1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если кто в первой теме Сварочный полуавтомат выбрать помогите, ответа не нашел, желаю решить свой вопрос и реализовать свою идею в этой теме.
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    В одной французской сети продается полуавтомат инверторный, написано 3квт.
    Подскажите 3квт это постоянно он потребляет или на максимальном токе?
    Сколько примерно он будет потреблять при сварке 1 мм проволокой?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Просто так ни на один из Ваших вопросов трудно ответить. Надо читать паспорт внимательно. Производитель (или заказчик) мог указать и при максимальном токе, и (или) при номинальном. Тоже самое и про сварку единицей. Смотря что и как Вы будете варить. Чем выше сварочный ток, тем выше будет потребляемая мощность. А что хоть за аппарат то? Может быть он для единицы будет слабоват.
  4. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    в идеале, на мой взгляд, было бы взять аврорупро оверман 2000, но к ней ещё баллон нужен и компрессор кажется, в общем геммора на сколько я могу судить больше с ней, но варить легче гораздо, даже новичку :)
  5. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    А где же тут российское производство с авророй то? Я бы тогда и сварог реал миг смотрел двухсотый
    Да и полуавтомат для дачи - скорее излишество, если конечно правильно что инструмент нужен для нечастых работ.
  6. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Сложилось впечатление, что и аврора отчасти наша.
    Если уж на то пошло, подскажите пожалуйста, что конкретно нужно ещё докупить к авроре для начала работы с ней? Надо посчитать-подумать, что выгоднее в итоге получится.
  7. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Аврора китай, завод RILAND. Крупный завод, известное качество, но JASIC (Сварог) вроде как поизвестнее в мире и уровень качества очень высокий.
    Баллон под СО02, шланг газовый (в комплекте есть), редуктор углекислотный, проволока сварочная, вам скорее всего стальная типа СВ02ГС, маску сварочную, краги. В комплекте как правило идет минимальный набор расходников для горелки под проволоку 0.8, вам его должно хватит надолго.
    Или купить самозащитную проволоку и избежать покупки баллона, редуктора. Но качественного шва не ждите!
    Рекомендую взглянуть на сварог реал миг 200, в отличии от авроры есть режим ручной дуговой сварки. Отзывов много, достойный агрегат. с 5-летней гарантией. Есть вариация с маской хамелеон и крагами в комплекте (черная такая).
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А зачем для полуавтомата компрессор, пыль сдувать с него, что ли?
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ СВАРИС 158 "КОМБИ"
    Там 21вольт максимальное напряжение
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не совсем понятно, что за напряжение они указывают. Таблица составлена плохо. Я бы мимо прошёл. За такие деньги можно на другое посмотреть, а если маленько добавить, то можно купить уже что то похожее на хорошее.
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Цена 13р в французской сети
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так Вы же единицей варить хотели, правда не сказали что и как. А именно от этого и надо отталкиваться при выборе аппарата. Но мне кажется, что Вы уже решили. Ну, отдайте тогда французам тринадцать тысяч рублей, их им как раз не хватает, а через пару лет расскажите, как Вы эти пару лет варили единицей. А какая у Вас в городе, или у французов, цена на проволоку на килограммовых катушках и на пятикилограммовых?
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    0.8. В порошке 991р
    Омедненная 552р.
    Варить хотел калитку, забор, толщина металла максимум 3мм.
    Ну может с 1мм погорячился.
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Это 5кг или 1кг?
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
