1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Вопросы по системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alexcrab, 27.01.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может. Поэтому считать нужно литраж и делать открытую СО. Читобы не раскрыло розочкой...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    открытая в целом выигрывает. в системе минимум полтонны исходя из 22квт котла отапливаемая площадь). и буфера на 400л. из нюансов - надо где то рядом расположить огромный рб с подключением (желательно) на всасе. так же вполне может быть резервный котел с датчиком давления (?). одни предположения.
  3. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Верно, будет еще простенький электрокотел, который будет работать, минуя ТА, когда котел не будет топиться, а запасы тепла из ТА израсходованы.
  4. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    igor28111966, вроде в инструкции котла предписано повышенное давление, поэтому открытая система не планировалась.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я вам больше скажу - в инструкции к вашему котлу теплодар прямо запрещает работу на ЕЦ (перестраховываются) тем не менее - а он РАБОТАЕТ :)].треск и щелчки в нем после 85*= нормальное явление. (это вам на будущее на заметку) при насосе.
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    И по инструкции при гидрострелке (ТА) положена срезка с трехходовым клапаном для подачи теплой воды в обратке. Для предотвращения сажеобразования. Мне говорили здесь на форуме, что без срезки ТА нагревается лучше. Опять же, наверное и ЕЦ лучше без трехходового? Я вот думаю, сажа если и образуется, она же после прогрева ТА и хорошем огне должна сгорать? Или нет?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сгорит. нет вопросов. при номинальном/оптимальном горении ее почти не будет. и все таки думаю речь не о саже (пыль) а о смолистом конденсате внутри котла в период *зарядки* буфера. а вот - самый *злейший враг* - тление. От него и дымоход зарастает с нехорошими последствиями.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Alexcrab, вообще спросите этого человека. очень подробно все и с фото. про режим топки все есть. и обвязку. он отказался от антиконденсатника при работе на та. ттк такой же. и работа на та.https://www.forumhouse.ru/posts/30442106/
  9. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    igor28111966, Roaroma, касимов 2, прошу вашего мнения.
    Переосмыслил схемку - забор ЭК сделан с обратки СО. На схеме все подписал - должно быть понятно.
    Zont на ЭК для того, чтобы в отъезде темп. включения котла уменьшать до 16 град, например, а перед приездом ставить 23 град. С котлом включается и насос на его ветке.
    Два РБ вместо одного на 100 л для повышения живучести системы при выходе одного РБ из строя.
    Остается непонятным блок для включения насоса обратки на ТА. Но можно сделать из 2х последовательно подключенных блоков W1401 - если одно условие выполняется, питание подается на второй блок, который проверяет второе условие. Должно быть и в баке больше 40 гр., и в доме меньше 25 град.
    Пытался сваять альтернативу с забором ЭК из общего циркуляционного контура. Вроде получается рабочий вариант, можно даже упростить управление насосом обратки на ТА, но как-то замороченно получается и более сложно.
    PS. Извиняюсь, какие-то мелкие картинки получились.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    выход с котла на двадцатой трубе, за это убивать надо прям в котельной.
    малейший глюк заслонки, или насоса, и котел сгорел, и с ним и хата.
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Трехходовой клапан если с сервоприводами, то как и чем им управлять? Если механический, то он не сможет менять температуру по потребности. По идее, электропривод мог бы перекрывать подачу с ТА, когда там нет температуры и регулировать температуру подачи, но я пока не представляю как и чем это сделать) Это надо быть программистом, наверное)
    И в такой схеме можно делать подачу на электрокотел с подачи ТА, по идее.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    кмк чем проще тем лучше, без всяких приводов, просто сделать ттк и эк работали на один та как на гс,
    эк работает когда температура падает до 50гр или сколько надо в автоматическом режими.
    а если топиш ттк температура растет эк отключится.
    и с этого та делать разбор на со.
    типа такого только эк еще повесить на та.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то да. НО только магистраль/обрат у @Alexcrab, планируется в полтора дюйма. и на фото НЕ выход магистрали с котла а сброс с подрывника вкрученного непосредственно в тело котла...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    W1401 в помощь!
