1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, согласен, выигрыш по сигналу на диапазоне 3G (1900-2100Мгц) будет выше, чем при использовании коаксиального кабеля такой же длины...Знать бы, где в этой "пилюле" находится антенна, тогда можно было бы сделать рупорную направленную антенну из куска трубы.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Только учтите, что по стандартам максимальная длина USB кабеля - 5 м.
    А в "китайских" удлинителях может быть и меньше.
    А если изощрятся с активными удлинителями - это уже не бесплатно будет.
    Хорошая статья о кабелях-удлинителях USB.
  3. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Уж лучше антенну отдельно вынести. Модем жалко всётаки, ибо "точку росы" никто не отменял, а про зиму вообще молчу.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Я думаю, такую "пилюлю" несложно утеплить, да она ещё и сама греется...Для 900 МГц точно внешняя антенна подойдёт - там до 25-30 метров есть кабель с приемлимым затуханием, но для 3Ж или для диапазона 1800МГц - это интересный вариант, буду пробовать...Кстати, какими техническими параметрами ограничена длина USB хвоста? Там вроде не 100 мегабит/сек...
  5. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Fastrack XTEND посмотрите.
  6. RVolka
    RVolka
    RVolka
    Кемерово
    Для 3G модема использовал сборный USB удлинитель, самый дешевый Китай, длинной 10 метров. Работал без сбоев и потери скорости.
    Чувствую это еще не предел.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Сеть на обычном шнуре в принципе не сделаешь. Древовидная структура и два корня не предусмотрено.
    Значит какой-то преобразователь стоит. В юсбнульмодемах свой софт и железка посреди шнура. А уже в этот преобразователь можно что-то воткнуть удлиняющее.
    Есть USB-удлинители на витой паре. Но в чём смысл делать сеть на USB, когда можно проложить витую пару и воткнуть USB-сетевуху?
  8. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Помощь в Яндексе (набором GSM-бустер), да и обмен опытом тут был... :(
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    ИМХО, лучше направленная антенна, чем усилитель. С усилением современные телефоны вроде и так хорошо справляются.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как говорят радиолюбители самый лучший усилитель - это антенна! :super:
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Усилитель сотовой связи/бустер/репитер может помочь в том случае, если связь есть на крыше, а внутри дома её нет.
    Если "палок" нет совсем, то не поможет ничего.
  12. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Направленная антенна имеет свои прелести, а когда у Вас в доме собирается семья с 5-7 мобильниками,- Вы их по-очереди к антенне цеплять будете? :)]
    Бустер тем и хорош,- если на крыше ловит, ставим внешнюю антенну туда, а сам усилитель (есть, впрочем, и иные конструкции),- внутри дома: вся дружная семейка может пользоваться СВОИМИ телефонами в ОБЫЧНОМ режиме.
    Я такие в офисе ставил (ну не принимал один оператор в самом центре Москвы на первом этаже монолитного офисного здания, а на крыше брал чудесно),- сотрудники были в восторге.
    Вывод: каждый девайс имеет свою нишу.
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Booster с фильтрацией
    Скажите - а есть в каком-нить GSM-бустере фильтрация по IMEI, т.е. что бы соседи нахаляву не могли через мой усилитель звонить своими мобилками?
  14. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Неее... Не встречал ни разу...
    Бустер, он вообще говоря, тупой, - что получил, то и отправил...:hello:
    Да не экономьте на соседях... :)] На потреблении электричества это сказывается на доли процента, а люди может и спасибо скажут...
    Хотя у бустера мощность не очень большая (у недорогих девайсов), - покрывают максимум внутри дома и рядом...
  15. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    @BigHarry,
    Бустеры на GSM+3G стоят дорого, думаю что не имеет смысла такие покупать. Так что если хотите усилить GSM900/1800 то нужен один бустер, а если хотите чтобы модем шустрее работал, то нужно другой ставить. И другую антенну.
