1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Переделать стропила под мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ллобзик, 06.12.21.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Над гаражом, который пристроен к дому появилось желание сделать мансардную комнату. Размеры гаража 4650Х5650. Порядка 25 кв. метров может получиться комната. Откинем на какой то конструктив еще 1 метр и получится 24, что так же очень ен плохо. Понятно, что этаж мансардный -не совсем полноценен. Но, спальней быть может вполне. На фото указал, где потолок в гараже. Его я бы опустил, если делать мансарду. Отметил красным. И таким образом в мансарде потолок стал бы повыше.
    Конструкция стропильнйо части чердака такая. Где коричневым деревянная конструкция, а серым стены гаража.
    Если опустить сантиметров на 35-40 потолок в гараже, то в низкой части мансарде будет около 1400мм, а в высокой 2800. Горизонтальную балку вырезать. Получится, вп
    олне нормальное помещение.
    Переделать стропила в месте опирпния на муэрлат нужно. Вот думаю, как это можно сделать не разбирая крышу.
    Что скажут специалисты? Есть ли смысл заморачиваться? Как ли переделать стропила, что бы крыша не рухнула?
    Фото чердака.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Навигатор6989, если бы у меня была конструкция как у вас, я бы не спрашивал. Мне нужно вырезать горизонтальную балку и пол опустить.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Конечно, не нравится, что я развязываю треугольник. И оставляю стропила. практически без опоры. Я вот в каком направлении думаю. Добавить брус 50Х100 с существующего потолка, это №1 красным. И пустить вниз брус 50Х50 на схеме №2,на который подвесить балки пола 200Х100.
    Правильно ли я мыслю?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я не конструктор, но тоже в этом направлении подумал:|:
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ллобзик, А перекрытие как планируете опирать?
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Навигатор6989, висеть будет. Можно металлический уголок прикрутить от стропилы к балке. Можно подпор организовать. К стене прикерпить или в стену вбуриться. Это мен яне так сильно тревожит. В крайнем случае, столбы в гараже по стенам поставить ... Больше волнует стропильная часть. Т. е. крыша.
  8. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @AVart, вы дали ссылку на "Технология обустройства деревянных перекрытий в домах из газобетона."
    Я в курсе этой процедуры. Приходилось сталкиваться. Тут о другом.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Ллобзик, учитывая то, что стропила опираются на балки перекрытия, то удаление этих балок приведет к "разъезжанию" стропил, и обрушению крыши. Увы. Нужно направить мысли в другую сторону - куда, пока не знаю.
    P. S. Опереть стропила на мауэрлат, тоже не получится, т. к. его (мауэрлата), просто нет.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @aqualand,там брус лежит 100Х50. Между балкой и стеной. Это наверное и есть мауэрлат.
    Я думаю сделать опору и опреть её на этот брус.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас изначально сделаны стропила с нижней затяжкой. Чтобы убрать затяжку - надо куда-то это усилие перенаправить. Опирая на стену - надо быть уверенным в том, что стена не разъедется от _боковой_ нагрузки в несколько тонн. Или делать классический конек и уже его куда-то опирать...
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Ллобзик, Даже если вам удастся опустить пол, справиться со всеми вопросами которые вы сейчас себе задаете, останется еще вопрос утепления. Думаю что по итогу дешевле разобрать и построить заново кровлю, чем переделать эту.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А у меня не классический конек? Как он выглядит?
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Нет разницы утеплять когда. Заложить утеплитель, пароизоляция...в чем проблема может быть?
    Пол опустить-самое простое из всей этой истории.
