Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. испытатель
    испытатель
    испытатель
    Чудненько работает без та
    турбуляторы можно прочищать постукиванием по ним из камеры горения, а деготь легко счищается тяпкой над тлеющими углями, сам пилю токо сухостой, влажные дрова большой гемор, на подпитке вместо ладомата витопенд 100 на 59 гр с
    чушь, гружу по максимуму всегда, при перегреве должен охлаждаться внутренним змеевиком, отключал насос проверял, справляется отлично
  2. Вася222
    Вася222
    Вася222
    Уважаемые владельцы Vitoligno-100s, соответвует ли у Вас фактическая температура подачи показаниям контроллера?
    Являюсь счастливым обладателем этого чуда, и в принципе всем доволен, НО температура подачи ниже показаний контроллера примерно на 10 градусов. Сталкивался ли кто-нибудь с похожей проблемой?
  3. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Даааа...ребята!
    Тема очень интересная, прочитал на одном дыхании:super:
    Но есть минус, ГДЕ ВЫ ВСЕ?
    Зима же сейчас, наверно есть новые впечатления от ваших котлов..:um:
  4. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Котел конечно хороши, ноесть не доработка, нету термостата дымовых газов. А при использовании котла в паре с ТА, он просто необходим, иначе весь заряд из ТА вылетит в трубу. Дымосос очень быстро высасывает тепло из котла, если его не выключить. Вот щас решаю эту проблемку и надо самомуего ставить, если не хочешь сидеть у котла и караулить когда прогорят дрова, что б выключить котел
  5. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Спрашивайте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/136198/
    У вас разве не выключается дымосос при падении температуры?
    После падения темп до 59, выкл насос, но дымосос продолжает работать. Дымосос выключается позже, точно когда не знаю, но что он охлаждает? ведь ЦН выключен.
  6. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Конечно выключаеться. Но ТА то у меня заряжаеться до 85г и если котел не выключить когда дрова прогорели, то контроллер не отключит насос, так как он из ТА горячую воду загоняет в котел а дымасос выбрасывае тепло в трубу. И пока он из ТА все тепло не высосет до 59г,насос не отключиться. А смысл мне улицу топить?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Термостат по дымовым газам (заводской) или сам издат хотите поставить?
  8. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Да нет, заводской надо ставить, вот тока какой? Еще толком не искал и не занимался этим вопросом, но до осени надо решить эту проблемку. У вас нет ни каких наметок?
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Наверное, правильно было называть не термостат, а реле дымогазов. Термостат - это регулятор стабилизирующий тем или иным способом температуру. Можно взять распространенный термосифоный термостат :)TG 200. У меня подобное реле отрубает котел после сгорания по температуре на выхлопе. Кроме того, отключает насос работающий в контуре обратка котла и ТА (ладдоматная схема или его аналог - как у меня), правда, не без помощи доработки штатной схемы котла РОСС, действительно, очень удобно - за котлом следишь только для разжига.
    Ещё точнее это сделает электронный терморегулятор - обычно они имеют разные выходы, в том числе и релейный, к-й можно использовать для целей отключения котла.
  10. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Подумайте о изменении обвязки ТА-Котёл. Возможно будет проще сделать. Это не доработка висмана, это не доработка вашей обвязки.
  11. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    у вас тоже стоит висман? У меня контур котел-ТА подключен через контроллер и он упровляет всем процессом. Там ни чего не изменишь.
  12. Вячеслав14
    Вячеслав14
    Вячеслав14
    Архангельск
    Купил и поставил на один из моих обьектов витолигно100,котел качеством изготовления понравился, сделан в Алендорфе не в польше, хлопков при работе и прочих косяков нет, не дымит хорошо разгоняется до рабочей температуры, только вентилятор долго работает после падении температуры, как и описывал бунгало.
    У меня тоже подключен ТА только без мозгов, кто бы схемкой поделился?
  13. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Вот вот и я о том же, поставили бы они хотябы датчик дымовых газов на отключение дымососа после прогорания дров, было бы совсем прелесть
    Какую схемку вам надо? У меня контур котел-ТА насос подключен к контроллеру как и положено. А на контур ТА-СО насос подключен к воздушному температурному датчику, который стоит дома. Выставил нужную мне температуру и он сам включает и выключает насос. Теперь дома постоянная температура 22-24г,больше мне и не надо.
  14. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Хочу реализовать на своем котле двухступеньчатый механизм открывания дверок (как у Вісмана 100 S). Можете зделать фото, механизма в разных положениях, или рисунок. Спасибо.
  15. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Странно что у висмана что то не продумано, думаю надо проверить вашу схему, возможно не правильно смонтировали. Какая автоматика стоит и схема типовая?
