Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Указанная цыфирька это
    *ТЕРМОСТАТ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)
    Термостат - это предварительно установленный и проверяемый компонент, предназначенный для
    поддержания заданной температуры хранения горячей воды с помощью циркуляционного насоса или с помощью сервоуправления трехходовым клапаном
    . Его задача - поддерживать температуру воды в заданном
    диапазоне значений. Диапазон настройки термостата находится в диапазоне от 0 до 65.
    Термостат нельзя настраивать или ремонтировать ни при каких обстоятельствах. Если это
    так, то это может быть опасно во время работы. Подключение термостата
    это должен делать квалифицированный специалист в соответствии со схемой подключения термостата. Желаемая температура нагрева
    может быть установлена только экспериментально во время работы. Поскольку
    внутри котла температура горячей воды может достигать 65 ° C,
    во избежание ожогов для этого необходимо использовать смесительные краны.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @astrom15, да я так и думал
    датчик нтс то выше может
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    А про Т подачи... :)
    *A hőcserélőhöz adott hűtőközeg maximális megengedett hőmérséklete nem haladhatja
    meg a 95ºС értéket.
    без перевода цифра читаема)
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    в данном случае они себе в убыток сработали?
    я так то скрин приложил с сайта, инфа не моя, а ГАРАНТА если что, при нарушении ...
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    в суде вы не действующей инструкцией будете апеллировать?
    её запросто поменяют
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не маркетолог
    в данном случае они набор цифр выложили - не вдумываясь в то, что это значит
    такими ляпами полнета пестрит
    одни дураки написали ерунду - а Вы ее тиражируете, не думая ? хороший подход
    почему она не действует ?
    Вы ее упорно не читаете - но упоминаете. с какой целью ?
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    :hndshk:
    написанное на сайте продавана тем более не является ни чем... примерно как написанное на заборе:)
    есть документ от производителя... ;)
  8. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Если совсем не найдете, можно ТЭН заменить на заглушку. ТЭН продадите через AVITO
  9. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Коллеги, по поводу бойлера, ТЭНа и термостата. Немного проясню ситуацию.
    Модель HAJDU ID25A (и прочие модели серии ID..A) - это бойлер косвенного нагрева. То есть, его основной режим работы - это нагревание бака с водой через трубу, уложенную спиралью внутри этого бака. Ну а сама нагревательная труба - это по сути батарея, "отапливаемая" нагревательным котлом точно так же, как и обычные батареи, установленные в комнатах.
    Соответственно, в этом бойлере нет не только никакого термостата, но и вообще никакой "электрики" (если только не отнести к электрике сам корпус, а также магниевый электрод внутри бака, подключаемые к заземлению).
    Если бы там был термостат, то как бы он работал, что́ бы он размыкал - ведь электрическая нагревательная цепь отсутствует.
    Согласно инструкции, вопрос поддержания температуры воды в баке бойлера возлагается на отопительный котел - для этого в бойлере предусмотрена узкая "шахта" для закладывания туда термодатчика с длинным кабелем, который подключается к плате котла отопления. Таким образом, отопительный котел открывает или перекрывает своим трёхходовым клапаном магистраль нагрева бойлера (через ту самую спиральную трубу внутри бака), основываясь на текущей температуре воды в баке.
    С этим, надеюсь, разобрались.
    Теперь о ТЭНе. Фирма HAJDU выпускает ТЭНы для некоторых моделей бойлеров косвенного нагрева - в том числе, и для рассматриваемой модели. Сегодня я купил этот ТЭН (чему очень рад), и уже кое-что понял, а именно:
    - Наличие ТЭНа превращает бойлер из "косвенника" в обычный бойлер с электроподогревом. То есть, становится возможным, в зависимости от ситуации, пользоваться основным или альтернативным способом подогрева воды.
