Как "приколотить" пирог пара
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Юрий Хошев, 13.01.22.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Датчик, который ниже полка, переставите под потолок?
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Тут лучшего говорить, о какой влаге речь. Если о той, что сконденсировалась, это одно. Если температура деревяшек выше точки росы, то деревяхи влагу за парение не набирают, ну или на столько мало, что измерить не получается весами с точностью до грамма (измерял деревяху весом 2 кг.
    Все это легко измерить. Повесить по высоте 3 датчика, и следить за их изменениями. Не помню, чтобы без поддач держалась точка росы от испарения с деревях, а тем более росла. Иногда, когда на выходе была высока точка росы, более 70=80, на кирпичах с такой температурой, выпадает роса, но тут же высыхает, как только прекращается движение пара. Также не наблюдались скачки влажности под потолком близко к 100 процентам, даже при выбросе чистого пара при поддачи на верхние камни. Пар достаточно быстро рассеивался, и к датчикам приходил уже с воздухом. Это угол ближайший к выходу. Вешал датчики и на противоположный угол. Картина была аналогична..возможно, с небольшой задержкой.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да холодные у тебя кирпичи, хватит уже фантазировать.
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ясно. У Вас деревяхи не увлажняются, не нагреваются и не сохнут...
    Я когда-то этим интересовался. Надо бы вспомнить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/161912/
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Не только у меня..подобные игры проделывал и Захарыч, на сколько я помню. Теория, конечно, хороша, но, возможно, упущен фактор времени. В нашем случае речь идет о 10-15 минутах.
    Никто не мешает ни кому взвесить деревях удо и после парения. Если деревяха ненагрета была, то хорошо набирала влаху за счет конденсации. Стоило только подогреть, дельта становилась нулевой.
    ЮМ, нам главное в зубовщину не свалиться - если теория не бьется с практикой, то практика не верна.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Честно говоря, я не очень понял. Да, увлажняется. Да, при нагреве сохнет.
    Ну и что? Паром Т100С пиломатериал сушат. Без проблем.
    При чем тут "зубовщина"? Я даже не знаю, что это такое...
    *Повторю суть предположения - банный колпак (из потолка и стен с Т70), заполненный ПВС Т70/Тр70 дает приколоченный пирог.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Остаётся только раскрыть понятие, приколоченный.
    Стены до какой высоты имеет такую температуру?
    Указанные параметры, по всей видимости, должны иметь приписку не менее.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А я знаю как его приколоть намертво, и вы все не правы.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может быть греют, а не сушат? сушат видимо воздухом?
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Пар древесину греет и сушит.
    При Т100/Тр100 до 20% отн. При Т140/Тр140 (5 ати) до 2%. гигроскопичность древесины.jpg
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вести с полей и так, поддал 4 поддачи по 400г. Верхний график температура, нижний Ттр на полке и потолке. "Пирог" жил всего 2,5 минуты, а дальше получилось Облако.
    Облако прибилось к потолку. :aga:
    "Пирог" - это промежуточное (неустойчивое) состояние до создания Облака, путем подачи большого объёма воды.
    "Пирог" - это настоящий миф, его не существует как стабильное образование.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    В том числе и поэтому не очень удобно использовать понятие пирог. Есть облачное парение, есть подооблачное парение. Параметры облаков, их границы в обоих случаев выбираются в зависимости от целей и задач. Это описывает все возможные варианты.
    Ну и промежуточные (смешанные) варианты между этими крайними
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Тут надо все же добавить, что у тебя и паропотери порядка 15 г/минуту, что можно считать просто блестящим результатом.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ты чего? Плеснул на камни жп- шки и хочешь чуда? Фантазер. Вот как должно быть.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Проведи измерения Ттр на полке хотя бы, возьми логгер у Валеры. А так, твои измерения не о чем и ни чего не доказывают.
    Физика работает везде одинаково.
