Правильная настройка Protherm 30 KLOM 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dimanoffs, 15.01.22.
  1. tiqoff
    tiqoff
    tiqoff
    Подскажите, а как настроить гэп включения нагрева гвс на бойлер косвенного нагрева? У меня котел подрубает нагрев в бойлер только когда там температура падает аж до 30, при выставленной 60. Хотелось бы, что бы он срабатывал уже на 45 - 50, тем более нагрев гвс же в приоритете, вродее.
  2. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Добрый день!
    Живу в доме уже 3 года, пытаюсь бороться с большим расходом газа зимой и тактованием котла.
    Дом 232 м2, двухэтажный. Гараж встроенный, 36м2 (входит в общую площадь)
    Стены - газоблоки 400мм, минвата 50мм, вентзазор 30мм, облицовочный кирпич.
    Фундамент монолит 300мм. Мансарды нет, перекрытие теплое.
    Теплые полы:
    - первый этаж - весь (кроме гаража и котельной)
    - второй этаж - два санузла, гардеробная
    Расход газа:
    - летом 5-8 м3 / день
    - зимой 25-35 м3 / день
    Котел включается, нагревает теплоноситель, выключается и сразу по истечении времени блокировки снова включается. При этом теплоноситель остывает прямо на глазах, по показаниям котла - 2-3 градуса в минуту (точно не замерял)
    Особенно это проявляется в сложные для котла периоды (осень, весна).
    При этом на первом этаже в гостиной довольно жарко (от пола даже на минимуме). 25-26 градусов в помещении, а в комнате на втором этаже (там только радиаторы) ровно как надо.
    Регион - Тверская область.
    Моя хотелка:
    Сделать так, чтобы котел работал в наиболее оптимальном и экономичном режиме, при этом в доме было комфортно, корректно работали термоголовки.
    Насколько я понимаю, это максимально долгая работа горелки на минимальной мощности (за счет модуляции).
    Как правильно сделать настройку?
    К спецам в городе обращался, не особо помогли. Сделал вывод, что у нас в городе спецы не очень.
    Я понимаю, что проблема в том, что дом довольно хорошо держит тепло, получается, минимальная мощность котла выше, чем забирает СО.
    Хочу попробовать как-то это сбалансировать.
    Мои варианты:
    1. Настроить работу по температуре на обратке котла, а не на подаче. По моей логике котел быстро перегревает подачу за счет стрелки, но после выключения обратка быстро остужает контур, и котел снова запускается.
    2. Снизить эквитермическую кривую так, чтобы котел грел еле еле, чтобы СО забирала все отданное тепло.
    3. Увеличить выбег насоса СО, чтобы теплоноситель продолжал циркулировать по всему дому. По моей логике теплоноситель в стрелке быстро остывает, и котел запускается. Если будет циклировать весь объем по дому, то к котлу будет приходить нагретый теплоноситель, заставляя его реже включаться.
    Подскажите, как действовать?
    Схема всей системы - во вложении. Там же текущие настройки котла.
    На форуме гуглил, много прочитал теории, что-то попробовал, но пока решения не нашел.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dimanoffs, ясно одно, расход газа зависит исключительно от теплопотерь здания. От работы котла не зависит (можно пренебречь). Уменьшатся ли теплопотери первого этажа при снижении температуры на пару градусов? Не думаю, что это уменьшение можно будет заметить. Стоит ли овчинка выделки?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dimanoffs,
    Помоему недостаточно быстрый отвод тепла от стрелки. Как бы медленная циркуляция что ли.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Несостыковочка...
    Что есть *гидрострелка*? как выглядит, какова мощность?
  6. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    @Dimanoffs, это Ваши слова из закрытой темы: "Т. е. речь о том, что на своих 18кВт минимальной мощности он все-равно выдает тепла сильно больше, чем требуется дому?".
    Т. е. минимальная мощность котла 18 квт., и мысли Ваши, о повышенной мощности, правильные.
    Давайте посчитаем.
    Дом у Вас теплый, даже если брать 100вт. на 1 м2 отапливаемой площади, получаются теплопотери 23 квт. (на самом деле конечно меньше).
    Расчетная температура для отопления в Московском регионе -26С, отопительный сезон начинается с +8С, примем в доме +24С. Таким образом, при -26С (дельта 50С) теплопотери 23 квт., при +8С (дельта 16С) теплопотери будут 23*(16/50) = 7,36квт. Поэтому тактование котла при Вашей схеме убрать невозможно. Нужно, вместо гидрострелки, ставить ТА (теплоаккумулятор) или БЕ (буферную емкость), но это другие расчеты.
  7. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Тогда, может, можно сделать, чтобы котел выдавал в систему меньше тепла? Либо в моменте уменьшить (как я понял, упирается в минимальную мощность), либо реже подавать тепло.
    Котёл же зачем-то включается как только заканчивается время блокировки
  8. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    У насосов есть три режима мощности.
    Поставил на отоплении максимальную, а на циркуляции от котла до стрелки - среднюю. Так будет корректнее?
  9. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Я полагаю, что котел слишком быстро нагревает весь теплоноситель (либо циркуляция некорректная), затем выключается, теплоноситель быстро отдает тепло в дом, котел снова включается...
    Получается тактование...
    По сути это просто железная труба с отводами, где контур теплоносителя котел-стрелка смешивается с потоками систем СО, ГВС, ТП. По сути это некий распределитель.
  10. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Может, тогда нужно увеличить длительность такта? Поставить блокировку не 12, а 20-30 минут.
    Или будет плохо работать такое отопление?
    Особенно с терморегуляторами на батареях...
    Или же наоборот, плюнуть и поставить время блокировки 2-5 мин, и пусть держит теплоноситель постоянно нагретым...
    Что эффективнее?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Где-то вы тут попадались в другом топике- и я описал, что у вас происходит
    https://www.forumhouse.ru/threads/579941
    Вы не хотите вникать в то что я пишу ? так и скажите
    отвечу на ваши вопросы
    1. нет, вы не поняли, ка работает котел
    2. нет, вы не поняли, ка работает котел - 2
    3. да, вы начали думать
  12. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Вам искренне спасибо, что пытаетесь объяснить.
    Я хоть и технического ума, но действительно не до конца понимаю, как эти тонкости влияют на работу системы отопления.
    Тогда, получается, мои действия какие:
    1. Оставляю время блокировки горелки (12 минут), верно?
    2. Увеличиваю время выбега насоса, но скольки, до или более 12ти минут? Если более, то он вообще не будет останавливаться, получается.
    3. Мощность циркуляционных насосов СО, ГВС, ТП - на максимум
    4. Мощность циркуляционного насоса контура стрелки (распределителя) - на среднем, чтобы увеличить разбор тепла по контурам, и не перегревать контур стрелки.
    5. Что-то еще нужно перенастроить?
  13. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вычислите цикл подлиннее, чтобы Т в СО была средняя по таким параметрам: котел устойчиво работал выше минималки и дом сильно не остывал. Идеальный режим работы котла при отоплении - не выключается горелка, только перерывы на нагрев БКН
    Расходы насосов по контурам должны совпадать с расходом насос на ГС, но в реалиях этого тяжело добиться.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Интересно, что будет, если не ограничивать время простоя горелки? Возможно, можно будет снизить рабочую температуру без потери тепла.
