Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну и как? эффект есть?
  2. А8888
    А8888
    А8888
    Вот этот стопор для тросика отвалится сразу. Трос можно плести или обжимать медной трубкой. Но если уж купил цепь, то можно без троса обойтись вовсе.
    Не знаете слабые места этого мотора?
    Какая электрическая мощность катушки освещения? Подогрев ручек потянет, или лучше не рисковать, чтобы не спалить катушку большой нагрузкой.
  3. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Еще не лазил. Вроде не бускует и ладно. Колечко в зипе лежит. Всю зиму ту на цепях отходила снеговозка.)
    4736a4b4-cde3-4401-9e22-1e2fef25c4e3.jpg 7210d758-b18d-4d9e-95be-6479d762c462.jpg aec31a87-c8af-4e80-8f50-694e05516a5c.jpg
    Да вообще отлично прет. Как трактор без букса. А то наши колесики совсем никакие.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Катушка освещения на них, это опция, заказываемая сборщиком СУ. Нигде Вы этих данных не найдете. По умолчанию, в базе - 0,6а на одной скобе. Этого достаточно для запитки светодиодной фары. Конкретное исполнение двигателя можно понять только сняв маховик.
    Ааа... На снежинках... Понятно. Ставьте на ковш, снимайте поддон и делайте ревизию колечка. Надеюсь, до весны как нибудь дотяните... Критично - 2мм резины над краем Ме боковин фрикциона. Верхний ограничитель перемещения управляющей площадки, конечно не даст испортить тарелку, но и движения не будет. Купите в запас кольцо.
  5. 319141ofis
    319141ofis
    319141ofis
    Добрый вечер! Возвращаюсь к своему вопросу. При запуске шнека слышен короткий скрежет или свист. Хочу понять, что это и как устранить. В прошлом посте Юрий просил снять видео. Видео то я снял, вот только не грузит mp4...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разместите видос на своей страничке в Ютубе/Rutube.ru и ссылку на него скопируте сюда.
  7. rapuk
    rapuk
    rapuk
    Сегодня заводил снегоуборщик не проверив уровень топлива. Запускался и через несколько секунд глох. Без топлива не работает, оказывается
    Залил полный бак и всё заработало. Но во время работы, в случайное время из выхлопа идёт одинарный "прострел". Без нагрузки и под нагрузкой... На работу не влияет, но интересно с чем может быть связано? Свечку на закрытой заслонке подкоптило во время неудачного старта и иногда не воспламеняется смесь?
  8. 319141ofis
    319141ofis
    319141ofis
    Хорошо, скопирую с рутуба. Есть ещё вопрос. При включении первой задней скорости СУ начинает очень медленное движение вперёд. Вторая скорость работает, как положено. Подскажите, что нужно сделать.
  9. 319141ofis
    319141ofis
    319141ofis
    Кстати, смотрю пишут про протектор со снежинками, говорят никакой. Хочу поведать о обновленном протекторе. Прёт как трактор, пробуксовки почти нет! СУ с такими колёсами смело берите! Карвер исправили ошибку!
  10. Kusado
    Kusado
    Kusado
    Уточните условия использования. Мой опыт с вашим не сочетается. Холодный сухой снег не липнет. Влажная каша налипает только в путь.
  11. Kusado
    Kusado
    Kusado
    Почитайте ликбез для начинашек.
    https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Молотую канифоль на ремни насыпать? Я зажимаю рычаг скобой и не парюсь. Дольше послужит ремень.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    90% мимо ремня...:no:
    а растворителем развести:super:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Просто не пользоваться ею. У Вас сейчас фрикцион сдвинут по настройке в сторону передних скоростей. Ничего криминального.
  15. А8888
    А8888
    А8888
    https://youtube.com/shorts/OaJtDeYJF-s?si=xFR9OdIA4uOCcAyA
    Визжащий звук при запуске шнеков снегоуборщика есть и у нас. Вчера он был громче, сейчас потише. Только начали обкатку, надо что-то делать с этим звуком?
