Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. kkarym
    kkarym
    kkarym
    Ижевск
    Сливная пробка с прокладкой имеете ввиду? Целая пробка и целая прокладка, не замятые.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ага...:|:
    на разных языках балаболим:aga:
    в моём понимании пробки втыкают, а не закручивают...
  3. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, на выходных опробовал данный аппарат, в общем не плохо, единственное когда включаем заднюю передачу 1 то совсем не едет, 2 едет назад медленно очень, в чем причина интересно?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В настройке привода фрикциона. Тема для прочтения - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  5. IgorM1984
    IgorM1984
    IgorM1984
    Всех приветствую! Новый CARVER 7056W. При переводе рычага управления др. заслонки в крайнее левое положение двигатель начинает работать неустойчиво. Поиск по форуму отзывов об аналогичных неисправностях выдаёт неоднозначные результаты: неправильно наклеенная информационная табличка, отсутвие проблемы (т.е. это в пределах допустимого) и т. д. В пределах 3/4 хода рычага работает нормально. На фото - крайнее положение, при котором двигатель работает нормально, далее, при переводе рычага влево, начинаются проблемы. Прошу поделиться опытом.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    После прогрева должна использоваться правая часть диапазона регулирования (заяц - черепаха). Чистка на "зайце"
  7. IgorM1984
    IgorM1984
    IgorM1984
    Благодарю. Я думал, что крайнее левое положение соответствует максимальным оборотам двигателя, на которых здесь советуют работать.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Инструкцию по эксплуатации, читали? На двигателе 210fs Вейма - монопривод ручки управления заслонками. Крайнее левое положение - закрыта воздушная заслонка. Середина - "заяц" - МАХ обороты, рабочие, крайнее правое - ХХ и вариантное, до упора - глушилка (не у всех).
  9. IgorM1984
    IgorM1984
    IgorM1984
    Спасибо за науку. Инструкцию читал. Но про макс. обороты из неё не уловил.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На пиктограмме - заяц, это и есть МАХ обороты, переводите ручку на него и работайте. Положение не фиксированное, поэтому подвигайте чуть влево/вправо. На слух поймёте МАХ обороты.
  11. Voldemar7218
    Voldemar7218
    Voldemar7218
    ХМАО-Югра
    Обновлённый протектор как распознать? Вы владелец? Фото выложите.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. Voldemar7218
    Voldemar7218
    Voldemar7218
    ХМАО-Югра
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, судя по прошлому сезону эксплуатации коллегами, новая генерация - лучше "снежинок". Но я консерватор - предпочитаю старые дутики Snow Hog... ;)
  15. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Пока один раз попробовал поработать, у меня как раз, новый протектор на 7056WEL. Понравился, хорошо вёл себя и на льду. Толкать не приходилось.
    Но ромендую брать 7061, ибо на этих самых новомдных колёсах ковш без расшерителей чуть уже колеи, вплотную к бордюру не удобно идти. Разницы в крыльчатах ковша (или как они называются) между 56 и 61 нет, разница только в длине втулок между крыльчатками.
    А так впечатления очень приятные от аппарата. Мокрый снег кидал нормально, наверное надо ещё все таки снять рассекатель с хобота и поставить расширители ковша.
    Штатную фару можно не ставить, толку ноль. Может кто подскажет мощность генератора? Что то подобрать в замен хочется
