У кого отапливаемые стены, расскажите о своём опыте
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ЮрийА, 31.12.21.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Предстоит решить задачу отопления в большом доме. Изучая все известные эффективные способы, в том числе и на этом форуме, пришёл к тому, что тёплые стены очень даже правильный вид отопления. Тем более совместно с тёплым полом! К сожалению отзывов эксплуатации тёплых стен в интернете очень мало. Если кто владеет практической информацией, пожалуйста поделитесь! Теории начитался предостаточно, птэтому я прошу не имеющих реальный опыт пользования воздержаться от теоретически суждений.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ЮрийА
    Уважаемый Юрий.
    Мой опыт по теплой стене невелик, один раз по настоянию заказчика мы разместили греющие трубки теплого пола также в подоконных нишах вместо радиаторов. Это работало, единственный момент был в том что данное мероприятие не было нужным вообще, согласно расчету теплый пол решал все задачи без этого довеска.
    Так же как он решает задачу во всех остальных домах где я работал (в Московской области), а уж в Крыму его и подавно будет достаточно.
    К теплым стенам прибегают в последнюю очередь, например если пол невозможно сделать нагреваемым по каким-то причинам, или есть архитектурные нюансы.
    Если Ваш тепловой насос будет реверсивным есть смысл подумать об охлаждаемом потолке для охлаждения, если есть возможность его смонтировать.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Не знаю, что вы понимаете под "воздержаться от теоретических суждений". Могу только показать как правильно рассчитывать теплые стены. Эти расчеты были реализованоы на практике. Что рассказать о только практической стороне эксплуатации - спрашивайте.
    Сделаете правильную скорость теплоносителя в теплых стенах, правильную температуру подачи в коллектор, правильную температуру поверхности ТС и в общем-то и никаких проблем не возникнет ни в процессе пуско-наладки, ни в процессе эксплуатации.
    Если интересно, труба была использована диаметром 10мм.
  5. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Вот тут посмотри, всё рассматривается подробно и с расчетами (канал Александра Терехова)
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Скажу, какие параметры гидравлики мы должны обеспечить в теплой стене:
    1. Гидросопротивление контуров, которое насос не только должен "прокачать", но и балансировочные на коллекторе, которые смогут обеспечить балансировку контуров теплой стены. В идеале лучше применять балансировочные клапаны с автоматической регулировкой расхода ТН.
    2. Скорость в трубе ВТС во время пуско-наладки около 1 м/с (для вывода воздуха). Рабочая же скорость ТН в показанном контуре 0,09 м/с. При этом гидравлическое сопротивление контура составляет 1747 Па.
    3. Температуру поверхности ТС не выше +26 градусов (я сделал 24,72 гр)
    4. Температура подачи в коллектор варьируется от конструкции стены. Так, чтобы не выйти за санитарные нормы на температуру поверхности. В данном случае, температура подачи в ТС 37,8 гр. Температура обратки ТС - 28,6мм
    Труба примененная в ТС Рехау Труба RAUTHERМ S для систем обогрева поверхностей 10х1,1мм
    Ниже конструкция стены.
    Укладка не улиткой а змейкой.
    Можно использовать готовые настенные панели ГВЛ со встроенными на заводе трубами теплых стен.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    настенные панели ГВЛ - выгнать из них воздух, или слить теплоноситель - целое мероприятие.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ещё не начав читать тему подумал про трубы под окнами... при наличии тёплого пола...отом прчитав @Firemuster, убедился в правильности мысли.
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Потому и писал, что на время пуско-наладки нужно иметь возможность обеспечить скорость ТН в контурах ТС более 0,7 м/с (лучше 1 м/с). При такой скорости воздух выйдет из ТС полностью. С любой раскладкой.
    Теплые стены довольно широко применяются не только в Европах, но и у нас. И никто не жалуется, что у них в ТС воздух стоит.
  10. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Основная проблема "теплых стен" не в выгонке воздуха. Не хочу цитировать Терехова, чуть ранее выложил ссылку на его видео. Там всё подробно рассмотрено.
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если не затруднит, скажите хоть в двух словах, в чем тогда основная проблема ТС.
    А то получается, вы сказали, что есть "основная" проблема у ТС. А какая - не сказали, послали непонятное видео смотреть. Вас же никто не посылал учебники читать идти?
    А видео смотреть - ненавижу. Почти всегда безграмотно мусолят три слова 15 минут, хотя можно было написать в трех предложениях текстом.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В Крыму лепить стены допом к полу? Дом стеклянный что ли? Там теплопотери не более 40-50 Вт в самую холодную пятидневку будут.
  13. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ну Терехова послушать рекомендую в любом случае :) И лучше не одно видео, а побольше. Очень много всего полезного говорит.
    Что касается тёплых стен. Если совсем кратко...
    В целом - рассматриваются вопросы эффективности теплых стен, когда и как их можно использовать и когда не стоит.
    А более подробно...
    Они требуют лучшего утепления снаружи, чтобы тепло не улетучивалось наружу. Лучшего по сравнению с тем, если сделать сами стены из того же материала, но установить обычные радиаторы.
    Их нельзя сделать слишком горячими, будет дискомфортно. В то же время, при низкой температуре стен они могут недостаточно нагревать помещение.
    Рассматриваются варианты использования теплых стен вместе с другими источниками отопления; как их комбинировать, чтобы получить максимальную эффективность.
    Любая мебель, установленная у теплой стены, снижает теплоэффективность стены за счет снижения площади обогрева. При этом сама эта мебель нагревается. А это точно надо для данной мебели?
    Ну и многое другое, причем в видео есть расчеты (которые каждый может сам перепроверить).
  14. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Дом не стеклянный, просто большой. Поэтому стремлюсь строить так, чтобы не только проживание в нём, но и содержание приносило радость:victory:
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Так надо сделать расчет и все станет ясно. 50ватт с метра теплый пол обеспечивает с любым покрытием.
    А вместо теплых стен допустим выполнить систему вентиляции.
