1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У шайб формулировка: Шайба медная, уплотнительная
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по виду 99.9 омедненка стальная ! медь там не подходит. мягкая слишком. только латунь бывает. но они высокие и толстостенные. иначе резьба сорвется.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вот шайбы -медь. уплотнение штуцеров в тормозной системе. другое не подходит.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Наконец то мне пришли зажимы.
    1. Главное! Все шпильки что я нарезал, зашли на Ура!
    2. Изменять как то саму ручку (закрутку) нет нужды, она не несет никакой практической нагрузки. Это и хорошо, меньше возни. Глубина резьбы втулки 5мм.
    3. Весь металл латунь, ничего не магнитится.
    4. Пластик, вроде, добротный.
    5. Ну и естественно, непредусмотренно никаких дыр в шпильке. Т. е. под толстый, обжимной наконечник, самое то.
    Сверху вниз, слева на право:
    Коробка спичек, родная латунная шпилька М6, латунная шпилька из советской электротехнической латуни (резьба дорезана недавно!), Плюсовой клеммный зажим в сборе, Минусовой зажим собранный на самопальной медной шпильке М6.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    А я стал заряжать внешним зу на 12в.поочередно группы акб. НЕ выключая сам ибп. конфликта нет. днем включил на тест/проверку времени работы. и так сказать ктц. работает в автономке уже более 7 часов. со светом и периодически 3 мя насосами. в пике китаец показывал 13-14а.не мало однако. все на работающем отоплении. не переживал - вырубится внешняя автоматика тут же переключит на сеть. поздно уже. пойду включу сетевую вилку ибп. Результатом более чем доволен! :hello:
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я так когда одно плече начало страдать саморазрядом, так его и не разобрал еще, заряжал внешней зарядкой его так включился балансир и начал его пытаться тормозить :)
    вчера еще зачем то купил ибп ritair на 12 вольт 800va с синусом и зарядкой 10/20 ампер ну точне купил я его потому что на него цену 17$ поставили :) а вот как его пользовать еще не придумал, как вариант буду им свинец донашивать после 24х вольт
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    В качестве оффтопа. Достался вот такой раритет ! (захочешь хрен найдешь) я таких не встречал. и самое удивительное _РАБОЧИЙ ! тяжеленный. год не написан. но предполагаю оч. древний. осталось попробовать по прямому назначению :)] Вот точно не китай !)они рис водою запивали (С) тогда. потом по поиску гляну поподробней западные или восточные.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Также добавлю. заряжаю оба плеча сборок параллельно подключенных акб двумя зарядниками одновременно. при работающем ибп ! конфликта нет ! это главное за что переживал. правда один умный а другое зу тупое. это как временная мера зарядить массив акб.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ага, китайская Вестфалия:super::).
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    20220225_155224.jpg Получил бмс и зарядку, сейчас ценник со скачком бакса значительно подрос. А вот клещи которые так и не получил даже подешевели.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, тут давеча писАл на экоэнергос с вопросом по поводу "ЭКО" режима эковольта ПРО, что мол нельзя ли уменьшить порог пробуждения аппарата из сна, а то 100W многовато однако. На что мне пришёл ответ, что от светодиодной лампочки ПРОшка конечно не проснётся, а вот 50W в самый раз. Ну дык было время сегодня немного и в ходе экспериментов выяснилось, что выход из сна равен двум паяльникам 45 и 60W и лампе накаливания 40W. И где правда брат? :faq:
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В Китае, брат! :) Эковольт банальный заказчик и торгует тем что ему дают. Когда я спросил пояснений по интерфейсу, мне "разработчик":) четко ответил. -"Мы, вроде, не поставляем в Россию смарты с интерфейсом." Он более этой фразы ничего не знает! Разработчик, который, нифига, не знает о своей разработке. :super:
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. ы. Забыл сказать. У моего провайдера большая авария, поэтому я испытываю временные проблемы со вх. Интернетом. Проще говоря на ovcher. com доступ, временно отсутствует. И я и провайдер прилагаем все усилия к скорейшему разрешению проблемы.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Блог в работе.
