1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Мишаня13rus
    Мишаня13rus
    Мишаня13rus
    Предыдущая часть темы - "Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2".
    Доброго времени суток, вопрос следующего характера, БКН GorenjeGV 150 и котел протерм 40 PLO, ни как не могу понять от куда с БКН брать сигнал на управление насом, или как котел определит что в БКН вода нагрелась до нужной температуры, как я понимаю, на котле есть все необходимые клеммы, а вот на БКН я что то не найду. Прошу помощи.
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    1. Бойлер нужен со встроенным термостатом, ваш без него. Можно купить отдельно и доустановить.
    2. Сколько гемора вас ждет с этим котлом и бойлером... У этого котла отсутствует приоритет на нагрев бойлера по температуре. Блин, как объяснить... Термостат котла на отопление ограничивает темературу нагрева в контуре бойлера, т. е. если у вас стоит отопление 45 градусов, то даже при включении на нагрев бойлера термостат котла будет останавливать нагрев на 45 градусах, и если на бойлере стоит 50 градусов, то бойлер никогда не нагреется.
    Выход:
    1. Держать котел всегда на высокой температуре.
    2. Допиливать управление, я ставил доп. реле и задействовал дополнительно термостат насоса (левая крутилка) для ограничения температуры во время нагрева бойлера. Это редкостные костыли.
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Крышку верхнюю снимаете, увидите гильзу для установки термодатчика (приобретается отдельно).
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Voroncoff, Почитайте про котел PLO - он не умеет работать с датчиком температуры.
    И еще, этот котел не умеет останавливать котловой насос в летнем режиме.
    Это тупо прибор для нагрева: чисто на отопление, на гидрострелку или на нагрев бассейна - вот его предназначение.
  5. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Не советую брать Gorenje. У меня GBK 80 литров. На третий месяц полетел фланец и полилась вода. Очень тяжёлая дура - замучились с ремонтом.
    Мастер сказал, что у Горения постоянно проблемы с фланцем.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @stilet69, а как он полетел - расправил крылья сначала)?
    БКН - простое устройство, тот же мастер мог накосячить при установке - а потом сказать "такэтоунихпостоянно "!
    ремонт в чем заключался ?
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    1. Ставил бойлер один мастер.
    2. Течь через 3 месяца.
    3. Приезд мастера из гарантийного
    4. Признание гарантийного случая
    5. Замена фланца
    Может это и не фланец был, я сейчас не помню. Прокладка какая то. Я не сантехник - я программист.
    Суть в том, что зимой я неделю сидел без горячей воды.
    Гарантийный мастер сказал, что у Горения это болезнь частая.
    На форуме в этой ветке я оставил на эмоциях сообщение.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ну и в чем проблема?
  9. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Я просто делюсь своим негативным опытом. Адепты Горения (звучит то как!), здесь высказываются достаточно часто.
    Починили - это верно. Но неделя без горячей воды зимой - это неприятно.
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Неприятно - когда отказывают в гарантии. А попасть на брак можно везде. И даже в вашем коде)
  11. Мишаня13rus
    Мишаня13rus
    Мишаня13rus
    В схеме на котел есть клеммы, термостат бойлера, а что выходит с этих клемм или что на них должно придти мне не понятно, как я понимаю, термостат это сухой контакт, который замыкается при установленной температуре, схема от котла
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прокладка и фланец - очень далеко разные вещи.
    тут сильно и не надо быть сантехником. если бы немножко им были - не сидели бы неделю без горводы)
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Мишаня13rus, на эти клеммы заводятся провода от термостата бойлера, который отсутствует в вашем бойлере, его нужно докупить.
    Вы прочли моё сообщение? Вам придется в отоплении постоянно держать высокую температуру для возможности нагрева бойлера, например 70 градусов для воды в бойлере 60.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А где конкретно начало протекать?
  15. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Снизу где закрывается крышечкой.
