Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Он не набирает полную мощность. Иногда прострелы случаются.) Точнее работает в полсилы. Если много снега хапнешь, глохнет.
    Бежит с обоих дырок.) Крышку крутил, аж болталась.) Пойду попробую завести. Снега насыпало самый бабке огурец.)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какие обороты на максималке? Снимите ролик когда он глохнет. И высоту снега при этом.
    С каких, обоих? :nono: Зачем центральный болт то трогать было? Я для кого пишу какой именно болт откручивать? Прокладку перекосит и чашкой раздавите, будет течь бензин.
  3. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Два дня с первого потяга заводится. Прочухал я его когда первый раз смогли завести. Час катался просто таГ, убирая края снега вдоль заборов и меняя скрость передвижения. Методом тыка нахожу оптимальные обороты и вперед косить чистить.) Высота небольшая. СМ 15-20.
    Болтики я крутил до вашего сообщения. Больше не лазил. Закручены оба два на место. :)
  4. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
    Такая наша однорычажная система. У меня если прострелы начинаются, достаточно на 1 мм. рычаг подвинуть чтобы все нормализовалось
  5. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Похоже на перебои в системе зажигания. Свечу вы уже меняли, поэтому может катушка, может высоковольтный провод. Не знаю как сейчас, а раньше в подобных случаях вся трудность была в отсутствии измерительных приборов: напряжение на выходе с катушки, на проводе и свече определялось на глазок: если синяя искра, - хорошо, если оранжевая - плохо.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. если будет выше 20см, он от нагрузки глохнет?
  7. Dimany
    Dimany
    Dimany
    От положения заслонки зависит. С крыши тяжелый снег поскидывал, с напрягом, но он справился.
    photo_2026-01-30_13-59-31.jpg photo_2026-01-30_14-01-34.jpg photo_2026-01-30_14-01-49.jpg photo_2026-01-30_14-02-17.jpg photo_2026-01-30_14-02-47.jpg photo_2026-01-30_14-03-31.jpg photo_2026-01-30_14-03-45.jpg photo_2026-01-30_14-04-30.jpg
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бог с ним, с положением. Обороты какие?
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Подскажите, а я могу на STG 7056W взять для редуктора "Смазка для редукторов Patriot Arsenal AR-417"?
    Ранее к Патриоту кто то в отзывах писал, что ее использовал)
    И по поводу масла, почему в инструкции рекомендация 10W-30, а не 5W-30, последнее же лучше будет? И есть ли разница дорогое или дешевое?
    Еще к разным снежикам описывали, что свечи умирали при первом включении, думал взять про запас чтобы не кататься дважды.
    Свечи для 4х тактных двигателей получаются любые подходят или какие то особенности есть? В инструкции, онлайн, не нашел.
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Arsenal? Нет конечно, та же шляпа. На зиму, естественно, нужно лить 5W30.
    Свечка - NGK BP6E/BP6ES.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    у вас на колесах цепи надеты?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А со "снежинками" только два решения - либо реноватором удалять "снежинки" через ряд, либо цепи вешать, добивая резинку фрикциона. Тут каждый решает сам.
  14. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
    В прошлую зиму срезал "снежинки". Поехал конечно лучше но все равно буксует и снег налипает даже при морозе. Высота протектора маловата
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    третий - поменять колёса. я поменял у себя. обсуждали в позапрошлом году.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32382438/
