1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В обоих зарядники. Зарядник на катере есть штатный.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. solo9
    solo9
    solo9
    Добрый вечер. Подбираю ИБП для котла Baxi. Существуют ли online ИБП с возможностью работы без аккумулятора в режиме стабилизации. Сеть у нас более менее нормальная, но зимой бывают просадки и отключения. Хотелось бы первоначально купить ИБП, а со временем докупить батареи.
  4. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    На первое время можно подключить убитую батарею от компового ИБП, их в любом офисе навалом
  5. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Если конечно ИБП не требует высоковольтной сборки АКБ.
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Ради одного котла такой не нужен
  7. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Ну это батенька зависит не только от мощности потребления котла, но и от времени его работы без сети. Бесконечно емкость внешнего АКБ нельзя увеличивать, не потянет штатное зарядное.
    И конечно захочется еще что нибудь подключить, например: роутер с модемом, комп, видеонаблюдение, ОПС, телевизор в конце концов, чтобы скоротать время при лучине)
    Возможно и холодильник, но только инверторный.
    Все начинается с малого)
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Хороший резерв в Фирме Сибконтакт. выберете по мощности потребления. Я взял на 300 ватт и один АКБ на 200АЧ. У меня такой же котёл. Вам любой выбор ИБП.
  9. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    У Вас ИБП Онлайн и умеет работать без АКБ?
    Или Вам все равно, что отвечать на вопрос товарища?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При хорошей сети онлайник не нужен.
  11. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Вы подчеркнули
    Можно и я подчеркну
    Я тоже не вижу острой необходимости в онлайн режиме, но это на моей сети, человеку может быть виднее в своих условиях.
    Возможно у него одного газ, а все в округе топят электричеством и напряжение падает до 110 вольт !
  12. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Подскажите, какой ИБП взять для скважинного насоса Jeelex 800 Ватт мощностью? Я ему еще плавный пуск сделал. В пике потребление мерял - 1340 ВольАмперт получается максимум. Пока смотрю на Hiden Control HPS30-2012 PRO или Энергия ИБП Про 1700 или 2300, но у Hiden привлекает настраиваемый зарядник и RS-232 порт, а у энергии релейный стабилизатор. И еще для меня критична работа от генератора, как у Hiden с этим? Энергия знаю что работает (есть 500Про в хозяйстве), хотя иногда и сваливается на АКБ.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Присоединюсь к мнению - что для котла не нужны ИБП с высоковольтными сборками. А надо ориентироваться на ИБП небольшой мощности (600Вт например), умеющие работать с внешними АКБ емкостью порядка 200 А/ч (если говорим про 12В).
    В данной ситуации в том числе легко решается проблема с временным АКБ (взять недорогой, на небольшую ёмкость).
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А не проще задать этот вопрос производителю или как минимум продавцу? Ответ на форуме ведь ни к чему не обязывает, и у кого то с определённым генератором может заработать, а у Вас может и нет. И назад в магазин наверняка не вернуть со словами "мне на форуме сказали будет работать, а оно не пашет".
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Вещи, подобные телевизору, которые нужны только в присутствии пользователя, ИМХО, должны работать от генератора. Это проще и дешевле, чем городить батареи АКБ, инверторов, зарядок, балансиров и т. д. А для ИБП оставить то, что должно работать всегда - отопление, видеонаблюдение. На это не так много надо. Придет человек, захочет смотреть телевизор - дернет генератор за веревку. Заодно и аккумуляторы у ИБП подзарядит
