Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Какие на хрен тебе анализы нужны. Забудь, посмотри лучше мультики.
    Мне было интересно заниматься анализами на начальном пути - 10 лет назад. Септик бобёр прошел сертификацию, чтобы показать всем результат испытаний. Прикинь, у меня про анализы спросил только один человек - это ты). А септиков бобёр построили более 800 пользователей.
    Может всё-таки не в ту сторону копаешь.
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Нет ничего удивительного. По всей видимости, в эти бочки отводились стоки тольк из туалета и раковины.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Есть, но никому не покажу :)]
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Унитаз, раковина в кухне и санузле и душевая кабина.
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Все расчёты на сайте. Каждая модель - это готовый проект с расчётами. Все в доступе.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Любой может убедиться, что ничего там нет, что можно назвать расчетами :aga: Всё сводится к тому, что чем больше, тем лучше. Если сделать септик не на три куба на семью из 5 человек, а на 300 кубов - будет ну о-о-очень надолго :)]:hello:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Усы лапы хвост - ВОТ МОИ ДОКУМЕНТЫ!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Я ж говорю, отписка обычными дежурными фразами.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У профи есть доказательства, история испытаний, как менялись анализы по мере изменения конструкции. Тут мы видим только фантазии и десятки лет фантазерства наблюдений.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну не только фантазии, еще и подмена понятий в изобилии присутствует, что есть верный индикатор шарлатанства
  11. sad1
    sad1
    sad1
    @john kerry, у нас спор вышел с товарищами, про системы канализации в малоэтажных домах в Америке.
    Я говорю, что нормальные люди в стяжку не заливают канализацию и водопровод, а товарищи говорят, что все дома в Америке сделаны именно так.
    На вопрос:"Что делают при возможных протечках вонючих и мокрых жидкостей в окружающий массив дома?", говорят, что у них технология такая.
    Рассудите пожалуйста нас. :|:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зависит от фундамента. Если фундамент полый, то усё в подполье привязано к лагам. Если плита, то в неё. Гарантия 100лет и усё такое... Опять же - самостроя там нет, плохих и дешёвых материалов практически не используют...
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Здравствуйте дорогие участники темы, ув. Андрей Анатольевич и ув. Ladomir.
    С 2015 года круглогодично эксплуатирую однокамерный септик с одним фильтрационным колодцем, всё из бетонных колец. Дом ПМЖ, 4 человека, вся техника, низкий УГВ, суглинок.
    (рассчитывал обойтись в рамках стоков до 1 м3/сутки, поэтому построил однокамерный септик)
    upload_2025-4-24_18-25-16.png (фильтрационный колодец перфорировал, вокруг обсыпан гранитным щебнем 5-20, приточка сделана только в септик ф110мм, выход на кровлю ф110мм, вот полный фотоотчет в теме)
    Спустя 10 лет отмечаю повышение уровня в фильтрационном колодце, видимо, заиливание. Еще рост уровня совпал с аномальным таянием снега в один из годов, аж подтопило участок немного.
    Первые 6-7 лет уровень воды в фильтрационном колодце был 60-75см. А потом уровень "попёр вверх", стоит выше 100-110см, чуть ли не на уровне перелива из септика.
    Ну и моя беспечность немного повлияла - первый раз откачку осадка в септике сделал спустя 4-5 лет эксплуатации - возможно, имел место выброс ила в фильтрационный колодец (потом откачивал уже раз в 1-2 года).
    Думаю копать рядом котлован и ставить еще колодцы. Чтобы уж хватило надолго. Допустим, добавить два колодца.
    И вот тут возникают вопросы:
    Добавлять два фильтрационных колодца? А старый заилившийся фильтрационный колодец "переименовать" в вторую камеру септика?
    Стоит ли при этом опускать уровень перелива между первыми двумя камерами? (на уровень 40% ниже высоты стоков в первой камере). 11 лет колодцам, еще и перфорация приличная. Работы внутри и неприятны даже после откачки, и небезопасны (дыхание, да и риск обрушения какой-то имеется)
    Очевидно, что вентиляцию (приточку) придётся добавлять. В вторую камеру септика? А два дополнительных фильтрационных колодца без приточки и перетоков вентиляции строить?
    Еще сложности с перфорацией фильтрационных колодцев. Набрать нужные 10% площади стенок это огромная работа по бурению бетона колец. И серьезный урон прочности конструкции, особенно, на долгом сроке эксплуатации. Десятки отверстий пробурено, в арматуру попадали тоже десятки раз. И перерубалась она, и оголялась местами. Сейчас лезть в такой колодец, честно говоря, страшно.
    Готовые перфорированные кольца у нас в регионе не делают.
    Заранее спасибо за ответы
  14. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Два пути: ставить еще колодцы или построить поле фильтрации.
    Первое решение самое распространенное, встречал ситуацию, когда домовладелец в конце концов дошел до 6(!) фильтрующих колодцев.
    Правильно сделанное поле фильтрации менее подвержено заиливанию. Я, например, у себя его эксплуатирую без переделки более 30 лет.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @PavelTLT, !
    Я рекомендую строить новое фильтрующее сооружение, возможно и из двух Фильтрующих Колодцев.
    Это надо подтвердить расчетом по методике ГОСТа 70818-2023.
    Рекомендую отступить от существующего ФК не менее 2 или даже 5 метров.
    Дно в существующем Фильтрующим Колодце желательно забетонировать.
    Это можно попытаться сделать не опускаясь в сам канализационный колодец.
    Стенки в силу трудоёмкости работ можно оставить в исходном состоянии.
    В существующий канализационный колодец желательно вообще не опускаться и не работать в нём.
    Перелив между камерами септика можно оставить как есть.
    Приток организовываем в последнем новом Фильтрующем Колодце.
    Вытяжка организуется вентиляционной частью фанового стояка проходящего через перекрытия и кровлю (в районе её конька).
    Просверлите то количество отверстий которое на Ваш взгляд не нанесут ущерба прочности и устойчивости кольцам.
    Не надо стремиться к 10%, поскольку современные кольца могут не выдержать такого вмешательства.
    Несколько десятков отверстий в одном кольце, диаметром не менее 20 мм, будет на мой взгляд достаточно.
