Результаты геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Закваска, 26.01.22.
  1. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Результаты геологии
    Будьте добры, может ли кто по Заключению отчета геологии сделать вывод о том, какой рекомендуется фундамент? Подойдет ли плита с ростверком?
    11. Заключение
    1.
    В геоморфологическом отношении область расположена на северо-западе
    Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная,
    (Приильменская низменность). На юго-востоке - холмистоморенная Валдайская
    возвышенность (высота до 299,6 м), на северо-востоке её продолжение - Тихвинская гряда.
    В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к первой надпойменной
    террасе реки Парусья.
    Абсолютные отметки по скважинам изменяются в пределах 22,00-23,00 м.
    2. По совокупности факторов инженерно-геологические условия площадки
    относятся к II категории сложности (СП 47.13330.2016).
    3. В геолого-литологическом строении до глубины бурения (8,0м) принимают
    участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQII), представленные суглинком
    серым, мягкопластичным и суглинком коричневым, текучепластичным. Сверху отложения
    перекрыты почвенно-растительным слоем, (pdQIV).
    4. В результате анализа и обобщения данных, полученных лабораторными методами,
    грунты, слагающие площадку изысканий до глубины 8,0 м, выделены 2 инженерно-
    геологических элемента (ИГЭ) и 1 слой.
    5. Грунтовые воды на период бурения (декабрь 2021 г.) до исследованной глубины
    (8,0 м) вскрыты во всех скважинах.
    Грунтовые воды залегают в толще верхнечетвертичных отложений на глубине 2,20-
    2,70 м. Установившиеся уровни грунтовых вод на глубине 1,50 м.
    Формирование водоносного горизонта типа «верховодка» возможно в периоды
    обильных атмосферных осадков и интенсивного снеготаяния, а также в случаи техногенных
    утечек из водонесущих коммуникаций.
    По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные, магниево-
    кальциевые, пресные, жёсткие (жёсткость карбонатная).
    Согласно СП 28.13330.2017, степень агрессивности подземных вод к бетонам –
    отсутствует по всем показателям к бетонам всех марок по водонепроницаемости (W4-W12).
    Согласно СП 28.13330.2017, степень агрессивности жидких сульфатных сред к
    бетонам – отсутствует к бетонам на всех видах цемента всех марок по водонепроницаемости
    (W4-W8).
    2021-12.009-ИГИ
    16
    Лист
    Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата
    19
    Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №
    железобетонным конструкциям – отсутствует при периодическом смачивании и постоянном
    погружении.
    металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода – средняя.
    Результаты приведены в приложении Д, Е.
    6. До глубины инженерно-геологических изысканий 8,0 м на площадке
    проектируемого строительства специфические грунты не вскрыты.
    7. Для определения коррозионной агрессивности грунтов была отобрана 1 проба
    грунта. Грунты согласно СП 28.13330.2017, к бетонам марки W4-W20 – неагрессивны. Степень
    агрессивности хлоридов в грунтах к ж/б конструкциям по СП 28.13330.2017 марки W4-W20
    отсутствует. Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и
    низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2016 – средняя.
    Результаты приведены в приложении Г.
    8. В ходе изысканий (декабрь 2021 г.) установлена вероятность морозного пучения
    грунтов - опасного инженерно-геологического процесса, который может негативно повлиять
    на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории и
    отрицательно сказаться на процессе строительства и эксплуатации проектируемого
    сооружения и процессы подтопления.
    Рассчитанная, таким образом, нормативная глубина сезонного промерзания по СП
    22.13330.2016 и СП 131.13330.2020 составляет для глин и суглиноков – 1,10 м.
    В слой сезонного промерзания попадают грунты ИГЭ №1 – Суглинок серый,
    мягкопластичный.
    Расчет степени морозной пучинистости глинистых грунтов, согласно СП
    22.13330.2016 представлен в таблице 8.
    При проведении рекогносцировочного обследования участка, проявлений карстовых
    процессов на дневной поверхности не обнаружено. В процессе бурения скважин провалы
    инструмента не отмечались, ослабленные зоны и карстовые полости не вскрывались.
