соседа сделаны ворота.
    Если укреплять кирпичную кладку полосами или пластинами снаружи- тоже можно сделать.
    Но короткие пластины мало что дадут.
    А длинные пластины может понадобиться крепить насквозь кирпичной кладки - при этом крепления могут стать мостиками холода.
