1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня на 12м телескопической мачте ветряк стоит, весит он килограммов 25, это близко к пределу возможностей этой мачты.
    Растяжки (3шт) стоят одним ярусом, закреплены за верхушку под самым ветряком, на земле разнесены на те же 12 метров от мачты. Все это стоит лет семь уже. Если антенна не будет иметь слишком большой парусности то и мотаться от ветра она сильно не будет. Антенну из спутниковой тарелки туда не поставить, а вот "волновой канал" вполне можно.
  2. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    На 12 метров мачту рекомендуется два уровня оттяжек, на 16-20 - три, но опять же естественно нужно смотреть на нагрузку - и обычно именно ветровая нагрузка даст большую нагрузку на мачту, чем вес. Для заявленной антенны, судя по фото, парусность довольно приличная, плюс узкая диаграмма направленности - все
    это даст значительные перебои в связи, конечно, еще нужно учитывать условия и протяженность пробиваемой трассы - если +/- 6 дБ позволяют остаться в зоне уверенного приема - то вполне можно использовать!
    Мало вводных данных, если есть желание, можно уточнить и просчитать более корректно.
  3. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Dimon_p, yuran вам дело говорит. TP-Link 5210 на встроенную антенну, выброшенная на мачту к ТВ-антенне (высота 5м) уменя держит устойчиво связь на 2,5км обеспечивая скорость 1,9МБит. Живу в частном доме. С тким же успехом мог бы просто прицепить ее к коньку.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Использую ГПС Маяк на машине, но машина стоит в металлическом гараже + вообще не уверенный приём того оператора, что установлен в маяке да и не только его, другие операторы так же не блещат качеством связи. Если я куплю такую штуку усилитель сотовой связи (например такой MOBI-900 COUNTRY, хотя конечно хочется, что-то ещё дешевле), антенну поставлю на крыше дома, репитер (внутреннюю антенну) установлю снаружи дома (дом деревянный) на уровне 1 этажа, до гаража 10м (пенал-ракушка), то есть шанс, что маяк увидит сотовую связь? или есть более простые/дешёвые способы (на улице вне гаража маяк работает).
  5. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Я сейчас а даче. Волоколамский район. Вышки стоят в поселке, в отдаленность километра 7-10. Однако без такого самодельного устройства, дай бог выпадает 1 палка и постоянные перебои. При Самодельном устройстве, сейчас у меня 2 палки, при этом я слушаю музыку в ВК причем без лагов, сижу на трех форумах и загружаю 250мб видео на ютуб. И всё это без перебоев с сетью. Меня такая штука устраивает.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый день, тоже такую штуковину прикупил два месяца назад, за 990 руб. на дачу, так первый месяц нарадоватся не мог, почти как в Москве было, а сейчас что-то не айс.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Периодически пропадает Инет или - резко замедляется - особо Мегафон в наших палестинах. Это от базовых станций зависит -и ничто не помогает.
    МТС реже пропадает. Им и пользуюсь.
    "Усилитель", в последнее время - только помогает -без него, модем - вполне работоспособен
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня модем в блюде Супрал 0,9 причём круглогодично, работал без проблем при - 32 гр., уровень -89 дб, что вполне хватает для нормального интернета 3G, а так всё от оператора зависит, в моей местности МЕГАФОН рулит, затем БИЛАЙН, от МТС отказался скорость режут безбожно уличный модем с роутером Д-ЛИНК 320 НРУ работает
  9. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    не вводите людей в заблуждение
    такого типа антенны помогут если у вас есть 3G сигнал но не стабильный. а если он у вас отсутствует то данный тип аннтен не поможет их КУ не более 6, а необходимо минимум 14.
    https://www.youtube.com/watch?v=JXphPvR8SEc
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А как далеко до вышки?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вышка вторична - помогает в закрытых помещениях и на неровном рельефе.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Т. е. Вы и так были в зоне приёма 3G и была задача просто усилить сигнал?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Cedric_1, абсолютно точно.
  14. mirak
    mirak
    mirak
    Добрый день всем ! Недавно был в одной деревне и увидел вот такие антеннки. Так понимаю, что всё это усилители 3G ну и просто выносные антенны сотовой связи. Так ли это, или я ошибаюсь ? На одной фото 3 антенны на крыше, а на другой фото на этом же доме плоская антенна, смотрит куда то вбок...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Плоская и параболическая в центре это скорее всего Wi-Fi. Самая нижняя, "волновой канал", это телевизионная. Верхнюю, к сожалению, плохо видно, да ещё и у неё "вид сзади".
