1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    :)]:hello:
    Заметил странную тенденцию. Практически у большинства "старичков" данного раздела в хозяйстве инвертор от МАП... :super:
    Информация к размышлению... :aga:
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Надёжная техника. И если уж что то случиться то ремонт делают по первому требованию. Контроллер тоже МАПовский. Работает без проблем.
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    А у МАПа по rs-232 свой протокол обмена какой-то, или стандартный megatec?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто "тогда" это был лучший вариант;).
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, за 2-4 часа в холодильнике даже мышь не умрет.
    Тогда можно и 12 Вольт. Но, свинцовую АкБ тоже лучше с небольшим сопротивлением. Например, Delta DTM 12100 L. При меньшей емкости будет больше сопротивление.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Есть ли среди форумчан обладатели инверторов Эковольт серий Термо или Про?
    Интересует реальное напряжение выдаваемое этими девайсами при выставленном в меню минимальном буферном напряжении 13,5V.
    Интересует именно промер, а не то, что он на экранчике показывает.
    Хочется таки заменить у дядьки его Сибконтакт который добивает уже 4й AGM свинец на ИБП к которому можно подключить Лифер. Потому ИБП должен иметь минимально возможное буферное напряжение 13,5V и ниже ну и быструю стадию заряда хотя бы до 14,4V. Эковольт вроде отвечает этим требованиям, весь вопрос насколько точно он выдерживает выставляемое.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Умрёт. Ну или летаргией займётся...
  8. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У меня Про старой ревизии, где режим крутилкой выбирается. Минимальное буферное там 13.4 по паспорту, реально выходит 13.34
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я так понимаю эта та которая с условно красного цвета корпусом?
  10. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Серебристый у меня
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gefestt, если не трудно сделайте фото или может в картинку с инета ткнёте?
  12. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Вот инструкция, там картинки есть
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  14. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Коллеги, помогите на елку взобраться и филей не поцарапать… если есть такие варианты, хотя уже сомневаюсь.
    Нужен ИБП со стабилизацией, картина с потреблением на резервной фазе: Скважинный насос 1,2кВт, 2 ноутбука по 150Вт, газовый котел 150Вт (предварительно LunaBaxi 1,240) 3 циркуляционных насоса, 2 роутера, освещение ~200Вт, поджиг газовой варочной поверхности)
    Смотрю в сторону line-interactive. На online не смотрю.
    Варианты работы:
    - с в доме, работа от 220, нужна стабилизация напряжения, периодически случается 260В. РН будет, но не хочется чтобы все «вставало» при перепадах напряжения.
    - я в доме, отрубили эл-во на час-другой, если дольше – генератор заведу. Нужно на эти час-два: 2 ноутбука по 150W, скважинный насос 1,2кВт стартануть (100л ГА набрать), котел 150Вт, циркуляционные насосы 150Вт, 2 роутера, розжиг газовой плиты, освещение 50Вт (Итого 1,2кВт*пусковые + ~600Вт)
    - я не в доме, отрубили эл-во на сутки, на улице минус двадцать, хотелось бы чтобы часов на 8-10 хватило: котел 150Вт, циркуляционные насосы 100Вт, 2 роутера (Итого: ~300Вт)
    Перебранные варианты:
    - А-электроника – заманчиво, но как бы поприличней написать… опасаюсь, в общем
    - Сибконтакт – нарекания на надежность
    - Ecovolt – жрет на холостых
    - Hidden – нет стаба
    - МАП – дорогущий, зараза.
    Всяко Китай (stark/powercom/powerman) почему-то не делают 3-х киловатников, ну или не нашел.
    Желательный бюджет тысяч 40.
    Так понимаю, что при данных вводных вариант один – китаец какой-нибудь. Тему «Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi» еще не доковырял, если у кого-то есть опыт использования какой конкретной железяки – подскажите, plz.
    Заранее бью челом.
    p. s. про елку знаю – в самом начале написал) но вдруг
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если нет плавного пуска то ни о каких
    даже близко речи быть не может.
    Всё остальное просто "семечки" на фоне его пускового потребления.
    Если откинуть скважник то со всем остальным чудесно справятся и гибридные китайцы на 3000VA (2300вт) по 16-17тышш... главное помнить они с батарейным 24V и понадобятся как минимум 2 идентичных свинцовика.
