Испытания ИБП Hiden Control HPS20, HPS30-1512 и аккумулятора MNB MM 100-12
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 06.08.22
Просмотров: 7.279, Комментариев: 27
Андрей-АА
Испытания ИБП Hiden Control HPS20-1012N, HPS30-1512 и аккумулятора MNB MM 100-12.
Перед поставкой под ключ системы провел проверку.
AGM Аккумулятор MNB MM 100-12 (12 В, 100 Ач), производство - Вьетнам.
Источник бесперебойного питания Hiden Control HPS20-1012N (12 В, 1000 Вт), с тороидальным трансформатором, производство - Китай.
Полностью заряженную до 14,5/13,5 Вольт АкБ нагрузил через ИБП на 582 Вт почти активной нагрузки (нагреватель с вентилятором).
Средний ток в нагрузке, измеренный самим ИБП = 61 А.
Средний ток, измеренный на проводе от АкБ = 65,8 А.
Т.е., ИБП рассеивает в себе 4,8 А, а значит его КПД на такой нагрузке = 92,7%. Неплохо.
Температура внутренностей ИБП при этом не превышала 46*С (сам ИБП её измеряет). При такой нагрузке вентилятор почти всё время работал.
Ток потребления ИБП от АкБ без нагрузки = 0,8 А.
Первый разряд новой АкБ на нагрузке 65,8 А до 10,5 В показал емкость 63,6 Ач. Это - без дозаряда после доставки АкБ ко мне.
Второй разряд (после полного заряда и остывания АкБ) показал емкость 73,5 Ач. Такая ёмкость значительно превысила паспортные данные более, чем на 16%. Тоже неплохо.
Провода от АкБ (20 кв. мм.) несколько грелись, в разумных пределах, как и положено при таких токах.
Добавлено:
Позже чуть потестировал Hiden Control HPS30-1512:
Ток потребления ИБП от АкБ без нагрузки = 1,6 А.
Нагрузку 1,5 кВт держит, а при небольшом постоянном превышении (как в паспорте и указано) выходит в ошибку, из которой возвращается сам после снижения мощности ниже 1,5 кВт. Холодильник мощностью 155 Вт запускает даже при наличии активной нагрузки около 1000 Вт.
Документация на оборудование приложена.
Позже замерил ток потребления ИБП Hiden Control HPS20-0312N (12 В, 300 Вт) от АкБ без нагрузки = 0,45А (т.е. - 5,4 Вт). Это - при отключенной сети. А при включенной сети и полностью заряженной АкБ - потребление ИБП - до 9 Вт.
Добавил:
Для Hiden Control HPS20-0312N:
Напряжение "усиленного заряда": 13,8-14,5 В.
Напряжение "поддержки": 13,5-14,5 В.
Напряжение отключения АкБ: 10,0-12,0 В.
Дискрет изменения напряжений: 0,1 В.
Токи заряда: два варианта - 5 или 10 Ампер.
У более мощных моделей токи заряда могут быть и больше, остальные параметры - такие же.
Дополнено:
А теперь приблизительная информация о пусковых токах двух конкретных холодильников. Измерено описанными выше ИБП.
1. Минск 16 ЕC:
Паспортная мощность 155 Вт, пусковая мощность =~ 2,1 кВт.
Т.е., коэффициент =~ 13,5.
2. Бирюса-110:
Паспортная мощность 70 Вт, пусковая мощность =~ 0,95 кВт.
Т.е., коэффициент =~ 13,6.
Как видно, коэффициенты вовсе не равны 10, как это часто пишут...
Дополнение от 07.08.24:
Вчера устанавливал HPS30-3024 в новом дизайне и с новыми параметрами. Понравился, как минимум один: минимальное напряжение поддержки - 12 В (!) вместо прежних 13,5 В. И для дилетантов умолчание "для лифера" есть по напряжениям. Собственно, для них, думаю, эти 12 Вольт и сделаны.
Остальные параметры не смотрел (было много работы), но там появились какие-то новые пункты настроек. Потом разберусь по новой документации.
Заодно померил ток потребления от АкБ без сети: 1,1 Ампер (!). И это - при 24 Вольтах!
Dremlin, Alexkid1, Adviser_chin и 6 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Serg040174
    Емкость в 73,5 Ач значительно превысила паспортные данные больше, чем на 16%.
    Но паспортные вроде были 100 Ач ?
    1. Андрей-АА
      Паспорт приложен, посмотрите время разряда при токе 63-65 А. Оно равно 60 минутам, т.е. при таких токах паспортная емкость равна 63-65 Ач.
      При 10-ти часовом разряде емкость равна 111,1 Ач, а при 20-ти часовом - 117,4 Ачаса.
