Вопросы по эксплуатации пиролизного котла. Фотоотчёт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mdz3, 01.01.12.
  1. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Всем привет. С наступившим Новым Годом! :hello:
    Запустил отопление дома - площадь дома 250кв.м. Темп в помещении: +12...+18
    Отопление сделано только на первом этаже - это 72 секции биметалл. радиаторов. Котёл работает исключительно на эти 72 секции, это порядка 13 кВт по паспорту.
    Котёл Vissmann Vitoligno 100-s 25кВт. Объёи топки порядка 110 литров. На подмес котла стоит ESBE на 60 градусов. На подмес отопительного контура стоит 3-х ходовой. поддерживает заданную температуру ОК (60 град.).
    Дымоход из нержавейки Jeremias. не утеплён. высота - 12 метров. горизонтальный участок - 1-1,5м.
    Дрова - сосна 2-3 годичной выдержки на улице без навеса.
    Собственно претензия к котлу: время горения (работы) составляет 4 часа - полная закладка, максимум 5 часов при закладки на горячий котёл. :(
    Все бубны с заслонками, способами разжига и пр. не чего не меняют. 4 часа они и в африке 4 часа.
    Что я делал:
    - открывал люк ревизии на дымоходе ниже подкл. котла, темп дымохода падает до 22гр.
    - уменьшал засл. первч. воздуха ниже минимума...
    - закрывал дверцу котла при 40 гр. работает также как и при 70гр.
    - закладка дров мелкие - дм4-5см., и 15-20см и 20см и более. разницы ноль.
    Что можно сделать для увеличения времени работы котла ?
    Котёл изнутри хорошо забивается смолой - способ чистки - гружу картон, разгоняю, чистится шпателем за 5 минут.
    Темп. дымогазов от 140-180 гр. (точность измерений оставляет желать лучшего).
    Цвет выхлопа вроде нормальный.
    Под сомнением высота столба дыма над дымоходом, у всех 20-50см, у меня 20-150см. Может тяга велика? DSC00180.JPG DSC00181.JPG DSC00182.JPG DSC00223.JPG DSC00199.JPG DSC00201.JPG DSC00202.JPG DSC00191.JPG
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Интересно , сколько в кг загружаете дров. От этого надо плясать.
  3. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    по фото дм 15-20 длиной 50см. - 4 штуки + несколько досок... в кг не знаю, и померить не могу... DSC00196.JPG
    Только если напольные весы из квартиры взять, и померить вес..... надо пару дней на эту затею.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Если топится 130 м2 , то судя по фото , такого колличества и хватит на 4-5 часов горения.
    Какие теплопотери у дома. Можно ли уменшить обороты вента?
  5. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
  6. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    топится 250 кв. м. радиаторы только на первом. м/у первым и вторым перекрытие не препятствует движению воздуха, и на втором этаже, порой теплее, чем на первом.
    Обороты вентилятора убавляет контроллер. я не могу.
    подсчитал, дм20 см, длина 50см., выходит около 8 кг... 8х5=40кг... :(
    Хм... попробывать поменять топливо с сосны на лиственницу или берёзу (больше не чего нет, ну ещё конечно "евродрова"). из справочника, у лиственницы и берёзы на 25% плотность больше...
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    К стати, сосна - самое наверно плохое топливо. И смолы будет немеренно и тепла немного. Попробовать на чем нибудь получше
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Действительно , попробуйте другую древесину. Меня заинтересовала фотка форсунки. Такое впечатление, что с шамотного кирпича что ли?
  9. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Попробую.
    А в таком котле можно использовать прессованные брикеты из опилок? как вариант в перемешку с сосной.
    На некоторых сайтах, в описание котла, указвается на возможность применения брикетов из опилок. Также пиролизный АТМОС вроде однозначно может работать на брикетах.
    Не знаю, кажется жаропрочный бето н, могу ошибаться. есть ещё такое фото: DSC00189.JPG DSC00190.JPG
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На брикетах должен работать любой котел. И в перемешку - лучший вариант. Как то пробовал топить чисто на брикетах. Как по мне , их влажность - 8% это чересчур. Температуру давали бешенную и очень быстро . Но и время горения снижалось.Прошу учесть , что у меня не пиролизный котел
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Та фотка, что изнутри камеры. Если можно ее крупным планом. Десятая по порядку в Вашем первом посте. Уверен, что какая то смесь. Но интерестно глянуть. В рекламных роликах вроде не такую компоновку видел.
    По брикетах, лучше процентов 30 к дровам. В чистом виде можете получить неуправляемый процесс, если полную топку навалите.
  12. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    надо попробывать брикетами.
    Не управляемый процесс по температуре? мда, у меня и ТА нет, СО маленького объёма и защитный теплообменник не подключён (не могу у нас в городе найти термический предохранитель :no:)... будет не гуд...
    фото только такие:
  13. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Атмосы не пригодны для сжигания древесины с содержанием воды меньше 12%.
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Честно не понял, а почему? В чём физика?
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Не знаю в чем физика, но топливо с влажностью 8% газует с бешенной силой. Оптимально 20-25%.Процес контролируем