    - В комплекте ТЭНа имеется терморегулятор с предохранительным термостатом. Единственное отличие от "привычных" терморегуляторов - это то, что рукоятка регулировки не выведена наружу (остается под пластиковым колпаком), поэтому не получится "по-быстренькому" выставить нагрев посильнее или послабее, т. к. придется каждый раз отвинчивать колпак. И ещё - шкала терморегулятора проградуирована не в градусах температуры, а в неких условных единицах.
    P. S. А сейчас немного обрисую причину, по которой я заинтересовался ТЭНом для бойлера косвенного нагрева.
    Дело в том, что в моей деревне проводится так называемая "программа социальной газификации", и я буду переводить дом с электрического отопления на газовое. Сейчас у меня отопление осуществляется электрическим котлом, а горячая вода приготовляется электрическим бойлером. Для перехода на газ я купил газовый котел и вот этот бойлер косвенного нагрева.
    Потребуется полностью переделать (что-то заменить, что-то переместить в другое место) оборудование, и работа эта, как говорится, не на один день. Поэтому я собрался выполнить ее постепенно.
    Первый этап - замена бойлера. Если я сейчас уберу старый бойлер и повешу БКН, то останусь без горячей воды аж до момента пуска газового отопления (а это может затянуться до осени). Поэтому я повешу БКН и буду использовать его в режиме нагрева от ТЭНа до ввода в эксплуатацию газового котла. Конечно, я мог бы подключить БКН и к старому котлу (он тоже позволяет работать с БКН), но согласитесь - провода тянуть намного легче, чем варить и укладывать трубы, тем более, если это делается временно.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Оно превращает его в комбинированный бойлер. Они именно так и называются. Многие котлы умеют работать как с термодатчиком, так и с термостатом. Так что "то что можно размыкать" всегда найдется :)
    При подключении БКН к котлам с мех. управлением используется именно термостат. Который просто переключает насосы.
  11. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Всем добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста - котел будем скорее всего Protherm 25 OOK
    Какой бойлер взять? на 150-200 - советовали Stout, drazice, gorenje
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Забавно получать ответ от человека, не видевшего этот котел, что называется, вживую, но зато "весьма сильного в теории".
    Короче...
    Котел прямо сейчас передо мной стоит на полу. Нет там никакого термостата. А вот в комплекте ТЭНа (который еще не установлен в котел) имеется терморегулятор.
    Не верите? Вот вам фотографии:
    1. Бойлер "в оригинале" - вместо ТЭНа стоит простая заглушка с заземляемым магниевым стержнем (на фото видно его крепление с гайкой. В правой части заглушки видно отверстие гильзы для закладки термодатчика, который может подключаться к котлу отопления для управления трехходовым краном. Ключевой момент - не бойлер управляет краном, а котел. Бойлер же полностью пассивен.
    2. Комплект ТЭНа, вид с торца. Виден узел управления с ручкой терморегулятора. Отверстие гильзы для термодатчика также имеется, просто оно на фото заслонена корпусом узла управления. Также имеется точно такой же, как и штатный, заземляемый магниевый стержень
    3. Комплект ТЭНа, вид сбоку. Хорошо виден сам ТЭН (в медной трубке), магниевый стержень и черная труба гильзы для закладки термодатчика.
    4. Снятая с бойлера штатная заглушка с магниевым стержнем. Еще раз убеждаемся, что никаких электрических агрегатов (термостатов, контактов и т. д.) нет. От слова "совсем".
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет такого котла
    Бойлер можно почти любой
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зависит от производителя. Выше было сказано, что для подключения к котлу МОЖНО использовать как термодатчик, так и термостат. Это никак не значит, что термостат обязательно идет в комплект к конкретному БКН.
    Большинство используют котловой термодатчик и термостат им не нужен, поэтому данный производитель сделал его опцией. Другой вопрос, что делать, если термостат нужен, но тэн использовать не надо, покупать придется весь комплект.
  15. gleb07marta1981
    gleb07marta1981
    gleb07marta1981
    Доброго здоровья всем!
    Уважаемые форумчане кто что знает о БКН INOX Ставрополь, какие отзывы. Думаю его приобрести .