      Ну, и выше, в Технических характеристиках указано почти то же самое, с запасом ("не хуже").
  2. Yuri_Kos_
    100 ампер часов - это сферический конь в вакуумме.
    Смотрим ток нагрузки, и под него корректируем емкость акб. Которую она может отдать.
    Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
  3. syavver
    У меня такой ибп, я сейчас к нему Lifepo4 акк лиотех 240 ампер прицепил, смарт бмс 150 ампер Daly, активный балансирчик на 10 ампер за тыщу, и пассивные балансирки. Вроде всё норм, только в поддерживающем режиме напряжение до 13.6 поднялось, хотя в настройках 13.5 поставил. Но ничего не ругается. 7 часов разряжал нагрузкой 100 ватт примерно, ушло 30% аккумулятора, затем заряд 5 амперами. На заряде изредка вентилятор включается охладить внутренности.
    У меня вопрос только, вы легкое гудение самого ибп слышите в обычном сетевом режиме без особых нагрузок? Хотелось бы понять у меня только гудит или у всех.
    Adviser_chin и dim70 сказали "спасибо" за это.
    1. Андрей-АА
      Я не слышал ни на одном из испытанных экземпляров. Но, это зависит еще от шумов вокруг и от слуха;)...
  4. Андрей-АА
    Добавлено:
    Нагрузку 1,5 кВт держит, а при небольшом постоянном превышении (как в паспорте и указано) выходит в ошибку, из которой возвращается сам после снижения мощности ниже 1,5 кВт. 155-ти Ваттный холодильник запускает даже при наличии активной нагрузки около 1000 Вт.
    1. Serj
      Посмотрел на сайте. Интересно. :super:
  5. Serj
    А для версий с двумя акку балансира нет?
    1. Андрей-АА
      При двух, или более последовательно соединенных АкБ ставятся балансиры. Есть, конечно, на любые реальные напряжения.
      1. Serj
        Я имел ввиду - штатно у этого ИБП балансир есть или нет?
        1. Андрей-АА
          Конечно же, нет. На 12-ти-вольтовые свинцовые АКБ балансиры на отдельные банки невозможно поставить. А на всю АКБ, естественно,
          бессмысленно.
  6. syavver
    Вы тестировали Hiden Control HPS30-1512 на тор трансформаторе или нет? А то у хайден в обновленной линейке HPS30-1512 на тор трансформаторе, возможно еще экономичнее.
    1. Андрей-АА
      На торе.
      1. syavver
        А гул трансформатора слышно при работе от сети или бесшумно работает?
        1. Андрей-АА
          Транса не слышно, а вентилятор чуть шуршит.
  7. Андрей-АА
    Добавил:
    Замерил ток потребления ИБП Hiden Control HPS20-0312N (12 В, 300 Вт) от заряженной АкБ без нагрузки = 0,45А.
    1. Serj
      Это без 220В?
      Интересно сколько потребление от 220 при заряженном акку и без нагрузки?
      1. Андрей-АА
        Да, это при отключенной сети.
        Добавил всё это в основной текст.
  8. Андрей-АА
    Добавил:
    Serj и Alexkid1 сказали "спасибо" за это.
  9. Андрей-АА
    1. Serj
      Супер!
      Очень хорошая запись! Кратко и по делу. Спасибо. :hndshk:
    2. Simakink
      почему для Lifepo4 Такое низкое напряжение поддержки?
      по "рекомендациям" 3.65 на банку, итого 4х3.65= 14.6
      я чтото упускаю?
      1. Андрей-АА
        Упускаете...
        Для лифера напряжение поддержке вообще можно никакого не иметь.
        А Вы речь ведете про напряжение заряда.
        Но, и его я бы поставил поменьше.
        Разбирайтесь, у лифера всё не просто...
        Serg3 сказал(а) "спасибо" за это.
  10. tsypanov
    Всем доброго вечерочка. Не во время озаботился резервным питанием дома, когда уже ремонт закончен, но все же. На доме три фазы. 15квт. Хочу на каждую фазу повесить HPS30-1512. Но не понимаю, при питании не от аккумулятора, а от сети какая допустимая мощность потребителей?
    1. Андрей-АА
      Ну, на каждой фазе по 1,5 кВт...
      Только такая схема не позволит питать трезфазные нагрузки.
      1. tsypanov
        трехфазные и не требуется, просто разные маломощные потребители в доме сидят на разных фазах... отключения частные, но не более часа
        странно, что от сети 1,5 кв, если по сути инвертор через себя нагрузку от сети не пропускает и на входе по инструкции требуется 20А автомат, а ошибка вылетает при нагрузке 40А
  11. Андрей-АА
    Напишите мне в Вотсап, есть интересная информация.
    +7 931 111 21 04.
