1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Проблема вот в чём. Расстояние до базовой станции чуть менее 40 км. 900 МГц. Уровень сигнала на телефоне 1 палка из 5. SMS-ки проходят. Разговор - невозможен. Скажите - есть ли какие-нибудь усилители (двунаправленные) для такой ситуации?
  2. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Здравствуйте!
    Есть! И даже ставил такой...
    Сейчас дам ссылку для более предметного разговора...
    минутку...
    На крыше ставим направленную антенну (в сторону БС).
    Кабель ВЧ спускаем к этому устройству, а оно в свою очередь "светит" Вам в доме.
    Такая себе маленькая персональная БС получается.
    Ставил такое для фирмы которая на первом этаже а дом в яме. Чтобы поговорить бегали на улицу... теперь у всех все "колбаски" на мобилках присутствуют.
    Скачайте и измените расширение архива на ".doc", и открывайте в Word-e.
    Надеюсь все станет понятно.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо. Есть только один нюанс - несмотря на то, что есть 1 палка ,на высоком месте, на вышке, связи нет...Есть подозрение, что усиливать просто нечего...Документ Ваш, к сожалению не открылся...Да, в топике я ошибся - СМС-ки не идут вообще...Извините...:|:
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    К сожалению встроенная антенна мобильного терминала - почти не антенна.
    Не нужно по ней судить. Усиление направленной (типа "волновой канал") на порядок больше.
    Вам нужно одолжить у продавца ретранслятор с направленной антенной (хорошей), и пробовать.
    Вам пойдут на встречу, так как с радиооборудованием много факторов влияющих на связь и нужно пробовать. Продавцы понимают это.
    И еще:
    Чем более качественный сигнал в доме - тем на меньшую мощность перейдут передатчики в мобилках. Соответственно будут Вас меньше облучать и заряд аккумуляторов экономить.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо, Galexy ! Думаю для начала попробовать телефон с гнездом под внешнюю направленную антенну, если получится, то буду пробовать усилитель. Из других источников мне известно, что макс. дальность связи принудительно ограничена 30 км, но смущает то, что на телефоне проходит регистрация, т. е. сеть есть...
  6. morochenko
    morochenko
    morochenko
    Мне монтировали такую штуку, и хочу обратить ваше внимание, что это не такое простое дело: чтобы точно сориентировать антенну на базовую станцию, потребуется телефон с нетмонитором (на "палки" ориентироваться не стоит). И вы точно знаете, что ваша ближайшая БС в 40 км и точно знаете направление на нее? Может быть, есть другая, ближе и в другом направлении, с которой и "добивает" сигнал.
    У меня два специалиста устанавливали систему несколько часов. Плюс есть некоторые тонкости, например, наружная и внутренняя антенны не должны быть в прямой видимости друг от друга, требуется настраивать блок усилителя. Так что я бы рекомендовал самому с этим не связываться, а пригласить специалистов.
    Эффект от этой штуки, безусловно, есть. До ее установки сигнала внутри дома не было вообще, снаружи - 1-2 "палки" и разговор постоянно прерывался. Теперь в доме 5 "палок", можно спокойно разговаривать. Но назвать качество идеальным все же не могу - есть и "квакание", случается и пропадание собеседника, и разрывы разговоров. В разное время то лучше "ловится" МТС, то "Билайн".
    И о цене удовольствия не умолчу, для вас это, наверное, тоже немаловажно - оборудование с установкой обошлось примерно в 30 тыс. руб.
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Есть еще вариант - купить GSM-шлюз и поставить в доме обычный телефон.
    В шлюз - сим-пару (карточку-двойник)
    Присоединяюсь!
    Криво настроенный ретранслятор не только не будет работать, но и создаст помехи... (при возбуждении)
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Единственное, что вводит меня в сомнения, так это тот факт что регистрация на трубке происходит, а это возможно лишь в том случае, если связь двустороняя...Решаю вопрос не для себя - заказчик (группа людей) находится эээ...ммм...далеко...Заказали купить в Питере репитер, контору нашёл (благодаря ссылке на форуме), но гложет сомнение что затраты могут оказаться впустую...Впрочем, для них и "Иридиум" по карману..Кстати, на счёт бустера идея ближе - тут действительно более нужен усилитель для тухлого сигнала...
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо всем ответившим...Вопрос исчерпан...Заказчик прояснил ситуацию. Подсказку дала прошлогодняя вахта - у них стоял "Пикоцелл 900 си-экс-би"- значит будут ставить такой же. Ещё раз всем спасибо, извините за потраченное время и ресурсы. С уважением, Александр.
  10. кукусик
    кукусик
    кукусик
    Гость
    Извиняюсь что влезу с советом, но лучший усилитель это антенна. Что нужно для этого, длинный шест или труба, стационарная антенна провод и разъёмы. И будет хороший приём. По крайней мере так на радиосвязи.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно точно!
    Причем антенну лучше брать с круговой диаграммой направленности, но с хорошими коэффициентом усиления (без усилителя, усиление за счет сжатия диаграммы в вертикальной плоскости).
    Почему с круговой?
    Если применить узконаправленную, то ее придется направлять на какую-то одну базовую станцию, и, в случае ее выхода из строя, будет кирдык. А при круговой - телефон захватит другую БС (антенну только нужно поднять максимально высоко). Все это я на днях прошел со Скайлинком на юге МО. Сейчас работаю через БС в 23-х км. от меня. Антенна на высоте 8 метров... Палок на палкометре - 3-4.
  12. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Плностью согласен: простая антенна делает из мобильного телефона фиксированный. Такое решение подходит только для интернета или фиксированных телефонов. А бустер для мобильника, - самое то...
    Главное выяснить где находится антенна Вашего сотового оператора и юстировать антенну бустера на неё. Есть ещё одна тонкость: на некоторых бустерах написано для каких операторов они подходят (типа не весь частотный диапазон держат).
  13. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    А не проще купить усилитель сотовой связи - комплект для котеджа - и на в любом месте дома и участка будет отличная связь.
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Откуда-то из инета, сам не пробовал... :)]
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Предлагаю вариант. Бесплатно!
    Берем кабель-удлинитель USB метров ...надцать, выбрасываем USB-модем повыше ( в полиэтиленовом пакете от дождя ) и соединяем с компом.
    Попробуйте. Дело копеечное, а эффект должен быть примерно раза в 2-5 увеличится сигнал.
