Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Предыдущая часть темы - "Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2".
    Всем добрый, есть смысл переплачивать за foxweld invermig 205?
    По сравнению с дуо разница в 10к, или для новичка лучше эти деньги в хорошую маску потратить? В принципе 30-35к за аппарат (лучще с маской конечно) считаю вполне себе.
    Конечно первое время без газа - это отдельная тема для изучения...
  2. almev
    almev
    almev
    Лучше сразу с газом, что бы почувствовать в себе силы, что уже сварщик! :)
    Серьезно!
    И редуктор с ротаметром - рекомендуется к приобретению!
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
  4. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Может быть потом, но не сейчас. Лучше дайте свой комментарий пожалуйста по данным моделям.
  5. almev
    almev
    almev
    А вы в сторону Start PRO wega 200 miniMIG не смотрели?
    Достойный вариант за 22500 руб. без доставки.
    cинергетическое и ручное управление.
    возможность ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я бы при выборе смотрел на ПВ на максимальном токе. Так вот у Start Pro это всего 20%, invermig 100%, varteg 60%. По мне так выносливее будет тот у кого 100%, но это имхо. Если я выбирал, я бы купил invermig. Ну а вообще без разницы какой аппарат из этих, главное уметь варить и настройки вольтажа и ампеража подобрать на полуавтомате. Имхо.
  7. almev
    almev
    almev
    Поэтому всегда нужно смотреть на то, какой материал будет человек варить и в каких объемах...
    Для разовых работ или для производства.
    Есть еще один вариант выбора, когда для себя любимого, даже не для производства, а в личных целях, приобретаются аппараты типа Helvi TP220 или Cebora Pocket Plus.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    IMG_20211215_142759.jpg Медленно но верно двигаюсь в сторону па)
    Надыбал два углекислотных баллона.
    Подскажите как быть, я полагаю надо сперва израсходовать кислоту которая есть, а потом уже делать новую запорную арматуру.
    Для пользования родной кислотой куда подсоединяться, на рвд или вместо рвд?
    А потом когда новую арматуру делать, родную полностью выкручивать, а в баллон вкручивать новую?
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Переходник сначало на редуктор замути.
    На ютубе есть. видос.
    Угу.
    И не забудь что вверх тормашками баллон юзать с родным вентилем.
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Заводской подходит сразу в баллон или переходник точить?
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
  13. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Обзавёлся таки я баллоном. 20 килограммовым. Осталось 19 е краны прикупить и заправить мелкие.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Четко!
    Какой редуктор посоветуете?
    На все инструменты посмотрел, куча разных, алюминиевые, латунные, с одним мономером с двумя, ротаметр, подогрев газа...
    Насколько есть необходимость в подогреве газа, если работать при температурах выше +10?
    Может есть отдельные приборы подогрева газа?
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Трубка удаляется вместе с родным вентилем?