    9. Согласно изменению № 1 к СП 14.13330.2018, для сооружений нормального уровня
    карта ОСР-2015-А. Согласно картам, Новгородская область в зоне с сейсмической
    интенсивностью 5 баллов.
    10. Рекомендуемые категории грунтов по трудности разработки по ГЭСН 81-02-01-
    2017 (приложение 1.1) приведены в таблице 9.
    2021-12.009-ИГИ
    17
    Лист
    20
    Таблица 9 – Группы грунтов по трудности разработки
    Код ИГЭ Описание Группа по ТР
    слой
    Почвенно-растительный слой, pdQIV
    9 (б) 1
    Суглинок серый, мягкопластичный, aQII
    35 (а) 1;2м
    Суглинок коричневый, текучепластичный, aQII
    35 (а) 1;2м
    11. При принятии проектных решений следует обратить внимание на то, что на
    территории изысканий присутствуют среднепучинистые грунты.
    Основание фундамента должно проектироваться с учетом способности пучинистых
    грунтов при сезонном промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом
    поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на фундаменты.
    Окончательное решение по выбору типа фундамента и прочих конструктивных
    мер принимает проектная организация.
  2. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Напряг такой текст:
    ходе изысканий (декабрь 2021г.) установлена вероятность морозного пучения
    сооружения и процессы подтопления. [...]
    Глубина заложения фундаментов инженерных сооружений должна быть не менее
    расчетной глубины промерзания грунтов."
    Значит ли это, что без глубокого фундамента (т.е. ленточный или сваи) нельзя? т. е. просто плита - нельзя?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Закваска, может документ полностью или картинками?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не значит. ;) Можно МЗФ с утеплением.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Я могу и делаю такие заключения, как именно - неоднократно приводил примеры.
  6. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Сейчас сделаю. Спасибо.
    P. S. У меня не получается скан загрузить. Можно Вам в личку PDF послать?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Попробуйте сделать небольшой вес вложения, хотя вроде ПиДиЭфка должна нормально грузиться.
    Выкладывать нужно сюда, чтобы больше народу посмотреть могло.
  8. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Ура! Спасибо.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Из геологии понятно что лезть во 1-й ИГЭ вроде бы нет никакого смысла - лучше наверное подумать о мелкозаглубленных вариантах фундаментов и отсутствии подпольных помещений.
    Плита с ростверком подойдет, тут важно понимать какой плитный фундамент Вы захотите - есть особенности.
    Можно отапливаться полами по типу УШП и минимизировать теплопотери с расходами на строительство, а можно влупасить 30 сантиметров бетона - эффект будет разным.
    Вам надо учесть еще высотные отметки и почитать про особенности разных видов плитных фундаментов, после этого выбирайте (лучше хотя бы прикидочно посчитать самостоятельно или силами проектировщика).
  10. Закваска
    Закваска
    Закваска
    2-й ИГЭ ?...:flag: Про отсутствие подпольных помещений поняла, мелкозаглубленный - это ленточный? Будьте добры, проговорите вслух то, о чем Вы знаете, чтобы мне не гадать.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только вот девушка ярая противница ТП.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сорри - конечно же 1-й, исправил в сообщении.
    Если дом ПМЖ, то очень зря она такая противница, коллега Dgar33.:)
    Это любой, который будет опираться на первый ИГЭ, не особо его прорезая - ибо он выполнен совсем не мощно.
    Этот ИГЭ гораздо тоньше чем глубина сжимаемой толщи грунтов под любым домом, стало быть сильно заглубляться может быть рискованно.
    Мелокозаглубленный это тот, который минимально заглублен - может быть МЗЛФ, могут быть тумбы или даже покрышки, может быть плита того или другого вида.
    Надо обязательно посмотреть высотные отметки теперь (сами снимите, если надо оптимизировать затраты) и разобраться с системой отопления - без этого не надо залезать в стройку.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ваша любимая плита, относится к не заглубленным фундаментам. Только грунт утеплить от пучения не помешает.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Скорее, остальные гадают. На дом проект уже сделали?
    Следующий шаг, с ИГИ и нагрузками к проектировщику фундамента.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
